  • 阅读:1130
流量不清零后消耗更快?怪你们用的多...
显示异常
积分 27129
帖子 5414
威望 219456 个
礼品券 51 个
专家指数 59
注册 2015-3-30
来自 山东淄博
发表于 2015-10-27 14:35:33  只看楼主  QQ
三大电信运营商自10月1日推出“流量不清零”政策已有20多天,但消费者似乎并“不买账”。有不少消费者吐槽10月以来流量用的速度过快,以前月底还有流量,现在到月中流量已经用完。
此新闻已经被包括多家央媒在内的媒体广泛转载。其实笔者早在月初就提醒过运营商:因为当时已有类似报道出现(且也被疯转)。
上次疯转,运营商未能有效应对,再次被媒体报道再被疯转,就不应该感到意外了。因为地雷早就埋下了,只不过什么时候爆炸而已。这里就说一说笔者的完整观点:
一、是否会因“流量不清零”新政带来流量使用增加。
这肯定是伪命题,运营商流量计费实际包括两部分,第一部分是流量计量,第二部分是根据套餐将计量结果转变为费用。“流量不清零”新政,实际修改的只是第二部分,而流量使用多少,由第一部分完成。单修改计费规则,并不影响计量。也不可能带来计量变化。有网友说得好,“专门黑你这点流量,运营商得花多少钱改造系统。”
二、流量使用增加,为什么?
按工信部官方发布的最新统计数据,在4G移动电话用户高速增长、4G套餐资费不断下调等因素带动下,移动互联网接入流量消费继续爆发式增长。9月当月移动互联网接入流量达3.9亿G,创历史新高。1-9月累计达27.9亿G,同比增长99.4%,比1-8月同比增速提升1.8个百分点。月户均移动互联网接入流量达到350.5M,同比增长88.0%。
过去一年来,移动流量使用稳步增长,工信部认为其原因是4G移动电话用户高速增长、4G套餐资费不断下调等因素带动的结果。
根据实际情况具体分析一下,导致用户流量增加的原因有:
1、用户原因:由于流量使用习惯逐渐形成,且4G流量资费大幅下降,用户资费敏感度减弱,常开数据服务,即使有WIFI时也不切换的现象增加,导致使用流量明显增加。
2、运营商网络原因,随着4G网络覆盖越来越好,更多的用户更换为4G手机、4G套餐,导致更多的应用在4G上完成,由于网速更快,原本微信、微博、客户端等页面打开一部分就被用户跳转的现象减少,用户消耗流量有所增长。
3、随着4G网络发展和资费降低,以及手机屏幕变大、性能变强,新版APP的流量消耗也在逐步增加,以给用户更好的体验。不信大家可下载同一个应用一年前的版本对比一下。尤其是高流量需求的图片的“原图”、微视频等逐渐被用户接受。
4、部分新版应用有“偷流量”现象。这里加引号是因为,虽然有一部分是由于手机中病毒、木马等导致流量消耗,但更多是由于应用在静默状态在自动连接、更新过程中造成了流量消耗。由于用户及开发者对流量敏感性减弱,也出现个别应用版本因设计时考虑不周,形成高流量消耗的情况。
三、媒体报道,运营商“冤”吗?
肯定的回答是不冤。因为:
1、运营商作为服务提供者,有责任给用户、媒体“解惑”;
2、媒体曾多次采访运营商、用户也有投诉,部分地方客户服务人员不是解决问题,而是采用了免单、补偿等手段,表面看解决了问题,但被媒体认为运营商“理亏”;
3、运营商宣传不及时不到位,近几个月来,流量高消耗投诉一直时有发生,也有媒体报道,运营商未积极分析问题并宣传。本月初,有媒体将此现象与“流量不清零”联系在一起,甚至出现大量媒体评论后,运营商还假装不知道。
    活到老学到老
    张玉林
    C友·幸运勋章   C友·登录达人   纪念勋章·八周年   纪念勋章·九周年   纪念勋章·十周年
    积分 2788
    帖子 533
    威望 54332 个
    礼品券 84 个
    专家指数 123
    注册 2011-2-12
    发表于 2015-10-27 14:49:26  QQ
    有见地,学习了解。
    时间可以冲刷一切,也可以成就一切
    当前时区 GMT+8, 现在时间是 2026-06-30 19:44:07
    Processed in 1.023425 second(s), 15 queries , Gzip enabled
