  • 阅读:5695
GSM网络路测信令宝典
liu007killer
威望 2670 个
注册 2014-7-8
发表于 2015-10-30 17:37:26  只看楼主
【资料名称】:GSM网络路测信令宝典
【资料作者】:刘伟
【资料日期】:2015
【资料格式】:DOC/DOCX
目录
一、第三层信息(GSM Layer 3 )的分类2
1. CC层2
2、MM层3
3、RR层3
二、接续流程5
2.1、移动主叫流程5
2.1.1、信道请求Channel Request(Rach)MSBTS6
2.1.2 申请信道Channel Required( BTSBSC)7
2.1.3 信道激活 Channel Activation (BSCBTS)7
2.1.4信道激活证实 Channel Activation ACK(BTSBSC)7
2.1.5 立即指配命令 immediate assignment (BSCBTS)7
2.1.6 立即指配 immediate assignment (BTSMS) AGCH7
2.1.7 CM业务请求 CM service request(MSBTSBSCMSC)8
2.1.8 无编号确认 UA(SDCCH)8
2.1.9 鉴权 Authentication RequestMSCBSCBTSMS8
2.1.10 TMSI再分配命令 TMSI Reallocation9
2.1.11 建立 Setup9
2.1.12呼叫接续 Call Proceeding9
2.1.13指配请求 Assigment ActivationBSCBTS10
2.1.14 信道激活 Assigment Activation ACKBTSBSC10
2.1.15 分配命令 Assigment Command10
2.1.16SABM(设置异步平衡模式) Layer2(FACCH)10
2.1.17 建立指示 Establish Indication BTSBSC11
2.1.19 分配完成 Assigment Complete11
2.21振铃提醒 Alerting11
2.22连接 Connect11
2.1.24测量报告Measurement Report11
2.1.25撤销连接 Disconnect11
2.1.26 释放 Release12
2.1.27 释放完成 Release Complete12
2.1.28 清除命令 Clear command12
2.1.29 释放信道 Channel Release12
2.1.30 DEACTIVE_SACCH(慢速随路控制信道)12
2.1.31 DISC12
2.1.32UA12
2.1.33释放指示12
2.1.34 RF信道释放12
2.1.35 RF信道释放确认12
2.1.36 清除完成12
2.1.37 SCCP释放12
2.1.38 SCCP释放确认12
2.2、手机被叫流程的区别13
三、第三层(Layer 3)信令详解15
1、System Information Type115
2、System Information Type216
3、System Information Type2ter17
4、System Information Type 318
5、System Information Type 420
6、System Information Type 521
7、System Information Type 5ter22
8、System Information Type 622
9、System Information Type 7、823
10、Paging Requst type123
11、Synch Channel Information24
12、其他:24
四、常见原因值28
1、Channel Release信令里面的Cause(事件号)28
编号29
原因29
2、disconnect断开原因30
GSM移动无线接口第三层的信息有很多种,而我们在路测中主要是处理一些故障,所以一般只显示常用的几种,包括无线资源管理(RR)移动性管理(MM)、呼叫控制(CC)三方面信息。
1. CC层
CC层的主要功能为建立、维持和释放呼叫:
a、有关呼叫建立的信息(Call Establishment):
Alerting:振铃信息,上下行。从网络到主叫移动台或从被叫移动台到网络,用来指示被叫手机启动告警(即回铃音)。包括进展指示及用户信息等
Call confirmed:呼叫确认,该信息由被叫移动台发出,用来确证收到呼叫请求;
Call proceeding:呼叫进程,该信息由网络发向主叫移动台,指示被请求的呼叫建立信息已经被接收,不会再接收更多的呼叫建立信息。
Connect:连接,从网络到主叫移动台或从被叫移动台到网络,用来指示连接被接受;
ConnectAcknowledge:连接确认,从网络到被叫移动台或主叫移动台到网络,指示移动台得到一个呼叫(连接完成);
Energency Setup:紧急建立,由移动台发出,用来启动一个紧急呼叫的建立;
Progress:进展,从网络到移动台,指示呼叫的进程;
Setup:建立,上下行,指示启动呼叫建立;
b、呼叫信息状态(Call Information Phase)
Modify:修改,上下行,请求改变呼叫的承载能力;
Modify Complete:修改完成,指示对呼叫承载能力修改的完成;
Modify Reject:修改拒绝,上下行,指示改变呼叫的承载能力请求的失败;
User Information:用户信息,由移动台发向网络来传输信息到远端用户或由网络发向移动台传输从远端用户来的信息
c、呼叫清除(Call Clearing)
Disconnect:断连,从移动台到网络请求清除端到端的连接,或从网络到移动台指示端到端的连接已经被清除了;
Release:释放,上下行,指示发该信息的设备将要释放TI(处理识别码),接收到该信息的设备等发送释放完成信息后释放TI(处理识别码)接收到该信息的设备将要释放TI(处理识别码)
d、与附加业务有关的呼叫(Call Related SS)
Facility:设施
Hold:保持
Hold Acknowledge:保持确认
Hold Reject:保持拒绝
Retrieve:恢复通话
Retrieve Acknowledge:恢复确认
Retrieve Reject:恢复拒绝
e、其它信息
Congestion Control:拥塞控制,上下行,指示在传输用户信息时建立和中止流量控制。
Notify:通知,上下行,指示信息属于呼叫
Status:状态,上下行,用来响应状态查询信息或报告某些确定的错误信息
Status Enquiry:状态查询,上下行,用来请求状态信息4
Start DTMF:启动双音多频,从移动台到网络
Stop DTMF:停止双音多频,从移动台到网络
Stop DTMF Acknowledge:停止双音多频证实,从网络到移动台bbs.4g
Start DTMF Acknowledge:启动双音多频证实,从网络到移动台
Start DTMF Reject:启动双音多频拒绝,从网络到移动台
2、MM层
MM层的功能主要为位置管理:通信
a、注册(Registration)
IMSI Detatch Indication:IMSI分离指示,由移动台发往网络,在网络中设置一个无效指示 Location Updating Accept:位置更新接收,网络发向移动台,指示更新或IMSI(国际移动用户识别码)的附着完成。
Location Updating Reject:位置更新拒绝,网络到移动台,指示更新或IMSI(国际 V移动用户识别码)的附着失败。
b、连接管理(Connection Management)
CM Service Accept:CM业务接受,从网络到移动台,指示被请求的业务已经被接受
CM Service Reject:CM业务拒绝,从网络到移动台,指示被请求的业务不能提供
CM Service Abort:CM业务中断,从网络到移动台,指示被CM的业务中断
CM Service Request:CM业务请求,从移动台到网络通信论
CM Restablishment Request:CM重建请求
Abort:中断,网络到移动台
c、其它信息
MM_Status:MM状态
3、RR层
RR层的主要功能为在无线接口上管理传输路径及切换:
a、信道建立
Additional Assignment:附加指配
Immediate Assignment:立即指配, 网络给移动台分配一个SDCCH ,(只包含一个MS指配信息),包括指配信道的描述、"信道请求"的信息字段和接收到"信道请求"帧的帧号、最初的时间提前量、起始时间指示(可选).3
Immediate Assignment Extended:立即指配扩展(同时包含两个MS指配信息),同立即指配扩展.
Immediate Assignment Reject:立即指配拒绝
b、分配信道
Assignment Command:指配命令,网络发向移动台,指示移动台改变当前信道配置,切换到分配的专用信道,启动低层连接
Assignment Complete:指配完成,指示主信令链路成功建立.通
Assignment Failure:指配失败,包括指配失败的原因道的特征;需进行通信的新小区特性,包括允许测量程序中所要求的MSb预知同步信息(如BSIC和BCCH频率);功率命令;切换参考号码、可选的起始时间指示
Handover Complete:切换完成,MS发向网络,指示切换成功完成,网络释放原有信道
Handover Failure:切换失败,MS发向网络,网络释放新的信道
Physical Information:物理信息,用于异步切换时同步
c、信道释放
Channel Release:信道释放,包括RR原因指示、BA范围
Partial Release:局部释放
Partial Ralease Complete:局部释放完成
d、寻呼3G网络Paging Request Type 1:寻呼请求类型1,网络给两个移动台发寻呼,包括寻呼模式、移动台1和2需要的信道、移动识别1、移动识别2等
Paging Request Type 2:寻呼请求类型2,网络给三个移动台发寻呼,包括寻呼模式、移动台1和2需要的信道、移动识别1、移动识别2、移动识别3等
Paging Request Type 3:寻呼请求类型3,网络给四个移动台发寻呼,包括寻呼模
式、移动台1和2需要的信道、移动识别1、移动识别2、移动识别3、移动识别4等!
Paging Response:寻呼响应,移动台到网络,包括密钥序列号及移动识别
e、系统信息
System Information Type 1:系统信息类型1,网络到所有移动台,在BCCH上发送,指示RACH的控制信息及小区配置信息。
System Information Type 2:系统信息类型2,网络到所有移动台,在BCCH上发送, 指示RACH的控制信息及邻小区的BCCH信息 。
MSystem Information Type 2bis:系统信息类型2bis, 网络到所有移动台,在BCCH上发送,指示RACH的控制信息及扩展的邻小区的BCCH信息。
System Information Type 3:系统信息类型3, 网络到所有移动台,在BCCHbbs上发送,指示RACH的控制信息、小区识别号、位置区识别号、控制信道信息及小区选择参数等。
System Information Type 4:系统信息类型4, 网络到所有移动台,在BCCH上发送,指示RACH的控制信息、位置区识别号、小区选择参数、CBCH信道描述、CBCH移动配置
System Information Type 5:系统信息类型5, 网络到所有移动台,在SACCH上发送,指示邻小区的BCCH信息
System Information Type 5bis:系统信息类型5bis, 网络到所有移动台,在SACCH上发送,指示扩展的邻小区的BCCH信息
System Information Type 6:系统信息类型6, 网络到所有移动台,在SACCH上发送, 小区识别号、位置区识别号、允许的NCC等
System Information Type 7:系统信息类型7,用于小区重选
System Information Type 8:系统信息类型8,用于小区重选
f、其他信息
Channel Mode Modify:信道模式修改,包括信道描述、信道所采用的新模式
Channel Mode Modify ACK:信道模式修改证实
Frequency Redefinition:频率重定义
Measurement Report:测量报告,包括服务小区和六个最强邻小区的Rxlev、bRxqual、BSIC、BCCH频率及DTX等
Classmark Change:等级改变
Classmark Enquiry:等级询问
RR Status:RR状态
二、接续流程
2.1、移动主叫流程
正常通话的简单信令流程:
主要信令流程信令功能
CHANNEL REQUEST信道请求
IMMEDIATE ASSIGNMENT立即指配(只包含一个MS指配信息),包括指配信道的描
提前量、起始时间指示
CM SERVICE REQUEST(主叫)CM业务请求,从移动台到网络
PAGING RESPONSE(被叫)寻呼响应,移动台到网络,包括密钥序列号及移动识别
SETUP(EMERGENCTY SETUP)建立(紧急建立),由移动台发出,用来启动一呼叫的建立
CALL PROCEEDING(主叫)指示被请求的呼叫,建立信息已经被接收,不会再接收更多的呼叫建立信息
CALL CONFIRMED(被叫)呼叫确认,呼叫确认,用来确证收到呼叫请求
ASSIGNMENT COMMAND指配命令,网络发向移动台,指示移动台改变当前信道配置,
切换到分配的专用信道,启动低层连接建立
ASSIGNMENT COMPLETE指配完成,指示主信令链路成功建立
ALERTING指示被叫手机启动告警(即回铃音)。包括进展指示及用户--用户信息等
CONNECT指示连接被接受;
CONNECT ACKNOWLEDGE连接确认,从网络到被叫移动台或主叫移动台到网络,
指示移动台得到一个呼叫(连接完成)
DISCONNECT断连,从移动台到网络请求清除端到端的连接,或从网络到移动台
指示端到端的连接已经被清除了
RELEASE释放,上下行,指示发该信息的设备将要释放TI(处理识别码),接收到该信息的设备等发送释放完成信息后释放TI(处理识别码
RELEASE COMPLETE释放完成, 上下行,指示发该信息的设备已经释放TI(处理识
别码),接收到该信息的设备将要释放TI(处理识别码)
CHANNEL RELEASE信道释放,包括RR原因指示、BA范围
MS通过动态地在RACH信道(随机接入信道)上发送一个随机接入脉冲向一个(BTS)BTS申请一条信道。在信道请求消息中包括了建立的原因,这个原因可能是“应答寻呼”、“紧急呼叫”、“移动主叫”、“短消息业务”或“其他”,比如“位置更新”。此外,这条消息还包括随机参数,移动台(MS)随机的选5个比特作为随机参数。Random reference有5位,最多可同时区分32个MS,但不保证两个同时发起呼叫的MS的RAND值一定不同。要进一步区别同时发起请求的MS,还要根据Um接口上的应答消息
下面是一个Channel Request信令的举例
BTS向BSC发一条申请信道消息。通过这条消息,BTS进一步向BSC传递由移动台发起的信道请求。实际上,申请信道消息中除了包含信道请求消息中的一些消息外,还包括通过BTS加入的一些消息。申请参数直接从信道请求消息中来,初始时间提前量TA(接入延迟)由BTS加入到这条消息中去。
收到从BTS发来的申请信道消息后,BSC开始按照一定的条件为此次呼叫寻找和分配SDCCH信道,同时BSC向BTS发送一条信道激活消息。其中最重要的是:分配给哪个BTS以及此SDCCH的信道组合。此消息中包含的参数有:DTX控制、信道的ID(识别)、信道描述和移动分配、移动台和基站的最大功率电平、BSC计算的有关此次接入的初始时间提前量等。
这是对信道激活消息的应答。当BTS收到这条消息后,它开始在SACCH信道发送和接受消息。
BSC告诉BTS关于被使用的SDCCH信道。
基站分系统通过AGCH信道告知移动台有关使用的SDCCH信道的情况。实际上,这条消息是一条从网络向移动台发的从AGCH信道转到先前定义的SDCCH信道工作的指令。在这条消息中,包括的参数有:寻呼方式、SDCCH信道描述、随路SACCH、跳频、申请参数(与建立原因相同)、初始时间提前量和频率分配(跳频应用)。
移动台向网络发送CM业务请求,目的是为连接管理子层实体申请一项服务,比如,电路交换连接建立、辅助业务激活或短消息传送。BTS通过返回建立指示消息确认立即指配命令。建立指示消息有两种用途。首先,建立指示消息从BTS的角度出发,指出移动台目前正在SDCCH信道上。这样,BTS向BSC发一消息,指示现在移动台的CM业务请求正在所描述的这种SDCCH信道上传送。另外,BTS将识别这一连结并把接收到的第3层的消息加入到这条消息中。这条CM业务请求消息被送往移动交换中心。
当在LAPDm协议中建立第2层级别链路时,无编号确认是正常情况下第2层级别的确认。BTS在收到MS发来的消息后,在RR子层中回送寻呼应答消息,从被指配的SDCCH信道上发送一个LAPDm的UA帧进行证实,同时向BSC发送建立指示消息。
MS比较自己发送的SABM和接收的UA两个帧,以确认是自己的。
移动交换中心发送一条鉴权请求消息作为CC(连接证实)消息给BSC。这条消息包括RAND。
BSC通过BTS把消息传送给MS。
MS以带符号的响应结果来响应鉴权请求。鉴权响应通过BTS被送往BSC。
在MS鉴权过程中,使用两种算法A3和A8。这些算法和32-数字密钥被存储在SIM卡中。当网络申请移动台的鉴权,AUC/VLR发送32位十进制随机数字给MS。MS接着计算带符号的响应(SRES)并把它回送给VLR。VLR把接收到的SRES和从先前AUC的鉴权组内部接收到的SRES作比较。如果这些SRES相同,鉴权成功,MS可以继续呼叫。
你可以注意到,KI的前8个数字被用来鉴权和SRES算法,剩下的24个数字被保留用作密钥算法。
为了完成鉴权过程,从MS来的SRES的值在消息内部被送回VLR。
TMSI再分配的目的是提供身份的机密性。TMSI的再分配通常至少在每次位置更新时执行。MSC通过发送TMSI再分配命令消息给MS发起TMSI再分配程序。TMSI再分配命令消息包括TMSI与由网络分配的LAI的组合;或者如果正在使用的TMSI将被删除,就包括一个LAI和IMSI。通常,TMSI再分配命令消息通过应用加密模式的RR连接被送往MS。TMSI再分配命令被送到MS。当MS接收到TMSI再分配命令消息后,把LAI储存在SIM卡中。如果接收到的身份识别是MS的IMSI,它就把先前储存的TMSI删除。如果接收到的身份是TMSI,MS把它存储在SIM中。在这两种情况下,MS将发送一条TMSI再分配完成消息给网络。TMSI再分配完成消息送往MSC。
2.1.11 建立 Setup
在鉴权,识别,加密后,MS处在SDCCH信道中,准备开始真正呼叫建立信令。MS发送一建立消息给BSC,再被送到MSC。BSC向MSC发送建立消息来告知MSC将要执行的呼叫。
MSCBSCMS (SDCCH)
MSC对建立消息的响应。当MS的呼叫控制实体接收到呼叫接续消息后,就进入“移动主叫接续”状态。
在这条消息上开始了TCH(话音信道)的分配。在A接口,MSC是主控者,它为A接口上的这次呼叫寻找一个可使用的电路。这条消息根据GSM规范包括了一些可选消息。这些可选消息是:呼叫的优先权、下行的不连续传输(DTX)、无线信道的识别和可用的接口带宽。
在BSC内部的信道保存和分配之后,它通过发送这条消息给BTS来激活TCH信道。消息内容主要包括:信道数量、激活的类型、信道模式(DTX/NO DTX)、信道类型(话音/数据:如果是话音,则包括GSM编码算法,如果是数据,则包括信道中消息是透明还是不透明的以及数据速率)、信道识别、接收到消息的加密消息、BTS和MS的功率等级。
信道激活证实
BTS返回目前TDMA帧号,然后通过Abis接口激活TCH。
BTS进一步把收到的消息发送给MS。消息内容主要包括:信道描述、能量级别、小区信道描述、信道模式(全速率/半速率)和移动分配。
在这条消息中主要包括了第2层的一些信息,SABM主要用于建立一个第二层的连接。
建立指示消息有两个用途。第一,此时应用建立指示消息,可以让BTS知道移动台目前正在FACCH信道上,这样,BTS可以向BSC发送消息,指示移动台现在正在使用的FACCH信道的情况。第二,BTS识别主信令信道并且将收到的第三层消息加入建立指示消息中,这些消息来自于MS。
2.1.18 无编号确认(UA)(FACCH)
无编号确认通常是建立第二层LAPDm链路时的第二层确认。
MSBTSBSCMSC(FACCH)这条消息由移动台发送给网络以指示移动台已成功建立主信令链路。BSS证实MSC获取信道。
2.1.20 SDCCH信道释放 RFrelease
当MS告知网络它此时已占用了TCH信道,就没有必要在为此次呼叫的建立占用SDCCH信道。由信道释放程序释放SDCCH信道。BTS证实RF信道释放消息。
2.21振铃提醒 Alerting
MSC发送提醒消息给BSS。当在移动主叫过程中,MSC通知MS被叫用户已经被提醒。如果MS收到提醒消息,就应当接通话音通路,此时主叫用户可以听到振铃声,表示被叫用户正在振铃。
2.22连接 Connect
MSC通过BSS发送一连接消息给MS。此消息向MS表明已经通过网络建立连接。MS一收到连接消息,它就把用户连接到无线通路上,并返回一连接证实消息,停止所有本地产生的振铃指示,进入“激活”状态。
2.1.23 连接证实 Connect Acknowledge
MS用这条消息告诉MSC,目前MS正处于”激活”状态,此消息被送往MSC。
在建立了主信令信道后,移动台每秒发送两次关于话音质量的测量报告。如果这些测量报告在BTS中已经过预处理,则测量结果被传到BSC;如果BTS中没有经过预处理过程,测量报告直接被传到BSC,而不需要BTS的参与。
由MS发出撤销连接请求消息。消息内容主要包括:清除终端到终端的连接。这条消息将停止了有关此次呼叫连接的收费,撤销消息发往MSC。
2.1.26 释放 Release
实际的释放将来自MSC,真正的呼叫才要结束。释放消息送往MSC。
MS通知网络它将释放处理标识,也就表示释放过程正在进行中。释放完成消息被发送到MSC。
这个消息由MSC发出,用来释放所有相关的资源,也就是与这个通话过程相关的BSSAP。
使正在使用的TCH停止活动。这个消息是由BSC发向MS的。另外,它也被称为“第三层 的断开消息”。在正常的呼叫建立情况下,呼叫原因为“正常”。
BSC向下行发送这个消息,BSC禁止向MS传送系统消息。事实上,此时已经没有在SACCH上接收/ 发送任何消息的必要了,因此它将被去活。
2.1.31 DISC
MS将发送第2层帧以拆除在上行方向上的连接,并通知BTS在TCH/FACCH信道中停止此次业务连接。
2.1.32UA
BTS确认拆除帧,其结果:MS重新开始监听BCCH信道,并且所有的无线接口将被释放。
2.1.33释放指示
BTS通知BSC,MS没有太多可利用的无线资源。
2.1.34 RF信道释放
BSC通知BTS释放其余无线资源。
2.1.35 RF信道释放确认
所有空闲的无线资源被释放后,BTS给BSC发送一确认消息,这些无线资源包括:TCH/FACCH和SACCH。
2.1.36 清除完成
此确认是SCCP数据(清除命令),此时BSC通知MSC所有与此次呼叫有关的无线资源被释放。
2.1.37 SCCP释放
当所有无线资源被释放,与此次呼叫有关的BSSAP连接不再需要。此消息通知BSC释放SCCP连接,并作为RLSD消息发送。
2.1.38 SCCP释放确认
BSC通知MSC有关此次呼叫的专用SCCP连接被释放,并作为RLC消息发送。
2.2、手机被叫流程的区别
MSC发送寻呼消息,它能搜索到在寻呼范围内的被叫MS,在寻呼消息中包括四种消息:消息类型、被叫用户的IMSI、被叫用户的TMSI、小区识别表。出于安全原因,如果TMSI号码被注册使用,那它便有优先级,如果网络没有使用TMSI, 那么只有IMSI,寻呼消息将以UDT(单元数据)消息格式发送给BSC。
基站收发信台通过返回建立指示消息确认立即指配命令。建立指示消息有两种用途。首先,建立指示消息从基站收发信台的角度出发,指出移动台目前正在SDCCH信道上。这样,基站收发信台向基站控制器发一消息,指示现在移动台的CM业务请求正在所描述的这种SDCCH信道上传送。另外,基站收发信台将识别这一连结并把接收到的第3层的消息加入到这条消息中
三、第三层(Layer 3)信令详解
第三层信令是看网络运行情况的信息层,从第三层可以看到网络的个种动作:如:呼叫流程、拥塞、用户忙、位置更新等,系统信息总共有8个类型,Type1—4只出现在待机状态下,Type5—8只出现在通话状态下:
小区广播信息,有该小区自身的频点,RACH的一些参数设置,祥见上图。
此类型仅用于跳频时,发送内容为:
第一、小区信道描述。用于通知移动,小区采用的频带与可以供跳频用的频点。对于GSM900与GSM1800采用的格式是不同的。
对于GSM900: 有一个BIT MAP 0(比特位图)用于描述两方面信息,分别为:
CA-NO,取值分别为:0、1、2,代表,GSM900、E-GSM、GSM1800。
CA-ARFCN,采用的有效射频频点,当为GSM900,将有一个相应于124个频点的124位图,当某个频点被采用时,相应的比特位被置为1,否则将被置为0.
对于GSM1800情况点不同。由于频点太多,不用位图,而用别的编码方式,FORMAT-ID来描述编码方式,后面跟一串编码比特来表示。
第二、RACH控制参数,描述的两个数据为;ACC、EC,ACC称为接入控制等级,分为0-9与11-15,0-9表示普通级,所有移动台被定义为0-9,11-15为优先级,10表示EC,如 果此位取0,表示所有移动台允许进行紧急呼叫,取1时,只有11-15优先级的移动台可以进行紧急呼叫。
CB——小区禁止标志,用一个比特表示。
RE——用一个比特表示是否可以进行呼叫重建,断开后的重新占用。
MAXRET——移动台接入系统时的允许最大重发次数,取值:1、2、4、7
TX——移动台接入系统时允许重发的时隙间隔数。
待机模式下小区的测量频点,(同频段,移动网有两个频段,GSM900和DCS1800),
在通话模式下有另外定义的测量频点,也就是说一个小区可以在待机时做测量频点,而通话时不做测量频点,允许小区重选而不允许切换,反之也可以只允许切换不允许小区重选也可以,不过通常情况下待机和通话时的测量频点是一致的。
一、邻近小区描述 :对于GSM900,有如下三个数据
BA-NO:BCCH 使用频带描述,当BA-NO=0时,表示GSM900。
BA-IND:BA表变化标志,当操作者修改BA表时,BA-IND从1变0,或从0变1。让MS决定是否要更新BA表。
BA-ARFCN:移动台要测量信号强度的有效射频频点,采用124位图表示,当存在某为邻区频点时,相应124位图中的比特位被置为1,不存在的频点的相应位置被置为0。
对于GSM1800/1900,有如下两个数据;
FORMAT-ID:相邻小区不同频率表示格式的描述,实际上是用一种编码来表示。
EXTRA-IND:如果类型2、5不能描述完整的频率信息,则其余的部分将在2BIS和/或2TER(ACTVIE模式时是在5BIS/5TER)。此数据也称为频率扩展描述数据。取0表示类型2、5能描述完整的频率信息,取1表示不能。
BA-IND:编码计划的描述,1比特.
NCCPERM:描述相邻小区所属网络的NCC,有一个8比特位图,当描述的比特为n时,允许的网络识码为n-1。
二、RACH控控制参数。参考信息类型1
待机模式下小区的测量频点,(异频段,移动网有两个频段,GSM900和DCS1800),
小区广播信息,可以看到ATT、T3212、ACC、CRO、CRH以及ACCMIN等,祥见上图
关于类型 3中解出的PWRC:PWRC=1表示设置此功能,PWRC=0表示不设置此功能。
详述:当使用跳频与动态功率控制时,将出现如下一个问题:
*BCCH是不参与动态功率控制的,即是说BCCH载波的功率是不变的, 整个载频,8个TS都不变,
但BCCH载波是参与跳频的。
*ACTVE模式下的TCH是在多个载波中发送的,其中包含BCCH载波与DCH载波,测量值也是对
两种载波的测量结果,BCCH载波是不参与动态功率控制的(即以最大功率发送),而DCH载波
是参与的(且功率是向下调的),之后取平均值,这样的结果用来代替BCCH的强度将不准确。
当PWRC=1时,表示MS的测量中不包含BCCH载波的测量,而PWRC=0时表示MS的测量中包含
BCCH载波的测量,ERICSSON的缺省值是PWRC=0。并有一个特殊的计算公式来补偿BCCH载
波的信号强度。
RLINKUP:无线链路超时,一般取16,每步取4,这是一个公认的无线链路释放标准,下面详述
当MS在SACCH周期(480ms)中能成功解码,则RLINKUP计数器加2,不成功时减1,减至0时
无线链路必须释放。
NECI:取值0/1,表示系统是否支持PHASE 2移动台的重新建立。
系统信息类型3中的RACH控制参数与类型 1同。
系统信息类型 3中的其它比特,主要用于C2算法。
2TI:取0时表示BCCH中并不存在2TER信息类型 ,
取1时表示BCCH中存在2TER信息类型 。2TI(2TER INDICATION)
PI:用于标志C2参数是否在系统信息中广播。取0时“不”,取1时“是”。
小区广播信息,在这里可以看到小区的CRH、CRO、ACCMIN、MAXRET、CB、CBQ、PT等一些参数的设置值,祥见上图。
此类型主要用于小区CBCH:小区是否使用小区广播功能,以及告知MS在哪个载波
上发CBCH信息。另外:LAI、RACH控制参数与REST OCTETS参数也存在于此类型中。
ACS——小区重选的附加参数指示,取值为0、1
ACS=0——PI值与任何存在的小区重选C2参数属于类型4中的REST OCTETS部分。
ACS=1——PI值与任何存在的小区重选C2参数属于类型7、8
由上面可知:是否使用类型 7、8是由CBQ与ACS组合来控制?
类型4中的RACH控制参数与类型1同;
类型4中的CBCH信道描述:这一内容主要描述SMS小区短信息广播时的信道合并与子信道结构
例如SDCCH/4+SACCH/4或CBCH,子信道2等
TN——用于描述CBCH使用的时隙号。
TSC——训练比特代码,一般取值与BSIC中的BCC相同。
H——取0表示CBCH只占用单个射频信道,取1表示占用的是跳频信道。是一个信道选择器
CHANNEL SELETER
H=0 ---the channel selector field 中包含有效的射频信道号
H=1----- the channel selector field中包含有移动台的分配索引补偿值MAIO,跳频序列号 HSN。
当系统信息H=1(指示跳频时),必须有一个数据MAC来指示使用的跳频频率。参考类型1中的
的小区信道描述。
系统信息类型4中的SI 4 REST OCTETS:
用于描述C2算法参数与SI 3 REST OCTETS,包含下列数据: PI, CBQ,
CELL_RESELECT_OFFSET, TEMPORARY_OFFSET, and PENALTY_TIME.
激活模式下服务小区测量频点,(同频段,移动网有两个频段,GSM900和DCS1800)
只有服务小区有做该小区的测量频点,才会测量到该小区的信号,否则在邻区列表中不会看到该小区,也不会切换。在我们平时路测当中,经常遇到强信号不切换,如果做了测量频点,可以很明了地看到有一个强的邻区信号,但是要是没有做测量频点的话就比较隐性。
激活模式下服务小区的测量频点,(异频段,移动网有两个频段,GSM900和DCS1800)
处于ACTIVE模式下的移动台,有一个激活的SACCH信道。上行时用于发送测量汇报,下行时用于网络发送输出功率控制值与TA值。一定条件下移动台在SACCH上接收 相邻小区的BCCH频率信息(ACTIVE BA表),之后移动台要测量与汇报这些载波的信号强度,以提供切换依据。
这里的BA表与类型2中的BA表是不同的(实际上便是IDLE BA与ACTIVE BA)。ACTIVE模式下移动台测量较少的BCCH以便提高精确度,而在移动台开机,为减小与系统的连接时间,它必须测量较多的BCCH载波。当然只有当移动台在关机前已保存有一份IDLE BA表,才能真正做到节省接入时间。
类型5中给出也是一份BA ARFCN的表格,实际上与类型 2相同,也是一份124比特位图,取0的比特位表示此频点不存在,取1时相应频点存在。
系统信息类型 5BIS;
如果某个相邻小区是外部小区,则此小区的BCCH频率信息由5BIS来携带。
系统信息类型 5TER:
如果外部小区是不同频带的小区(多频带操作中不同频带使用不同BSC,所以将出现此情况)
则此外部小区信息由此类信息类型来携带。
通话状态下面服务小区的一些信息,他跟Type1 有点相象,还可以看到NCC Permitted;
处于ACTIVE模式下移动台必须知道是否LAI已变化,如果变化的话,在呼叫释放后它必须进行位
置更新。另外如果切换的另一个小区属于同一个位置位,且两个小区的RLINKUP与DTX不同的话
则新的小区选择也必须汇报至MS。第三种信息是NCCPERM。
如果类型4中并没有包含所有的C2参数,则余下的由此类型来携带,至于此类型 的REST OCTETS
部分与类型4的REST OCTETS同。System Information Type 8
总之:类型7、8是类型4的补充。
可以看到,在信令里面,Paging的信令出现次数特别多,原因是网络对手机寻呼是对一个位置区内进行寻呼的,只有当手机解开这条信息才会作出响应。
同步信息,在待机状态和通话状态都会出现,数字通信当中,同步是最基本也是最重要的,跟邻区也需要同步。
12、其他:
①掉话;
②位置更新
③切换
④测量报告
在这里说说锁频和强制切换的原理,平时我们测试中经常会用到锁频和强制切换,这些操作是不需要网络动作的,只是由手机来完成,而手机是怎样完成的呢?就是通过改变测量报告。当测试人员点击锁频或者强制切换命令,手机会停止对其他频点的测量,只是上传测试人员锁定的频点的测量报告,其他频点不进行上传,如上图所示,所以网络会认为手机就只收到该信号从而如果是服务小区就会锁频,如果是邻区网络就会进行切换。
在不同的频段中,同一双频手机的CLASSMARK往往是不同的,如功率等级等等。当手机接入网络时,网络并不清楚手机目前在哪一个频段,因此也无从得到MS的CLASSMARK。这样势必会造成手机每次接入网络时,网络均要询问手机的CLASSMARK。所以在GSM规范Phase2plus中增加了“CLASSMARK早送”的选项,当网络采用这个选项时,支持这个选项的手机在接入网络后会在尽可能早的时间向网络发送CLASSMARK CHANGE消息,这样就避免了网络的查询过程
四、常见原因值
对应的网络发生的事情,在这里我们可以看到很多网络释放的原因,例如:我们平时测试时,在被叫手机没有人接听或者正在通话的情况下,就会统计成一次连接失败,如果我们在报告里面仅仅用文字表达的话,说服力不强,但是要是在报告里面能说明Cause是17、19的话就很容易说服别人,还有拥塞也可以在信令里面看到Cause是34,除次以外还有很多Cause,可以看下表:
编号原因
1Unassiagned number(未分配的号码(空号))
3No route to destination(无至目的地的路由)
6Channel unacceptable(不可接受的信道)
16Normal clearing(正常清除)
17User busy(用户忙)
18No user responding(无用户响应)
19User alerting,no answer(已有用户提醒,但无应答)
21Call rejected(呼叫拒绝)
22Number changed(号码改变)
26Non selected user clearing(清除未选择的用户)
27Destination out of order(终点故障)
28Incomplete number(无效号码格式(不完全的号码))
29Facility rejected(设施被拒绝)
30Response to status enquiry(对状态询问的响应)
31Normal,unspecified(正常,未规定)
34No circuit/channel available(无电路/信道可用)
38Network out of order(网络故障)
41Temporary failure(临时故障)
42Switching equipment congestion(交换设备拥塞)
43Access information discarded(接入信息被丢弃)
44Requested circuit/channel not available(请求的电路/信道不可用)
47Resources unavailable,unspecified(资源不可用,未规定)
49Quality of service unavailable(服务质量不可用)
50Requested facility not subscribed(未预订所请求的设施)
55Incoming calls barred within the CUG
57Bearer capability not authorized(承载能力未认可)
58Bearer capability not presently available(承载能力目前不可用)
63Service or option not available,unspecified(无适用的业务或任选项目,未规定)
65Bearer service not implemented(承载业务不能实现)
68ACM equal to or greater than ACMmax
69Requested facility not implemented(所请求的设施不能实现)
70Only restricted digital information bearer(仅能获得受限数字信息承载能力)
79Service or option not implemented(业务不能实现,未规定)
81Invalid transaction identrfier value(无效处理识别码)
87User not member of CUG
88Incompatible destination(非兼容目的地址)
91Invalid mandatory information(无效过渡网选择)
95Semantically incorrect message(无效消息,未规定)
96Invalid mandatory information(必选消息单元差错)
97Message type non-existent or not implemented(消息类型不存在或不能实现)
98Message type not compatible with protocol state(消息与控制状态不兼容,消息类型不存在或不能实现)
99Information element non-existent or not implemented(信息单元不存在或不能实现)
100Conditional IE error(无效信息单元内容)
101Message not compatible with protocol state(消息与呼叫状态不兼容)
102Recovery on timer expiry(定时器超时恢复)
111Protocol error,unspecified(协议差错,未规定)
127Interworking,unspecified(互通,未规定)
2、disconnect断开原因
1 Unassigned (unallocated) number(未指定【未分配】号码)
3 No route to destination (无目的地路由)
6 Channel unacceptable (不接受的信道)
8 Operator determined barring(运营商确定阻塞)
16 Normal call clearing (正常呼叫清除)
17 User busy (用户忙)
18 No user responding(无用户响应)
19 User alerting, no answer(用户振铃,无应答)
21 Call rejected(呼叫被拒绝)
22 Number changed(号码改变)
25 Pre-emption(预占)
26 Non selected user clearing(非选定用户清除)
27 Destination out of order(目的地混乱)
28 Invalid number format (incomplete number)(无效号码格式【数字不完全】)
29 Facility rejected (设备被拒绝)
30 Response to STATUS ENQUIRY(对STATUS ENQUIRY作出响应)
31 Normal, unspecified (not logged)(正常,未指定【未记录】)}
34 No circuit/channel available (无可用电路/ 信道)
38 Network out of order (网络故障)
41 Temporary failure (临时故障)
42 Switching equipment congestion(交换设备拥塞)
43 Access information discarded (访问信息丢弃)
44 Requested circuit/channel available(请求电路/ 信道不可用)
47 Resources unavailable, unspecified (资源不可用,未指定)
49 Quality of service unavailable(服务质量不可用)
50 Requested facility not subscribed(请求设备未预订)
55 Incoming calls barred within the CUG(CUG内的来电阻断)
57 Bearer capability not authorized(承载容量未批准)
58 Bearer capability not presently available(承载容量当前不可用)
63 Service or option not available, unspecified(服务或选择不可用,未指定)
65 Bearer service not implemented(承载服务未实施)
68 ACM equal to or greater than ACMmax (ACM等同或大于ACMmax)
69 Requested facility not implemented(请求设备未实施)
70 Only restricted digital information bearer capability is
available (只有有限的数字信息承载容量)
79 Service or option not available, unspecified(服务或选择不可用,未指定)
81 Invalid transaction identifier value(无效交易标识符值)
87 User not member of CUG(用户非CUG成员)
88 Incompatible destination (不兼容的目的地)
91 Invalid transit network selection(无效转接网选择)
95 Semantically incorrect message(语义错误消息)
96 Invalid mandatory information(无效强制信息)
97 Message type non-existent or not implemented(消息类型不存在或未实施)
98 Message type not compatible with the protocol state(消息类型与协议状态不兼容)
99 Information element non-existent or not implemented(信息元素不存在或未实施)
100 Conditional IE error(条件IE错误)
101 Message not compatible with protocol state(消息与协议状态不兼容)
102 Recovery on timer expiry (计时器到时恢复)
111 Protocol error, unspecified (协议错误,未指定)
127 Interworking, unspecified(互通,未指定)
2015-10-30 17:37:26  下载次数: 98
GSM网络路测信令宝典.doc (971 KB)
    当前时区 GMT+8, 现在时间是 2026-05-25 09:23:14
    Processed in 1.110096 second(s), 15 queries , Gzip enabled
