  • 阅读:2549
4G+速度比4G究竟快多少?测一测便知道
显示异常
积分 27129
帖子 5414
威望 219456 个
礼品券 51 个
专家指数 59
注册 2015-3-30
来自 山东淄博
发表于 2015-11-11 09:17:41  只看楼主  QQ
PConline 评测】随着4G网络的普及,人们的生活也因此而改变,当初GSM网络时代,每个月30m/5元流量套餐,浏览的是Wap网页,上的是页面简陋的QQ。而后来3G时代开始流行微信/微博一类社交软件,但流量不多,所以手机上网也仅仅停留在网页浏览阶段。而如今速度更快/流量更多的4G网络可以让我们使用移动网络来播放在线视频等等。在今年8月1号中国电信在广东省实现4G+网络的商用,而这也代表着我们正在步入4G+时代。那么问题来了:4G+比4G快多少呢?
4G+核心技术在于载波聚合
载波聚合技术简单来说就是加多1条或者N条下行/上行通道(在速率上比单通道的LTE网络有所提升),例如中国电信4G+载波聚合就是把1.8GHz和2.1GHz的两个20MHz频谱“捆绑”在一起,让下行峰值速度理论可达300Mbps(目前单个20MHz频谱上,FDD峰值速率为150Mbps,TDD峰值速率为110Mbps)
支持4G+的终端硬件
就拿高通为例,如今大多数处理器都支持载波聚合,但若支持该技术的处理器调制解调器仅支持Cat 4标准的话,下行峰值理论也不会突破150Mbps。也就是说,支持载波聚合不一定能达到4G+的速度,必须支持到Cat 6标准或以上才理论上拥有真正4G+速度。
高通骁龙LTE调制解调器
级别X12X10X8X7X6X5
芯片组9x40/9x45骁龙810、808骁龙620、618、6179x30/9x35骁龙4309x25/9x28 骁龙616/415/210
载波聚合下行3x20MHz上行2x20MHz下行3x20MHz下行2x20MHz上行2x20MHz下行2x20MHz下行2x10MHz下行2x10MHz
LTE类别Cat 10Cat 9Cat 7Cat 6Cat 4Cat 4
下行峰值450 Mbps450 Mbps300 Mbps300 Mbps150 Mbps150 Mbps
上行峰值100 Mbps50 Mbps100 Mbps50 Mbps75Mbps50 Mbps
全球模式支持
支持制式LTE FDD/TDD、WCDMA、TD-SCDMA、CDMA、CDMA2000、GSM
LTE广播支持
多SIM卡LTE双卡双待双通LTE双卡双待
4G+网速实测
4G+/4G网络测试设备:Moto X Style/一加X。Moto X Style搭载高通骁龙808处理器,集成X10 LTE调制解调器,支持LTE FDD以及LTE TDD 3x20MHz载波聚合技术,Cat 9速度可达450 Mbps。而/一加X采用骁龙801处理器,其集成的调制解调器仅支持Cat 4标准理论仅可达150Mbps。(由于Moto X Style不能只使用4G网络,所以只有采用不同平台进行测试,此外网络会受环境等因素影响,所以测试速度不反应实际使用速度,只要证明4G+比4G速度快即可。)选择同一地点/时间进行测试,服务器选择GZ-CMCC。
4G+体验视频
信号强度:由于信号会在一定范围内波动,所以Moto与一加不可能完全一致,两者信号强度差异在合理范围内即可。(如图Moto信号强度为-84dBm,一加信号强度为-80dBm,后者信号稍好)
Moto X Style;一加X
理论网速测试:先用软件进行上行/下行的峰值测试,测试结果显示使用4G+网络的Moto下行峰值达到36.70Mbps,上行为4.4Mbps;而4G网络的一加下行峰值为16.23Mbps,上行为3.96Mbps,4G+在理论测试中确实比4G快。
Moto X Style;一加X
4G/4G+理论测试(单位:Mbps)
下行上行
4G+36.704.40
4G16.233.96
实际下载速度测试:使用手机自带浏览器下载“节奏大师”游戏,大小为57.39M。(百度手机助手网页版,使用普通下载)
Moto X Style下载速度
Moto X Style(4G+下载速度测试)
采样1采样2采样3平均值
下载速度1.16M/S0.70M/S0.90M/S0.92M/S
一加X下载速度
一加X(4G下载速度测试)
采样1采样2采样3平均值
下载速度0.31M/S0.30M/S0.31M/S0.31M/S
从测试结果看来,无论是理论测试,还是实际下载测试,4G+速度都比4G更快。在室外4G+网络都比较稳定,但室内就偶尔会跳回4G,
总结
如今国内三大运营商已经支持4G+网络,而手机上也有不少Cat 6以上标准、支持“载波聚合技术”的调制解调器平台,首先笔者对技术的革新是非常认可的。但现实是运营商能很好地完善4G网络的覆盖已经相当不错了,毕竟笔者在使用移动4G网络连麦当劳的免费早餐领取页面也加载失败。
    活到老学到老
    当前时区 GMT+8, 现在时间是 2026-06-30 18:25:45
    Processed in 0.380105 second(s), 14 queries , Gzip enabled
