运营人之家
» 视频通话免流量:中国移动VoLTE实地体验
显示异常
积分 27129
帖子 5414
威望 219456 个
礼品券 51 个
专家指数 59
注册 2015-3-30
来自 山东淄博
发表于 2015-11-25 10:40:45
相信中国移动VoLTE业务不少网友还没有听说过,它是中国移动近期推出的4G高清语音/视频通讯业务,全称为“Voice over LTE”,简称VoLTE或者干脆叫他“窝te”就好了,那么它与我们熟悉的微信视频聊天有什么区别呢?相信在这儿我只说出它的其中一项优势你就会心动——视频通话免!流!量!下面随着编辑的亲身体验,了解一下目前处于试商用阶段的VoLTE服务吧。
目前,在北京的网友如果想体验中国移动VoLTE业务,可以到官网公布24家指定自有营业厅去,会有专业人员负责介绍和指导试用。同时,这24家指定自有营业厅还可直接办理开通这一业务,目前处于免费阶段。当然,要不要开通可以先体验再决定,于是编辑选择了距离公司较近的一家营业厅进行了实地体验,感觉VoLTE确实还有那么点儿吸引力,但目前却又存在一些弊端。由于营业厅内禁止拍照,所以下文中的图片质量不太好,实在对不起大家。
营业厅中用于展示VoLTE的四款机型
走进营业厅直奔主题说明来意,于是被店员领到展示台“交给”了专业人员。在去体验之前,编辑就从网上了解到目前支持VoLTE的机型不多,只有四款,果然这里的展示台只摆放了四款机型:三星Galaxy S6、华为Mate 7、中国移动N1MAX和中国移动N1,这让广大的iPhone用户真是羡慕啊。
华为Mate 7在VoLTE服务区内顶栏会出现标志
另一台手机显示的标志是“HD”
在简单听了店内工作人员的介绍后,编辑迫不及待地拿起展示机观察,发现在华为Mate 7上会出现明显的“VOLTE”标志,提示用户目前所在区域支持此服务,另一台中国移动N1显示的符号是“HD”,据介绍虽然显示的符号不同,但其实功能上是相同的。另外,开通此业务后要想使用这一功能,先要在手机设置中打开,当然手机出厂并不具备这一选项,后面会讲到如何解决。
VoLTE电话的拨打方式并不繁琐,前提是通话双方均开通此业务后才可使用,单方开通无效。拨打高清语音电话和普通电话方式完全一样,拨号后对方弹出来电提示,接通后直接进入高清语音通话。
编辑将听筒放在耳边,然后对着另一部手机播放音乐,我们都知道通过电话传过来的音乐音质会明显降低,使用高清通话后感觉确实比普通电话要强,不过强不了多少,甚至编辑起初怀疑这是心理作用。再加上周围环境有点嘈杂,所以对于高清通话的感受就是确实有提升,但并不像从路边20元一条的耳机换到独立声卡耳机时那样震撼。
已拨通高清语音电话后,头像旁会出现视频按钮
对方会收到视频邀请提示
那么如何开始拨打视频电话呢?很简单,只要在接通了高清语音通话的基础上,点击通话界面对方头像旁边的“视频”按钮,即可马上开始视频通话。此时对方屏幕上会弹出“视频邀请”提示框,点击“接受”即可,实际体验时感觉响应速度很快,几乎点完“接受”秒切视频模式,相比微信视频通话明显快了不少。
前后摄像头均可使用,但画质没有明显差别
画质上,VoLTE视频通话感觉并没有比微信视频通话强很多,来回切换前后摄像头发现画质几乎无变化,要知道手上的这台展示机华为Mate 7可是配备了1300万像素的主摄像头,可能画质被限制在了一个较低的水平,降低延迟,另外就是逆光下人脸并不清晰。不过优点也有:响应快、延迟小,最关键的是这货不需要流量啊!光这一点就秒杀其他视频通话方式了。
大多情况下视频通话都在10分钟以上,编辑体验了大概十余分钟,机身并没有出现明显发热现象,当然温热还是有的。视频通话界面非常简洁,估计连老人都会用,静音、切换摄像头、关闭我的摄像头、扬声器、键盘、切换回语音以及最下方有个挂机键。“关闭我的摄像头”可以不让对方看到你,只看他,不过实际使用中这样做的话可能显得有点不礼貌。最后,在查看通话记录时使用VoLTE视频通话的记录也会有个小标志做标记。
上文叨叨了半天VoLTE不需要流量,还这么好使,那它该如何办理呢?就目前来看,办理过程确实需要你抽出半天时间做些准备,因为你的手机会被重新刷机,请提前备份数据。
开通业务赠通话时长
在北京(其他地区办理可查询所在省份官网)的网友要想办理这一业务首先要拥有中国移动4G号卡,然后手机还得支持这一功能(三星Galaxy S6/华为Mate 7/中国移动N1MAX/中国移动N1),然后带着手机和号卡到官方指定的24家自有营业厅去办理业务。业务办理时首先会为你开通VoLTE服务,然后工作人员会把你的手机拿去刷机,此时若是重要数据没有备份那么就无法进行下去了。刷机后,设置中就会出现开启高清通话的选项。
资费方面目前中国移动并没有推出相应的VoLTE套餐,只是办理业务时会免费赠送100分钟高清语音通话+500分钟高清视频通话,使用VoLTE的同时不消耗任何用户流量。不过这里要注意,VoLTE依然是基于网络传输视频图像的,只不过通过VoLTE消耗的流量不计费,所以假如你开了流量监控软件,那很有可能这部分流量会被计入,不过别担心,这部分流量不要钱。
那假如我号卡中赠送的时间打完了怎么办?目前中国移动给出的办法是继续扣除手机固有套餐内的通话时间。假如您再超,那就要按照1分钟/1元的价格开始收费了,至于未来正式推出商用后的资费是多少,目前还尚未确定。
网友可到指定自有营业厅进行体验和开通业务
总结:
简单的体验过后,编辑觉得目前的VoLTE的确很有吸引力。由于目前国内流量的资费真心有点贵,所以VoLTE最大的优势就是不耗流量。对于用户来说,实际使用中视频通话可能比高清语音频率更多,因为相信大部分用户都是奔着视频通话才去开通该业务。除了流量不要钱外,VoLTE与第三方视频通讯App如微信相比,反应速度和延迟低的优势很明显,拨通方式简单易用。
不足的方面也很多,支持机型少、开通业务需要刷机、并未全国覆盖、开通用户少没对象可打。当然目前VoLTE还处在试商用阶段,这些不足相信在未来都会慢慢消失。不过,VoLTE最大优势之一就是免流量,甚至比高清带来的体验更具吸引力,假如正式商用化后资费过高,则会直接导致它沦为小众业务。总的来说,VoLTE绝对是个值得推广开的业务。
5G辅站添加失败案例
2022-01-18
5G NR 700M干扰排查指导书
2021-09-22
5G测试信令详解
2020-08-14
5G SCG failure流程及现网案例分析
2020-07-20
R16-5G的系统架构(中文版)
2020-07-19
星卡锁星不足告警 - 华为
2020-05-26
活到老学到老
当前时区 GMT+8, 现在时间是 2026-06-30 18:26:16
Processed in 0.631715 second(s), 14 queries , Gzip enabled
