  • 阅读:12650
IP音视频对讲终端产品
cunbaokeji
威望 1452 个
注册 2015-11-27
发表于 2015-11-30 10:57:18  只看楼主
IP音视频对讲终端产品是采用最为流行的SIP协议,基于当前已广泛使用的网络平台,充分利用网络资源,无需再布线,完全不同于纯模拟对讲、调频寻址对讲和数控对讲的产品,实现音视频的可视对讲,语音及图像流畅清晰,并结合了多项数字音视频处理技术,多方面体现了其显著的优越性:
1、 依靠先进的数字技术,采用嵌入式的纯硬件数字设备,具备音视频现场采集现场以太网传输能力,集采集、处理、发送于一体,并且操作简单;
2、 音频支持16K-48K采样,实现高保真音响效果,视频支持标清、高清格式;
3、 音视频数据通过以太网以数据包的形式在主机与终端间双向传送,可支持远程控制开启及关闭,支持主机的广播及喊话;
4、 布线简单,可利用当前局域网,只需要铺设网线、增加交换机就可以完成组网,工程建设成本低;
5、 终端采用工业级芯片,设备均有很强的稳定性,全天24小时连续运行,不受网络病毒侵扰;
6、 终端支持POE供电,在没有操作时能自动进入待机状态,待机状态能耗十分小,大量节约电力;
7、 系统具有开放式结构,使用标准的流媒体传输和TCP/IP网络协议,每个语音终端都有**的IP地址,调整规模简便,增加终端就可完成系统扩容,可与其他软交换系统或IP调度系统,网络报警系统通过多种形式集成;
8、 支持标准的SIP协议,传输距离无限延伸,有网络联通的地方就可以与各种手机终端或中心端实现音视频对讲,可以支持各种SIP软件;
9、 音质清晰、视频流畅,不受外界电磁波的干扰,占用带宽极小,采用数字音视频处理技术,具有回声消除(EC)功能、防抖动及失真处理,可实现全双工音视频通话。
IP音视频对讲终端产品可广泛应用于:学校、金融、公园、监狱、工业(钢铁、电力、石化)、轨道交通、医院等大小型公共场所。
公司秉承了不断创新及为客户创造价值的经营理念,热切期待与广大工程商、经销商及各界朋友合作、共同发展。
一. 产品功能特点
★坚固耐用,采用铝合金拉丝工艺,精致美观,配六角螺丝安装,防止暴力破坏;
★外观设计方便安装和维护,安装后,所有线缆均可隐藏在壳内,现场安装测试简单;
★支持高达 1280*720 的高清图像分辨率,自适应网络的码流技术
★采用数字音视频处理及TCP/IP 网络传输技术,将音视频信号压缩,以数据包的形式在局域网/广域网传输,实现纯数字双向音频传输或单双向音视频传输,真正的全双工音视频对讲功能;
★拥有存宝科技自主研发的IP数字音视频技术,完美消除回声抖动及失真现象,语音视频流畅,无断断续续现象;
★内置3W扬声器与咪头,提供免提式的通话功能,放音清晰、宏亮;
★单键呼叫,操作十分简便,支持每个终端接 2 个报警灯输出
★采用动态降噪算法,在高噪声环境中清晰拾音;
★基于IP以太网络技术,有网络联通的地方就可以实现音视频对讲,不限管理 IP 网络对讲终端数量,采用标准开放SIP信令协议,可与基于软交换平台的综合指挥调度等通信系统无缝集成组网
★可利用现有网络,不需要单独布线组网,节约布线成本;
★单独终端间可以一键呼叫报警,音视频对讲;
★支持POE宽带网线集中供电方式,可极大简化工程安装综合布线,提供壁挂式与内嵌式两种安装方式。
一. IP音视频对讲终端产品参数
下载附件保存到相册
3 天前 上传
产品名称
DYS1002
通信协议
SIP2.0
拾音距离
3米
灵敏度
-34dB
指向性
全指向性
电源
POE或DC5V-12V
功耗
<4W
接口
1个DC 电源接口,1 个音频输出口,3 路短路输入、2 路输出接口, 1 个RJ45 接口
网络通信协议
TCP、UDP、RTP、SIP
音频采样
22.050kHz~44.1kHz, 16bit
音频编码
G.711、G.713、PCM
信噪比
75dB(1米40 dB音源SPL)
摄像头
百万像素高清彩色摄像头
视频分辨率
1280*720 640*480 320*240
视频编码
H.264
码率
16kbps-4000kbps
网络通信速率
10/100Mbps
最大承受音压
120dB SPL(1KHz,THD 1%)
输出阻抗
600欧姆非平衡
输出信号幅度
2.5Vpp/-25dB
抑制参数
回声消除尾音时 184ms
麦克风
高保真镀银震膜电容咪头
信号处理电路
回声消除、抗噪音处理、降噪处理电路
保护电路
30KV Air contact ESD、雷击保护、电源极性反接保护
电源电流
500mA
颜色
银色
外壳材质
合金,可明装或暗埋
尺寸
预埋尺寸:201*114*35mm;产品尺寸:204*117*41mm
工作环境温度
-25℃~70℃
符合标准
欧盟CE标准,美国FCC认证,ISO9000质量认证体系
适用场合
学校、金融、公园、监狱、医院等大小型公共场所
三. 联系方式:
杭州存宝科技有限公司
地址:杭州市文三路199号创业大厦1305室
电话:0571-85858566
传真:0571-88915530
技术支持热线:13805725916
QQ号:362959001
邮箱:lb@cunboa.com
    当前时区 GMT+8, 现在时间是 2026-07-30 07:37:43
    Processed in 0.375463 second(s), 12 queries , Gzip enabled
