  • 阅读:2541
辐射还没太阳强!强拆基站:国人如此愚昧
显示异常
积分 27129
帖子 5414
威望 226656 个
礼品券 51 个
专家指数 59
注册 2015-3-30
来自 山东淄博
发表于 2015-12-14 14:50:05  只看楼主  QQ
中国对于无线电辐射的规定非常严格,以SAR为例(吸收率,主要判定电磁场强度)美国的标准是1.6瓦/千克,欧洲的标准是2.0瓦/千克,而我国的标准是1.0瓦/千克。虽然标准如此严格,但民众相信辐射会影响身体健康。
上周,我们报道了广西钟山县的一个小区居民,要求强拆小区附近的所有基站的事情,对于这件事,联通在其官方微博上给与“呵呵”二字评价,这多少说出了他们的无奈,毕竟强拆基站这件事在国内经常发生。
现在,联通再次进行了基站辐射对人体无危害的科普。辐射是以电磁波或者粒子为载体,传播能量的一种方式。具体到基站使用的电磁波上,其最高频率为2.6GHz、波长为10^8nm量级,属于无线电波,几乎没有穿透性,对人体没有影响。这是因为两者频率不同,所以造成了两者性质有根本上的差异。由于无线电波本身对人体几乎无害的特性,所以功率的大小,也只不过影响的是基站的覆盖面积。
目前我国制定的电磁辐射标准是40微瓦每平方厘米,这是什么概念呢,以电吹风为例,其功率一般在1000瓦以上,由于使用时和人体的距离很近,其实际辐射可以达到100微瓦/平方厘米的水平,而另外一个知名的辐射高手——电磁炉,因为功率常在2000—3000瓦的水平,在使用过程中对0.5米以内的人产生的辐射量更是可以达到惊人的580微瓦/平方厘米,至于现在城市家庭常见的无线路由器,在1米的范围内产生的辐射量也有60微瓦/平方厘米以上。
也就是说基站的辐射还不到电吹风辐射的十分之一。如果不考虑国际、国家标准,手机基站的辐射会对人造成伤害吗?依然不会!
一般在城区的手机基站的辐射功率都不大,典型的功率是30瓦特左右,最大的也就300瓦左右。我们可以把基站发出的电磁波看成是一个以基站为球心的球面波。那么,因为总辐射功率要守恒,所以在单位面积上的功率面密度随着距离的平方衰减——这一点与万有引力定律是相似的。
300瓦特的辐射功率,在10米的距离上,辐射功率的面密度就是300瓦特除以球面的面积。球面的面积是4倍圆周率再乘以半径的平方。那么我们可以算出离300瓦特基站10米的距离上的辐射功率面密度是0.2387瓦特每平方米。
这个数据大不大呢?危险吗?
因为手机基站辐射的是电磁波,而太阳辐射的也是电磁波,我们可以将两者进行比较。根据太阳的辐射总功率以及地球到太阳的距离,再考虑地球的半径,物理学家早已经算出,地球上太阳光的辐射功率面密度大约是1000瓦特每平方米。
这个辐射数据是前面我们算出的300瓦特基站10米的距离上的辐射功率面密度的4000倍——所以,如果在距离300瓦特基站10米的地方人会被电磁辐射损害,那么我们人类就不能在太阳光下被照射,只能一直生活在黑暗的深海里。由此可见,手机基站不可怕,因为太阳比它更厉害我们都不怕。
    活到老学到老
    wlf87
    积分 -182
    帖子 14
    威望 4229 个
    专家指数 -252
    注册 2010-8-3
    发表于 2015-12-14 15:33:51
    表示“呵呵”了,投诉没信号,又不给建站。
    泛泛
    积分 1571
    帖子 313
    威望 4674 个
    注册 2012-8-7
    发表于 2015-12-14 16:17:28  QQ
    呵呵呵,没文化真可怕...............
    泛泛之辈,随波逐流~一次无可救药的执着与哀愁...
    jmoming
    积分 1885
    帖子 143
    威望 5759 个
    专家指数 -21
    注册 2007-7-10
    发表于 2015-12-15 09:58:21
    对联通我也呵呵了
    当年谁干CDMA的时候大力宣传他们是绿色我辐射的,暗喻移动辐射大,现在终于搬起石头砸自己的脚了
    当前时区 GMT+8, 现在时间是 2026-08-28 19:32:18
    Processed in 0.340260 second(s), 19 queries , Gzip enabled
