  • 阅读:11552
  • 回复:9
VOLTE语音是窄带NB还是宽带WB,是用户选,还是网络决定的?
darius
专家·高级勋章
积分 24501
帖子 3521
威望 680143 个
礼品券 270 个
专家指数 2020
注册 2007-6-6
发表于 2015-12-23 11:42:38  只看楼主
这个是怎样的啊????
    亲姐姐没有干姐姐好
    鹰行天下
    积分 2934
    帖子 599
    威望 10187 个
    礼品券 67 个
    专家指数 -61
    注册 2012-4-3
    来自 河南
    发表于 2015-12-23 13:07:41  QQ
    与2G/3G窄带语音相比,VoLTE采用了AMR-WB高清语音编解码技术,通过提高采样率,将窄带语音的音频编码范围从300~3400Hz,扩大到50~7000Hz。AMR-WB扩展出的50Hz~300Hz的低频部分,能够有效降低窄带语音尖细的特点,呈现更加真实、自然、舒适的语音效果;而窄带范围之外的3.4kHz~7kHz高频部分,则提高了发音的清晰度,增强了单词中的摩擦音(例如f、s和th)的识别度。此外,AMR-WB技术还能有效消减通话环境中的背景杂音,提升语音通话质量。因此,VoLTE高清语音能以近乎原声的音质传输语音,使用户获得如同面对面对话的通信体验。另外,在呼叫接续的时长上,VoLTE亦较2G/3G有大幅缩短。业界测试表明VoLTE呼叫接续时间可减低至0.25~2.5s,比3G语音通话(平均连接时间为5s)缩短了2~20倍,大大改善了用户的通话体验。
    darius
    专家·高级勋章
    积分 24501
    帖子 3521
    威望 680143 个
    礼品券 270 个
    专家指数 2020
    注册 2007-6-6
    发表于 2015-12-23 14:57:52  只看楼主
    我问的是,选择宽带还是窄带,用户终端决定,还是网络决定?
    亲姐姐没有干姐姐好
    云间漫步
    积分 3021
    帖子 628
    威望 20661 个
    专家指数 -119
    注册 2009-9-27
    发表于 2015-12-23 15:11:36
    终端网络支持,等楼下·········
    sparkxiao
    积分 1347
    帖子 189
    威望 145605 个
    专家指数 49
    注册 2008-3-17
    发表于 2015-12-23 15:53:35
    是由网络设定的,参数是:EnbVoipConfdefaultCodecforVoIPserviceUlAMR WB-23.85
    houmu
    积分 240
    帖子 83
    威望 50250 个
    专家指数 -175
    注册 2015-1-24
    发表于 2015-12-23 20:06:54
    在网络支持的情况下,终端也需要支持AMR-WB。如果终端只支持NB,VOLTE通话只支持NB。
    中移测试用例中有对此块描述
    wwwmscbsccom
    公益·慈善勋章   专家·高级勋章   纪念勋章·八周年   纪念勋章·九周年
    积分 15743
    帖子 1497
    威望 34882 个
    礼品券 1225 个
    专家指数 8258
    注册 2013-4-27
    发表于 2015-12-23 22:25:13
    当然是由网络决定!终端会向网络上报终端所支持的编码,以及优选的编码,但协商的最终结果给由网络决定
    http://www.mscbsc.com/bbs/space.php?uid=10105337
    darius
    专家·高级勋章
    积分 24501
    帖子 3521
    威望 680143 个
    礼品券 270 个
    专家指数 2020
    注册 2007-6-6
    发表于 2015-12-24 10:56:25  只看楼主
    那现在有没有业务忙时,WB自动转NB的参数门限啊,就行GSM的全速率转半速率门限那样的。
    亲姐姐没有干姐姐好
    windlpa
    威望 85 个
    注册 2014-3-7
    发表于 2015-12-30 23:38:34
    VoLTE电话采用哪种编码方式是通过媒体协商决定的,协商的结果必须是主被叫终端和网络侧都支持
    lansexingkong
    积分 441
    帖子 89
    威望 4522 个
    注册 2010-10-21
    发表于 2016-06-08 11:17:40
    终端编码及网络编码在信令里面有体现吗?
    当前时区 GMT+8, 现在时间是 2026-07-24 08:37:07
    Processed in 6.766928 second(s), 31 queries , Gzip enabled
