  • 阅读:11227
[交流] WLAN市场,他们都祭出了哪些杀手锏?
显示异常
积分 27129
帖子 5414
威望 226556 个
礼品券 51 个
专家指数 59
注册 2015-3-30
来自 山东淄博
发表于 2015-12-23 16:51:15  只看楼主  QQ
WLAN已经成为至关重要的信息化网络工具之一,成为网络巨头争夺线下资源的新战场,而WLAN设备供应商在这场硝烟中也有望成为最直接的受益者。
根据IDC 2015年三个季度的《中国WLAN市场季度跟踪报告》数据显示,WLAN市场成长起伏不定。一方面,部分企业基于对全球经济前景的疑虑而暂停建置WLAN的计划;另一方面,市场却期待着更多的802.11ac新规格产品推出。
在最重要的企业级WLAN市场,相关厂商和品牌均十分丰富,竞争也日趋激烈。要想取得成功,除了过硬的产品技术,更需要紧贴企业业务需求、提升用户应用体验,让技术为实际的应用场景带来创新价值。
那么,2015年,谁祭出的一记杀手锏,在WLAN战场杀了个片甲不留?
IT168为您盘点无线AP到底哪家强……(以下排名均不分先后)
经济适用型 谁更物美又价廉?
1.华为AP4030DN & AP4130DN接入点
华为AP4030DN & AP4130DN为经济适用型无线AP,支持2×2MIMO,为结构较简单、面积相对较小、用户相对集中的场合及对容量需求较大的区域,如中小型企业以及企业分支,提供基本的802.11n/ac无线接入网络,该类型设备可根据不同环境灵活实施分布。
AP4030DN & AP4130DN支持FAT AP和FIT AP两种工作模式,根据网络规划的需要,可以灵活地在FAT AP和FIT AP两种工作模式中切换。
当客户的无线网络初始规模较小时,客户只需采购AP设备,并设置其工作模式为FAT AP模式。随着客户网络规模的不断扩容,当网络中应用的AP设备达到几十甚至上百台时,为降低网络管理的复杂度,建议客户采购无线控制器设备,便于集中管理网络中的所有的AP设备,此时需要将其AP工作模式切换到FIT AP模式。
2. 锐捷RG-AW322智能型室内无线接入点(AP)
锐捷RG-AW322采用标准的802.11n协议,每路射频单元可以提供高达300Mbps的接入速率,整机可以提供600Mbps的接入速率;内置天线,为多用户高速率接入提供完善的解决方案。
锐捷RG-AW322属于双路硬件架构,支持一路设置为only 11n模式,另一路设置为兼容模式,完美解决为适应b/g低协议用户接入而降低AP速率的问题,为802.11n用户的高速率接入提供保障。采用双频硬件设计,同时支持2.4GHz/5GHz,兼容市面上所有Wi-Fi终端。自适应优先级控制,再也不怕干扰AP抢占信道,公平调度,让每个终端都有最优体验。
3. H3C WAP621室内放装型802.11n无线接入设备
H3C WAP621无线产品是华三通信自主研发的300M高速无线接入设备,可提供相当于传统802.11a/b/g网络6倍以上的无线接入速率,能够覆盖更大的范围。该系列无线产品上行链路采用千兆以太网接口,突破了百兆速率的限制,使无线多媒体应用成为现实。
RealTime Spectrum Guard(RTSG)是华三通信创新提出的针对无线环境频谱状态的专业监控方案。H3C WAP621支持内置射频采集模块,实现深度融合的射频监控和实时频谱防护。针对用户无线环境监管的不同层次需求,RTSG方案的部署可以灵活采用Local mode或Monitor Mode。当工作在Local Mode时,可以在获得有效的频谱防护前提下,保持正常的用户接入和数据包转发。
技术引领型 谁又更胜一筹?
1. 华为AP8030DN & AP8130DN接入点
AP8030DN&8130DN是华为推出的技术引领级室外802.11ac产品,支持高等级IP67防尘防水标准,适用于广场、步行街、游乐场等覆盖场景,或者无线港口、无线数据回传、无线视频监控等桥接场景。
AP8030DN&AP8130DN作为最新一代802.11ac室外型双频无线AP,支持3×3MIMO,具有卓越的室外覆盖性能及超强的硬件防护,支持2.4GHz和5GHz频率,支持无线网桥,兼容IEEE 802.11a/b/g/n/ac标准。支持双频同时提供业务,提供更高的接入容量,自动上线和配置,满足室外放装型网络部署要求。
2. 华三新一代Wave2旗舰型 AP WA5620i-CAN
华三新一代802.11ac Wave2旗舰型产品WA5620i-CAN,支持MU-MIMO技术,4条空间流,无线接入速率超2.5Gbps;支持2.5G以太口,上行带宽共3.5G;USB扩展灵活多样,可扩展蓝牙、RFID等物联网应用。
WA5620i-ACN采用专业绿色低碳设计,整机极限功耗小于25W,支持动态MIMO省电模式(DMPS)与增强型自动省电传送(E-APSD),智能辨识终端实际性能需求,合理化调配终端休眠队列,动态调整MIMO工作模式。
华三WA5620i-CAN适用于大型商超、企业集团、政府单位、星级酒店、写字楼、教育学校、医疗机构、大型展会等场景。
3. 锐捷RG-AP530-I X-sense灵动天线802.11ac无线AP
X-sense系列AP属于智能天线放装部署类AP,致力于解决空间开阔、用户密集场景下的高性能和高并发需求。锐捷RG-AP530-I X-sense采用钻石切割工艺,多棱角式设计让外观呈现艺术气息,钢琴烤漆的表面,精益求精的呈现出更专业的工业级产品。
X-sense系列AP属于智能识别终端类型,信号补偿或提升灵敏度,切实提升用户体验,针对每个终端位置来提升不同的信号强度,最大可以提升到普通AP的3倍。X-sense系列AP为不同位置、不同类型的终端提供相同访问时间,有效解决了因低速终端存在造成所有终端延时高、性能下降的问题。
4. Aruba 270 系列
270 系列户外 AP将千兆位 Wi-Fi 扩展到户外企业环境,可在任意气候条件下提供快速可靠的 802.11ac Wi-Fi 性能。在与 AP 相同的距离下,三个空间流的 270 系列还可使 802.11n 移动设备的速度提升三倍。270 系列 AP 专为最恶劣的户外环境使用设计,能够耐受极端温度以及持续的潮湿和降水,并实现完全密封以防止大气污染物。
性能最优型 谁能独领风骚?
1. 华为AP6510DN-AGN & AP6610DN-AGN接入点
AP6510DN-AGN & AP6610DN-AGN是华为推出的性能增强级802.11n产品,支持2×2 MIMO,双频速率最高可达600Mbps;适用于公共广场、居民小区、学校校园、公园园区、室外人口较为聚集的空旷地带以及对无线数据业务有较大需求的商业步行街等室外场景。
此类设备配合室外天线,可实现大范围的网络覆盖和稳定的WDS回传。标准室外型双频无线AP支持Fat AP和Fit AP两种工作模式,根据网络规划的需要,可以灵活地在Fat AP和Fit AP两种工作模式中切换。
2. Aruba 320系列
Aruba 320系列声称将类似于交换机的体验引入到 802.11ac 中。320 系列 802.11ac Wave 2 AP 在高密度环境中提供了最高的性能,可由移动控制器管理,也可以部署在无控制器 Aruba Instant 模式下。这些接入点提供了具备多用户 (MU-MIMO) 感知能力的 ClientMatch,可以大幅提升网络效率,满足网络中不断增长的设备密度需求。从 320 系列开始,Aruba 接入点集成了 BLE Beacon 用于远程管理电池供电的 Aruba Beacon。
3. 锐捷RG-AP520-I双路双频802.11ac无线接入点
锐捷RG-AP520-I 是锐捷网络面向高教、政府、医疗、普教、金融、商业等室内场景推出的双频双路支持802.11ac的无线AP产品,支持二条空间流技术,2.4G提供最高300Mbps的接入速率,5G提供最高867Mbps的接入速率。整机提供1.167Gbps的接入速率,千兆极速无线让性能不再成为瓶颈。
RG-AP520-I 产品也充分考虑了无线网络安全、射频控制、移动访问、服务质量保证、无缝漫游等重要因素,配合锐捷网络RG-WS系列无线控制器产品,完成无线用户数据转发、安全和访问控制。RG-AP520-I 支持标准的802.11ac协议,采用双路双频频设计,2.4G支持工作在802.11b/g/n模式,5G支持工作在802.11a/n/ac模式。
4. 思科AIR-SAP2602E-C-K9
思科AIR-SAP2602E-C-K9无线接入点在卓越的射频性能的基础上,提供了更高的性能,以实现安全可靠的无线连接。企业级的芯片和优化的无线电模块可提供强大的移动性体验。产品支持3x4多输入多输出 (MIMO) 技术以及三空间流,可在更大范围内保持450Mbps的速率,从而提供比竞争对手无线接入点更优异的容量和可靠性。
该产品采用坚固的金属外壳,工作温度范围非常广泛,既有利于散热,又有利于保护设备的核心组件不被损坏。思科AIR-SAP2602E-C-K9根据以上特性,非常适合部署在工厂、仓库等工业室内环境。利用外置的4根4dBi高增益天线,可以满足企业的各种无线覆盖需求。产品符合UL 2043天花板阻燃等级,企业可以选在在吊顶内安装或吊顶悬挂安装。
    活到老学到老
    标题 [交流] WLAN市场,他们都祭出了哪些杀手锏?" tabindex="1">
    当前时区 GMT+8, 现在时间是 2026-08-26 02:20:31
    Processed in 0.460116 second(s), 14 queries , Gzip enabled
