  • 阅读:3737
  • 回复:3
无线网络规划
lgq068
积分 1810
帖子 198
威望 5038 个
注册 2006-7-26
发表于 2006-08-14 17:24:43  只看楼主
无线网络规划
第一节频率复用原理
概述本章内容同频率规划工作紧密相关,后者详细介绍了进行频率规划工作的具体步骤和工具操作方法。而本章主要涉及其具体理论和经验,是其精髓部分。对于GSM系统原理部分,本章将不再介绍,下面分为两个概念、北京网频带使用现状和复用原理三部分。
一、两个概念
1.关于FDMA和TDMA
FDMA(Frequency Division Multiplexing Accessing利用调制手段和滤波技术使多路信号以频率分割的方式同时在同一条线路上互不干扰地传输),用于模拟移动通信,如A网(已关闭)、B网,以及集群电话、对讲机等。
TDMA(Time Division Multiplexing Accessing在一条信道的传输时间内,将若干路离散信号的脉冲序列经分组、压缩、循环排序成为时间上互不重叠的多路信号一并传输的方式),用于数字移动通信和数字有线通信(如ISDN)等多方面。
两者的概念已经十分清楚,但是从多方面考虑,GSM同时使用了上述两种多址方式。即同一载频的不同信道之间使用了TDMA,小区内不同载频间使用了FDMA方式。所以要全面的理解GSM系统,对频率规划有一定帮助。
2.关于频率利用率的理解
GSM(以及DCS)每个载频带宽200KHz,其中包含8个时隙;TACS每个载频带宽25KHz,这样好象两者的信道宽度是一样的。但是,由于数字信号经载波调制(比如最小移频键控调相)后的抗干扰能力优于模拟信号,再加上GSM对数字信号进行多种纠错交织编码等冗余处理,以及射频部分对覆盖的有效控制,使系统对C/I的要求低于模拟系统,从而允许更高的频率复用度,故其频带利用率高于模拟通信。关于数字通信与模拟通信对频带利用率的差别,这里只是简单介绍一下结论,对其详细论证已经跨越了本教材的范围,不再详述。
二、北京频带使用现状
1.目前,北京移动通信有限责任公司GSM在网频带资源为17.2MHz。其中
上行890.5—897.7MHz,899.1—909.1MHz
下行935.5—942.7MHz,944.1—954.1MHz
中间不连续部分用于B网。
每个频道带宽200KHz,使用ARFCN(Absolute Radio Frequency Channel Number)表示,对应关系如下
上行频道中心频率 ===890+ARFCN*0.2MHZ
下行频道中心频率 ===上行+45MHZ
对应上面可用频带,其ARFCH值为
3-38,48-95,东西区对频道各有分工
NOKIA
MACRO BCCH24-38、46-48
MICRO BCCH49、95
TCH3-19、21-23、50-94
MOTOROLA
BCCH21-38、46-48
TCH3-19、49-95
2.DCS频带资源为9.8MHz,其中
上行1710.1—1719.9MHz
下行1805.1—1814.9MHz
每个载频带宽200KHz,对应ARFCN如下
上行频道中心频率 ===1702.8+ARFCN*0.2MHZ
下行频道中心频率 ===上行+95MHZ
对应上面可用频带,我们的AFRCN为
512-560东西区对频道使用一致
3.B网频带资源为5.475MHz,其中
话音信道
上行880.0125—889.9875 MHz
下行925.0125—934.9875 MHz
信令信道
上行898.0625—898.5625 MHz
下行943.0625—943.5625 MHz
三、复用原理
频率复用就是指在不同的地理区域使用相同的频率进行覆盖。它是移动通信生命力所在。频率复用方式是指将频率资源N分成若干组G,每组分3部分,称为G*3复用。北京网BCCH采用6*3,TCH采用4*3。
下图为4*3模式,每4个基站(A、B、C、D)为一组,每个基站有3个小区(分别用a1、a2、a3、b1、……d2、d3表示),如果频道从1-36,可复用如下
表1-1-1 频率分组
a1b1c1d1a2b2c2d2a3b3c3d3
123456789101112
131415161718192021222324
252627282930313233343536
基站A的1小区(a1)使用1、13、25;
基站A的2小区(a2)使用5、17、29;
基站A的3小区(a3)使用9、21、33;
基站B的1小区(b1)使用2、14、26;
基站B的2小区(b2)使用6、18、30;
基站B的3小区(b3)使用10、22、34;
基站C的1小区(c1)使用3、15、27;
基站C的2小区(c2)使用7、19、31;
基站C的3小区(c3)使用11、23、35;
基站D的1小区(d1)使用4、16、28;
基站D的2小区(d2)使用8、20、32;
基站D的3小区(d3)使用12、24、36;
    zidane
    积分 4878
    帖子 377
    威望 8063 个
    专家指数 -870
    注册 2006-7-11
    发表于 2006-08-20 14:18:30  QQ
    规划和优化有什么关系?
    glmcc
    C友·铁杆勋章   公益·慈善勋章   C友·推广勋章   财富勋章·财运连连   纪念勋章·奥运年   纪念勋章·猪年纪念   纪念勋章·三周年   C友·活跃勋章
    积分 353161
    帖子 400
    威望 483670 个
    礼品券 28 个
    专家指数 185
    注册 2006-5-30
    发表于 2007-01-28 20:23:17
    随着无线网络不断扩大,需要对网络作重新得规划,这也是一个优化的过程.
    gmyjj
    积分 6992
    帖子 1400
    威望 11699 个
    专家指数 -8
    注册 2011-2-28
    发表于 2011-07-30 23:11:35
    当前时区 GMT+8, 现在时间是 2026-06-25 12:00:45
    Processed in 2.091025 second(s), 21 queries , Gzip enabled
