运营人之家
» 电信联通合作狙击移动 固网才是杀手锏
电信联通合作狙击移动 固网才是杀手锏
显示异常
积分 27129
帖子 5414
威望 226656 个
礼品券 51 个
专家指数 59
注册 2015-3-30
来自 山东淄博
发表于 2016-01-15 14:19:15
从这次中国电信中国联通合作主题和内容来看,媒体称已接近全领域。这个全领域不知道包含了固网没有,如果没有,请忽略以下内容。
我看到签约仪式上有提到4G向5G网络升级,也有媒体提到宽带接入的问题。先从4G向5G网络升级说起吧!
未来的移动是固定的
我们通常称现在为4G+时代,接下来的2-4年,叫4.5G时代。2020年,我们将进入5G时代。
什么叫4.5G?我心中最简化的公式就是:4.5G=4G + WiFi,即LTE与WiFi的聚合,也是3GPP R13的关键内容。
聚合WiFi的驱动力来自于用户流量需求的快速增长,特别是室内流量需求。因为WiFi是固网宽带的末梢,最后50米,因此,固网的地位将越来越重要。
我记得有位大牛曾经说过这样一句话:
The future of mobile is fixed.(未来的移动是固定的。)
为了满足不断增长的流量需求,LTE与固网宽带以WiFi为桥梁,最终将聚合在一起。
韩国人号称自己是世界上最快的4G网络,无非就是LTE与WiFi的聚合,将4G最大速率提升到1.17Gbps。
我们总是说80%的流量来自室内,WiFi就是最佳入口。当我们用宏站解决好了室外覆盖之后,便开始将网络建设重心转移到室内覆盖和解决密集城区的容量问题。除了聚合WiFi,我们还将部署Small Cells,也就是说,未来的网络一定是一个密集的立体的异构网络,50米一个Femtocell,100米一个微微蜂窝,500米一个微蜂窝,2公里一个宏蜂窝。
我们用宏站解决室外覆盖的网络结构是这样的:
而当我们用Small Cells或WiFi解决室内覆盖和容量问题的时候,网络结构就变成这样了:
光纤到户+Small Cells 或者WiFi接入点,50米一个站点,如此密集的网络,实际上已经从“移动”变成了“固网”了。那么,中国电信和中国联通这两家国内最大的宽带运营商的合作,这是何等庞大的体量?
写到这里,我甚至思维跳跃到了Google的LinkNYC计划,他们要把纽约市7000个公共电话亭改造成WiFi接入点,提供免费上网和打电话,而收益来自屏幕广告。
VoLTE与室内覆盖
当移动宣布要商用VoLTE后,中国电信和中国联通也相继宣布要推出VoLTE和VoWiFi。有网友还吐槽联通,你得先迈过覆盖关。
VoLTE的成功路上有两只拦路虎:投资回报和4G覆盖。
VoLTE的最大优势是为用户提供高品质的语音质量,改善用户语音体验。如果存在较多的室内外覆盖盲点,运营商绝不敢断然推出VoLTE,这反而会影响用户感知,得不偿失。
即使是在4G覆盖较好的城区,如果基站资源不够,容量有限,也会影响用户感知。因为在人口密集的城区,大量用户抢占有限资源,平均速率下降。尽管VoLTE在网络资源紧张的情况下,也能为语音数据包提供始终如一的速率,维持一致的高质量语音,但这反过来会影响用户的上网体验,捉襟见肘,顾此失彼。
但是,
当移动要上VoLTE,电信联通就不得不赶上。LTE就是先例,谁抢了先机,谁就赢得了市场。否则,差距将越拉越大。而且,谁先部署VoLTE,谁就更早重耕GSM频段。
VoLTE最头痛的其实还是室内覆盖问题。
大部分的语音同样来自室内,由于建筑物的信号衰减和4G高频段信号衰减较大的原因,室内覆盖是4G网络面临的一个大问题。为了弥补室内覆盖的短板,有运营商选择了VoLTE+VoWiFi的方案。VoWiFi,即基于WiFi上的语音呼叫,我们在室外可以用VoLTE,一旦我们走进家里,就从VoLTE切换到VoWiFi,克服了室内4G覆盖弱的问题,保证了呼叫的连续性。
同样,
中国电信和中国联通这两家国内最大的固网宽带运营商一合作,几乎形成了无缝的室内VoWiFi覆盖,加上室外4G基站共享,用户之间可在两张网络来回切换,覆盖问题迎刃而解,甚至有种弯道超车移动的感觉。
另外,中国移动方面也已宣布
将固网业务当成未来的发展重点之一
,从三足鼎立到双霸对峙,一场大战正在上演!
5G辅站添加失败案例
2022-01-18
5G NR 700M干扰排查指导书
2021-09-22
5G测试信令详解
2020-08-14
5G SCG failure流程及现网案例分析
2020-07-20
R16-5G的系统架构(中文版)
2020-07-19
星卡锁星不足告警 - 华为
2020-05-26
活到老学到老
当前时区 GMT+8, 现在时间是 2026-08-28 19:30:43
Processed in 0.511722 second(s), 14 queries , Gzip enabled
