运营人之家
» 移动搞VoLTE,对联通其实是利好
移动搞VoLTE,对联通其实是利好
显示异常
积分 27129
帖子 5414
威望 226656 个
礼品券 51 个
专家指数 59
注册 2015-3-30
来自 山东淄博
发表于 2016-01-18 10:07:32
此前,联通向工信部申请,划转移动900频段的若干频率资源给联通,移动都是以现网2G业务饱和,900频段的频点无法腾出为由,回绝了工信部和联通的。
因此,联通只有等待移动把VoLTE搞成了,才能腾空移动目前占用的GSM频率,这样900频段的频谱划分方案才有可能改变,联通才有可能从移动占用的900频段里拿到一部分频率资源。
等到2017年底,移动4G用户达到7.5亿户、VoLTE用户达到5.5亿户,2G用户仅剩1亿户,4G CSFB用户仅剩3亿户的时候,移动必定会积极申请FDD牌照,理由是900和1800频段的2G业务量已经大幅下降,可以重耕频率用于发展4G了。
此时,联通有机会向工信部申请,适当转移一些移动900频段的频谱资源给联通,补充联通900频段只有6MHz的不合理格局。
当然,移动也不是吃素的,不会那么轻易的交出手里的900频段频率,联通要拿900频段频率可以,但得拿1800频段频率做交换。
我个人估计,有几个方案:
方案一:移动交出900频段4MHz频率给联通,联通交出1800频段5MHz频率给移动;
方案二:移动交出900频段4MHz频率给联通,联通交出1800频段10MHz频率给移动;
方案三:移动交出900频段4MHz频率给联通,联通交出1800频段15MHz频率给移动;
方案四:移动交出900频段4MHz频率给联通,联通交出1800频段20MHz频率给移动;
方案五:移动交出900频段9MHz频率给联通,联通交出1800频段10MHz频率给移动;
方案六:移动交出900频段9MHz频率给联通,联通交出1800频段15MHz频率给移动;
方案七:移动交出900频段9MHz频率给联通,联通交出1800频段20MHz频率给移动;
方案八:移动交出900频段9MHz频率给联通,联通交出1800频段30MHz频率给移动;
首先,移动手里也900频段只有19MHz的GSM频率资源,不大可能分9MHz给联通,这样联通900频段的频率资源就比移动还多了,这显然是移动不可接受的,而且这样的话,移动900频段只剩下10MHz的频率资源,不利于发展4G。所以,方案五~八的可能性不大。
其次,移动如果交出4MHz频率给联通,由于900频段频率资源比1800频段频率资源更加珍贵,联通显然没可能只还给移动5MHz的1800频段频率资源。方案一的可能性也不大。
那么可能性最大的方案,就是在方案二~四这几个了。联通手里有1800频段30MHz频率资源,目前10MHz用于GSM,20MHz用于LTE,说实话过于富裕了。因为联通在2100频段还拥有40MHz的频率资源,目前仅10MHz用于WCDMA,另外30MHz闲置,未来可用于LTE。联通GSM退网后,完全可以腾出至少10MHz的1800频段频率,用于跟移动交换900频段频率。
所以移动以900频段4MHz的频率,换来联通1800频段10MHz,还是15MHz,还是20MHz的频率?就看双方博弈了。当然,移动对1800频段频率也是渴求的,毕竟1800频段是4G最主流的频段,而且在城市建网,性能还是非常不错的。所以移动也有拿少量900频段频率换更多1800频段频率的动力和积极性。
此事别指望工信部帮联通,三大运营商都是工信部的儿子,手心手背都是肉,还要靠移动和联通自己博弈的。
5G辅站添加失败案例
2022-01-18
5G NR 700M干扰排查指导书
2021-09-22
5G测试信令详解
2020-08-14
5G SCG failure流程及现网案例分析
2020-07-20
R16-5G的系统架构(中文版)
2020-07-19
星卡锁星不足告警 - 华为
2020-05-26
活到老学到老
人菜瘾大还爱玩
积分 9895
帖子 1271
威望 230768 个
礼品券 6362 个
专家指数 3500
注册 2010-4-12
来自 秦皇岛
发表于 2016-01-18 10:15:43
招聘的板块不行了是吗?
在线,46天前提问
招聘的板块不行了是吗?
在线,46天前提问
招聘的板块不行了是吗?
在线,46天前提问
在线,69天前提问
在线,77天前提问
在线,77天前提问
在线,177天前提问
在线,207天前提问
在线,372天前提问
在线,407天前提问
在线,471天前提问
在线,508天前提问
在线,557天前提问
在线,566天前提问
在线,595天前提问
在线,618天前提问
唉!对于联通而言,还是先解决日益增长的内部问题为先吧!比如高层被频频约谈,比如底层N年不普涨工资,比如投资策略朝令夕改,今天U900;明天玩4G;后天可研2G什么的!!
freefly520
积分 14915
帖子 331
威望 85305 个
注册 2008-5-10
发表于 2016-01-18 11:57:31
移动已经开始搞900M的FDD LTE用于VOLTE怎么会给联通呵呵
当前时区 GMT+8, 现在时间是 2026-08-28 19:42:46
Processed in 0.687772 second(s), 18 queries , Gzip enabled
