  • 阅读:10276
[基础知识] 频点号是如何定义的?
Gcable.zj262501
积分 -39
威望 773 个
专家指数 -54
注册 2016-3-2
发表于 2016-03-03 10:34:04  只看楼主
GSM:890------915.0MHZ和935-----960.0,其频点号为1----124。而EGSM:880.2------890.0MHZ和925.2-----935.0的频点号为975----1023。请问975-1023这49个频点号是计算出来的还是定义出来的?是如何计算或定义的?请赐教!!
    威望 1812690 个
    发表于 2016-03-03 11:15:36
    频点号是ITU根据网络制式在规范标准中定义的;
    qgsong
    积分 7958
    帖子 218
    威望 12172 个
    专家指数 104
    注册 2007-11-18
    发表于 2016-03-03 11:22:52
    实际上,就是发现之前规划的不够用,刚好在之前规划的旁边还有空余的频段,就定义了这10M,采用的方法和1-124的定义方法一样,都是200K。
    bcchz
    积分 1523
    帖子 306
    威望 1118 个
    礼品券 6 个
    专家指数 -57
    注册 2009-7-21
    发表于 2016-05-26 17:20:32
    在规范中定义好了,然后所有厂家的设备都按照这个规范来做,GSM规范里面可是写的很清楚的。
    当前时区 GMT+8, 现在时间是 2026-06-27 06:36:54
    Processed in 0.847093 second(s), 22 queries , Gzip enabled
