  • 阅读:5780
什么是VoLTE?什么是4G+?
张彦龙
积分 -17
威望 692 个
专家指数 -22
注册 2014-12-10
发表于 2016-03-17 11:08:51  只看楼主
VoLTE是基于IMS的语音业务。
VoLTEVoice over LTE,它是一种IP数据传输技术,无需2G/3G网,全部业务承载于4G网络上,可实现数据与语音业务在同一网络下的统一。现在我们用的4G网络只是用来实现数据传输,语音通话用的是3G或是2G,走的是CS域,所以VoLTE和之前的语音通话有着本质的区别。VoLTE是架构在4G网络上全IP条件下的端到端语音方案。
VoLTE相较2G3G语音通话,语音质量能提高40%左右,因为它采用高分辨率编解码技术。VoLTE为用户带来更低的接入时延(拨号后的等待时间),比3G50%,大概在2秒左右,而2G时代在6-7秒。此外,2G3G下的掉线率时有发生,但VoLTE的掉线率接近于零。对运营商而言,部署VoLTE将给运营商带来两方面的价值,一是提升无线频谱利用率、降低网络成本。因为对于语音业务,LTE的频谱利用效率远远优于传统制式,达到GSM4倍以上。
对于用户而言,VoLTE的体验明显优于传统CS语音。首先,高清语音和视频编解码的引入显著提高了通信质量;其次,VoLTE的呼叫接续时长大幅缩短,测试表明VoLTECS呼叫缩短一半以上;第三,与RCS的无缝集成可以带来丰富的业务。第四,用户可以享受更低廉的语音通话费用。
4G+也称CACarrierAggregation,载波聚合)。CA技术可以将25LTE成员载波(ComponentCarrierCC)聚合在一起,实现最大100MHz的传输带宽,有效提高了上下行传输速率。简单地说,它可以将多个载波聚合成一个更宽的频谱,同时也可以把一些不连续的频谱碎片聚合到一起,能很好地满足LTELTE-Advanced系统频谱兼容性的要求,不仅能加速标准化进程,还能最大限度地利用现有LTE设备和频谱资源。得益于更宽的频谱,载波聚合后最直观的好处就是传输速度的大幅度提升,以及延迟的降低。同时,载波聚合还能有效改善网络质量,提升吞吐量,使网络负载更加均衡,尤其是在负载较重的时候效果会更明显。
打个比方,载波聚合就好比黏合剂,将零散的频谱粘在一起,提供更快速率。中国移动也正在进行载波聚合测试,包括基于2.6GHzD频段、F+D频段的载波聚合,以及室内的E频段,速率已经达到220Mbps
    Vinny
    积分 85
    帖子 17
    威望 6655 个
    注册 2013-5-8
    发表于 2016-06-11 20:17:33
    受教了,刚刚接触Volte
    当前时区 GMT+8, 现在时间是 2026-05-31 02:16:01
    Processed in 0.605111 second(s), 17 queries , Gzip enabled
