  • 阅读:12166
  • 回复:10
VOLTE使用AMRWB编解码, 通话过程中是否会根据无线质量进行动态编解码的调整?
全垒打
积分 2195
帖子 32
威望 5670 个
注册 2007-12-20
发表于 2016-03-19 22:29:37  只看楼主
个人还是更加倾向于不调整, 直接单速率模式, 但是又不大确定, 是否有哪个协议定义这方面的内容?
如果会进行调整, 那么是怎样一个情况, AMR的速率调整判决在哪个网元执行?ENodeB是否参与, 如果ENodeB不参与, IMS如何得知上行质量。
另外如果速率会调整, 比如从23.85直接调整到6.6,DRB的GBR是否会跟着做调整?
望各路大侠帮忙答疑解惑~
[ 本帖最后由 全垒打 于 2016-3-22 23:54 编辑 ]
    haiying
    C友·登录达人
    积分 6511
    帖子 971
    威望 312421 个
    礼品券 1659 个
    专家指数 150
    注册 2009-2-18
    发表于 2016-03-20 15:34:54  QQ
    这个太高端了,无线侧应该调不了
    fetchme
    C友·铁杆勋章
    积分 6988
    帖子 1470
    威望 3540853 个
    专家指数 -362
    注册 2010-5-21
    发表于 2016-03-20 16:25:50
    坐等高手来解答,不过你的标题看不懂啊。
    威望 1811761 个
    发表于 2016-03-20 21:25:43
    AMR-WB 是新型可变速率多模式宽带语音编解码器,专为无线 CDMA 2000标准而设计,目的在于在 50 至 7000 HZ 的频带上进行语音编码,采样率为 16 KHZ。AMR-WB 基于 3GPP AMR-WB (G722.2) 编解码器,在每秒速率12.65 Kbit 上可实现互操作。
    积分 -109
    威望 280 个
    专家指数 -124
    注册 2014-4-13
    发表于 2016-03-21 11:57:21
    11.1版本支持AMRC,可支持终端从宽带23.85k回落至 12.65k,6.6k;窄带从12,2k回落至7.4k,4.75k,提升容量
    全垒打
    积分 2195
    帖子 32
    威望 5670 个
    注册 2007-12-20
    发表于 2016-03-23 21:10:45  只看楼主
    原帖由 15852726001 于 2016-3-21 11:57:21 发表
    确实,看了些协议,VOLTE是可以使用多速率集的AMR_WB的编码的, 这样也意味之支持AMR速率调整。我的疑惑是AMR的速率调整过程中, ENODEB是否参与? 因为IMS无法得知上行质量, 也就无法根据上行质量调整上行的AMR编码?
    朋友说的11.1版本支持AMRC,可否告知一下具体是哪个协议?
    流泪牛
    积分 -927
    帖子 24
    威望 4384 个
    专家指数 -1047
    注册 2014-6-7
    发表于 2017-09-27 10:32:28
    LZ有找到资料没
    zhujiuwenshu
    积分 350
    帖子 110
    威望 6243 个
    专家指数 -200
    注册 2014-1-20
    发表于 2017-10-19 17:16:15
    这个是根据相应门限进行调整 比如MCS SINR当低于相应的门限后会进行编码降解,来保证语音通话质量
    628liu
    积分 -9855
    帖子 363
    威望 2650 个
    礼品券 118 个
    专家指数 -14673
    注册 2008-4-1
    发表于 2017-11-04 11:41:39
    楼主问的是如何实现,UE无线环境质量变了之后,谁让UE调整语音编码速率,怎么高速UE的。我也想知道,来个大神。
    628liu
    积分 -9855
    帖子 363
    威望 2650 个
    礼品券 118 个
    专家指数 -14673
    注册 2008-4-1
    发表于 2017-12-18 10:43:37
    原理不错,技术不行,容易单通
    suwwwjie
    积分 -654
    帖子 59
    威望 9364065 个
    专家指数 -949
    注册 2012-7-26
    发表于 2018-09-15 23:20:55
    理论上是可以的 但实际上还没有实现任意调整,WB只能在23.85到12.65再到6.6kbps依次递减或递增调整。
    同时满足如下条件时,触发编码速率向下调整:
    1、用户的TBS小于TbsDownTh
    2、连续2次QCI1上行丢包率大于某个门限
    同时满足如下条件时,触发编码速率向上调整:
    1、用户的TBS大于TbsUpTh
    2、连续2次QCI1上行丢包率小于于某个门限
    3、开启 上行AMR速率调整超过初始速率开关
    当前时区 GMT+8, 现在时间是 2026-05-31 02:17:58
    Processed in 0.793852 second(s), 36 queries , Gzip enabled
