传输·室分·动力电源
直放站与室内分布系统
» 无线直放站收发天线过近,会自激烧坏?
[求助]
无线直放站收发天线过近,会自激烧坏?
stone_yang
积分 249
帖子 65
威望 39966 个
专家指数 -76
注册 2014-9-1
发表于 2016-05-11 10:16:39
直放站肯定会存在收发隔离度的问题,看图片即使使用带ICS模块的设备也不一定能解决这个隔离度问题,正常ICS模块标称为改善隔离度动态范围30dB,即设备最大增益-15dB范围内可以抑制自激,参照移动规范为设备最大增益+15dB才满足隔离度的需求,看图片如果非得这样安装建议还是改使用移选频的设备,这样基本可以避免隔离度的问题,因为他们的收发信号在不同的频率也就可以说无隔离度的问题,但是需要近端和远端设备搭配来使用,费用也较高,其二:可以提高收发天线的垂直距离,增加其中一个天线的高度最少要差距在5米以上为好,像前面一个仁兄说的水平距离至少要30米,满足这样的条件可能比较困难,在就是更换前后比值大的天线,或者在收发天线之间增加网格屏蔽框,还有就是在满足覆盖的前提下在直放站收入端口加装衰减器来改善隔离度,以上都是改善直放站收发隔离度的一些常规手段,但是目前直放站在国内基本饱和,除了一些边远山区供电或者安装条件的限制,城区范围大的站点基本都给BBU+RRU等设备替代,虽然LTE开始布网,但是直放站市场一直在萎缩也是不争的事实,不知道搞直放站的仁兄有没有同样的感受
zhangcheng0401
积分 240
帖子 60
威望 1383269 个
礼品券 17 个
专家指数 -60
注册 2011-12-13
发表于 2016-05-30 22:41:27
于 2016-3-24 19:11:59 发表
收发信号天线这么近隔离度肯定不够的,有两种方案供选择
1.将施主天线移到较远的地方增加隔离度,前提是隔离度要大于无线直放站增益15DB
2.在不改变收发天线位置的情况下将无线直放站改为移频直放站
推荐第一种方法
zhangcheng0401
积分 240
帖子 60
威望 1383269 个
礼品券 17 个
专家指数 -60
注册 2011-12-13
发表于 2016-05-30 22:43:29
建议改成光纤直放站,用远端覆盖
shijiale
积分 856
帖子 165
威望 2315 个
专家指数 31
注册 2014-7-15
发表于 2016-06-21 08:38:24
当然会啊,收进来的信号经过处理放大,再发送出去。但是如果隔离度不够,发送出去的信号又被接收的天线收进去了呢?有没有想过这个问题?所以就相当于直放站放大后的信号又被自己接收了,这样不但会导致业务无法正常,严重时还会导致直放站设备自激损坏。
你这种无线直放站的模式不适合这种坏境的,你可以改造一下,让接收天线在室外,发射天线放到室内去
森王
积分 -8
威望 11872 个
专家指数 -58
注册 2015-9-15
来自 中国
发表于 2016-07-01 09:37:27
直放站比较少见,一般不会用直放站
wr2009
积分 5613
帖子 1058
威望 433918 个
礼品券 62 个
专家指数 323
注册 2010-8-13
来自 山西运城
发表于 2016-07-15 13:07:52
会自激!
无尚荣耀
积分 3656
帖子 709
威望 32720 个
礼品券 41 个
专家指数 71
注册 2011-10-27
发表于 2016-07-15 13:19:28
这个在理论上是成立的,但是一般的直放站都是有保护的,即一旦自激设备会关闭功放,所以烧坏的可能性不大,当然你可以利用频谱仪在现场做测试。但是,设备一旦自激以后,用户感觉没有效果,这是必然的。有用信号完全被淹没了。
hedong06tx
积分 1474
帖子 296
威望 7369 个
专家指数 -6
注册 2009-9-15
来自 成都
发表于 2016-07-19 15:28:44
拥有10年爬电线杆技术的砖家表示我都比他做得好
5th-Generat
积分 4508
帖子 656
威望 815 个
礼品券 35 个
专家指数 24
注册 2008-1-24
发表于 2016-07-29 16:37:43
换个光纤直放站搞定
活着是偶然,死亡是必然。
wptcsj
积分 4096
帖子 807
威望 6680 个
专家指数 61
注册 2010-11-8
发表于 2016-10-26 15:29:30
以前我也碰到过这种情况,应该一开始就打不了电话!
[求助] 无线直放站收发天线过近,会自激烧坏?" tabindex="1">
当前时区 GMT+8, 现在时间是 2026-07-27 00:14:01
Processed in 0.723513 second(s), 32 queries , Gzip enabled
