核心网技术专区
» 摩托罗拉切换算法
摩托罗拉切换算法
篮球流氓007
积分 18320
帖子 1380
威望 17691 个
专家指数 211
注册 2008-5-13
来自 江苏
发表于 2008-05-20 16:45:26
--摩托罗拉七种切换算法
摩托罗拉七种切换算法最早是为微蜂窝设计的,不过由于它适用环境多样、参数设置灵活齐全的特点,现在广泛应用于摩托罗拉的微蜂窝、宏蜂窝和双频段切换上。摩托罗拉七种切换算法主要是基于GSM规范上标准功率预算切换算法发展而来的,在其中添置了各种门限、偏置和时延参数,并用算法适用的特征环境命名。
1. 算法一——标准功率预算切换算法:当邻小区平均信号强度和服务小区平均信号强度的差值(PBGT)超过了切换门限(HO_margin),就发起切换请求。
综上所述,摩托罗拉公司对标准的GSM切换进行的修改是能在系统软件上体现出来的,即使用不同的Hreqave,能增加或降低对邻小区切换的敏感程度,这对控制切换的方向也即控制话务流向有较好的作用。
2. 算法二——微蜂窝—宏蜂窝算法:在话务切换频繁,信号强度或通话质量不好的情况下,将宏蜂窝作为切换的优先目标。算法目的是将快速移动手机或受干扰的手机切换到宏蜂窝上。综上所述,算法二主要是为紧急切换而定义的,即到该邻小区的切换都属于紧急切换。
3. 算法三——拐弯邻区切换算法:设一个服务小区最低服务信号强度门限,只有低于此门限并满足算法一,才发起切换请求。算法目的是覆盖交叉的环境中避免不必要的切换。
综上所述,算法三的引入是对标准GSM切换的增强。即切换不仅根据邻小区的信号强度,而且可根据服务小区的信号强度来设计小区的覆盖范围, 这样对控制服务小区的话务能伸缩自如。
4. 算法四——视距内邻区切换算法:算法中设置时延,手机进入服务区即开始计时,在满足算法一并计时器超时才发起切换请求。算法目的是减少乒乓切换;测量手机移动速率,促使快速移动的手机依算法二切至宏蜂窝。
综上所述,算法四对标准GSM切换的额外限制是采用一计时器来增加手机的停留时间,这对微蜂窝层中防止基站间的乒乓切换,减少掉话有一定的帮助。
5. 算法五——宏蜂窝—微蜂窝延时切换算法:算法中设置时延,和邻小区最低服务信号强度门限,当邻区信号大于此门限开始计时,计时器满后仍大于门限,才发起切换请求。算法目的是减少乒乓切换;将慢速手机切至微蜂窝。
综上所述,算法五对标准GSM切换的额外限制是当PBGT条件满足和邻小区的信号强度超过所设的门限值时,一计数器减少(该计数器初始为参数 Qualifying delay time的值),
但如不满足上述条件时,该计数器恢复为 Qualifying delaytime的值。如果该计数器减少
为零,则产生切换请求。
所以算法五能构明确指出邻小区的信号连续增强,这样保证了一个较好的切换。
6. 算法六——快速移动切换算法:算法中设置时延和动态偏置,在算法五的情况下,在计时期间加上动态偏置,抑制PBGT切换,只有在计时期间邻区信号一直超过门限值,才发起切换请求。算法的目的是减少乒乓切换;防止快速移动的手机切至微蜂窝。
算法七——邻频切换算法:
综上所述,算法六是对GSM切换的大大增强,通过控制计时器,静态偏移量和动态偏移量,真正做到了对切换的灵活控制,由于Ho_margin参数的范围为-63到+63,如果要
增大该值,就可通过运用静态偏移量来加以补尝,使对PBGT的控制范围增大到190,这样就增大了设置切换条件的灵活性。
7. 算法七——邻小区为邻频小区,设一个最大邻频干扰门限,当邻区和服务区的平均信号强度差值大于该门限时,请求切换到第三方,算法一和二的邻区切换优先。算法的目的是避开邻频干扰。算法七的使用是通过对邻BCCH频点的邻小区设置为算法七,当邻小区的邻BCCH干扰逐步加大,例如手机逐步远离服务小区,靠近邻BCCH的邻小区,这时由于干扰加大,会造成掉话,而算法七的使用是为了保持对邻BCCH的邻小区的早期监测,一旦当干扰增大到一定程度,就因此产生了到其他邻小区的切换。
共获得 1 次点评
CocoHwang
威望 +30 个
· 我很赞同
详细..
发表与:2008-5-22 12:57:43
篮球是现实生活中最纯真且廉价的运动,流氓只是生活中的一种精神罢了.
muer1982
积分 906
帖子 58
威望 652 个
专家指数 11
注册 2008-5-7
发表于 2008-05-20 17:59:52
在线,5天前提问
在线,5天前提问
在线,104天前提问
在线,134天前提问
在线,299天前提问
在线,334天前提问
在线,398天前提问
在线,435天前提问
在线,484天前提问
在线,493天前提问
在线,522天前提问
在线,545天前提问
在线,553天前提问
在线,571天前提问
在线,599天前提问
在线,602天前提问
:lol
luoxuan720
积分 18416
帖子 660
威望 14733 个
礼品券 26 个
注册 2007-7-27
来自 南昌
发表于 2008-05-20 21:15:08
不错,可以参考哈子
meishibulai
积分 360
帖子 31
威望 2166 个
注册 2008-5-20
发表于 2008-05-21 00:03:18
顶个先挣点威望下点资料在看
篮球流氓007
积分 18320
帖子 1380
威望 17691 个
专家指数 211
注册 2008-5-13
来自 江苏
发表于 2008-05-22 08:34:13
等下次就重磅出击了,先等等吧
CocoHwang
积分 43420
帖子 688
威望 47121 个
专家指数 105
注册 2007-8-9
来自 江苏
发表于 2008-05-22 12:56:47
等下次就重磅出击了,先等等吧
期待啊:)
gutman
积分 369
帖子 24
威望 23 个
注册 2008-10-16
发表于 2008-10-17 13:52:51
学习了
shishan786
积分 1144
帖子 28
威望 1521 个
注册 2008-10-16
来自 四川
发表于 2008-10-18 12:04:16
多谢多谢!
gp88136578
积分 5694
帖子 241
威望 7014 个
专家指数 23
注册 2008-8-7
发表于 2008-10-19 08:47:19
:lol :lol :lol
zdbfei
积分 1451
帖子 312
威望 2163 个
专家指数 -109
注册 2008-5-26
发表于 2011-07-05 12:52:25
来来啊~~~~~~~~~~
tianming122
积分 256
帖子 51
威望 2571 个
注册 2011-7-10
发表于 2011-07-10 17:27:41
谢谢学习 了
当前时区 GMT+8, 现在时间是 2026-06-17 06:38:27
Processed in 1.064608 second(s), 29 queries , Gzip enabled
