运营人之家
中国电信
» 中兴通讯助力中国电信加速光网改造,SDN扩大试点
liluxiang
积分 146788
帖子 29307
威望 13861 个
礼品券 510 个
专家指数 253
注册 2010-4-15
发表于 2016-04-07 08:17:03
互联网应用的爆炸式增长对运营商网络的挑战越来越大,收入剪刀差的趋势也让运营商管道化的态势日趋明显,带宽需求快速增长、运维成本高、新业务部署周期长、收入增长缓慢等,都是造成运营商“增量不增收”的主因。而
SDN/NFV
技术逐步成熟,基于
SDN
网络架构得到越来越多的认可,国内运营商也在积极推动试点,这为承载网架构革新提供了强劲的动力。
在产业链看来,光传送网的几大问题亟需改善,一是利用集中统一的网络控制和管理,提升运维效率,提高资源利用率,减少流量的无效处理;二是整合并开放网络资源,实现业务创新并快速部署,提升用户体验,增加收入。
也就是说,借助网络升级改造技术打造一个“高效、“弹性”、“开放”的光网络。
基于此,中国电信提早开展了
SDN
引入光传送网的研究。
2015
年中国电信北京研究院联合中兴通讯等设备商进行了光网络
SDN
第二轮互联互通测试,截至
2015
年底,已完成全部测试内容及现网试验。
针对
SDN
引入光网的测试、技术和部署问题,两位专家接受了记者的采访。
Q
:目前中国电信在
SDN
引入光网上做了哪些推进工作?产业链提供了哪些方案?
荆瑞泉:光传送网目前在建设和运营中存在诸多问题和挑战,例如运维效率低、业务部署周期长、
OSS
集成难度大、跨厂商不易互通、资源利用率低、业务创新慢等等,所以中国电信积极推进了
SDN
在光传送网中的应用。
2015
年中国电信进行的光网络
SDN
测试分为两个阶段,
月份在北京实验室进行了测试,
9
月份、
10
月份分别在两个省市完成了现网测试。中国电信制定了本次测试的系统方案、功能要求和接口协议规范,并自主开发了跨厂商的多域控制器和业务应用
APP
王振宇:中兴通讯致力于为全球运营商打造弹性高效的网络,我们针对下一代网络架构,推出了
ElasticNet
弹性网络整体解决方案。中兴通讯
SDN
解决方案作为
SDN
整体战略的重要组成部分,扩展了光网络智能管控的功能和范畴,能够有效促进网络各层次的融合与扩展。
SDN
系统主要由应用软件、多域控制器、单域控制器和
OTN
设备组成,中兴通讯提供了单域控制器和
OTN
设备,并积极配合中国电信顺利完成了光传送网
SDN
相关的所有测试内容。
Q
:可以看出光传送网络面临许多棘手的问题,
SDN
引入传送网是否可以改善目前的网络现状?
王振宇:
SDN
引入到传送网中可以对转发平面设备的传送能力进行更精细的管控。同时集中管控使得控制器具有全局视图,端到端业务配置部署更加简单快速,并且可以对全网业务进行统筹优化。另外,控制平面将转发平面资源进行虚拟化,可以提供一个弹性网络。还有一点就是控制平面可以提供标准的
API
接口,将网络能力开放出来,促进应用创新,便于运营商引入新业务,同时方便多层多域互通和协同,支持大规模网络建设。
荆瑞泉:光网络是云管道和大带宽业务的基本载体,新一代网络技术架构
SDN
控制体系中,将通过
IP+
光的协同,为用户和云服务构建超宽带承载网,并通过多网协同的流量调优,路径优化和保护恢复,提高资源利用效率,简化运维体系和规划,加快业务开通速度。
Q
:业界光传送网
SDN
研究和商用进程情况如何?
荆瑞泉:
2014
年
9
月,
OIF
和
ONF
联合
组织了全球首次传送
SDN
的互联互通测试与演示,在中国电信的实验室,我们采用自研的多域控制器,中兴通讯等厂家分别提供了各自的单域控制器和域内
OTN
设备;在
2015
年,我们组织第二轮互联互通测试,主要面向业务场景,如智能传输专线(
BoD
)、虚拟传送网(
VTNS
)等,逐步向实用化方向演进。
王振宇:
2015
年
月到
9
月中兴和中国电信共同完成了面向
BOD
和
VTS
典型业务场景等测试,包括实验室测试和两个省市的现网测试,可以说本次测试取得了预期效果。根据创新周期规律,我们认为
SDN
会首先在局部场景、小范围试验验证,这是对光网络已有软件功能在
SDN
架构下进行的重构和验证。
Q
SDN
可能会逐步试点商用,中国电信和产业链的
SDN
试点测试取得了哪些成果?
荆瑞泉:本次测试期间我们测试了
APP
与多域控制器、多域控制器与三家厂商单域控制器之间的互通性,以及多域控制器获取各域拓扑信息、建立
查询
删除连接(包括单个域内和跨域连接)的能力。
王振宇:中兴通讯作为单域控制器和设备提供厂商,参与完成了跨厂商跨多个路由域组网场景下的
ODUk
和二层以太网业务的建立、删除、查询功能,
VTS
业务保护和恢复功能,以及业务按需带宽调整
BOD
功能和二层以太网业务性能信息统计等各项测试。从结果来看,本次测试对未来商用部署具有较大的参考价值。
荆瑞泉:目前,我们也逐步在光传送网
SDN
试验系统中尝试加载政企专线业务,让用户体验
BOD
等创新传输专线业务能力。后续中国电信将和中兴通讯等设备商、
SDN
标准化组织继续深入合作,进行应用服务的现网试验,进一步收集和分析用户需求,完善产品功能,推进商用部署和应用。
Q
:设备是光网络
SDN
化的基础,目前现网的设备能否支持平滑升级到
SDN
网络?另外,对于未来网络融合的需求,下一代
OTN
设备是否能够实现这些功能
荆瑞泉:光网络
SDN
化面临着一系列挑战,平滑演进就是其中的一个。现有规模网络向
SDN
演进是一个庞大的工程,基于保护既有投资的目的,现网设备需要支持
SDN
平滑演进,这也要求设备厂商在
SDN
控制器南北向接口方面给出切实的解决方案,同运营商协力完成未来
SDN
的演进。
王振宇
中兴通讯在
SDN
规划、研发阶段,已经考虑到网络平滑演进的需求。我们从运营商与设备商多重角度出发,探索光网络
SDN
化的最优路径,提出了包含设备、管理及运维的整体解决方案。未来我们不仅可以实现对现网
OTN
的智能化改造,而且基于未来
SDN
发展的需求,中兴也提前规划了新一代
OTN
产品的功能。去年中兴推出大容量产品
ZXONE 9700
已具备
400G
的传输能力,具有组件、节点、网络可编程能力,并且实现了分组与光的无缝融合,这些功能都为
SDN
商用提供了坚实的基础。
Q
SDN
部署与商用步骤大致是怎样的?
王振宇:中兴通讯的
SDN
演进秉承着“积极稳健、平滑演进、客户价值为本”的原则。
2013
年到
2015
年,主要是
SDN
技术发展和验证阶段,我们与国际标准化组织、运营商一起,逐步完善了传送网
SDN
的标准,参与了
ONF&OIF
组织的传送网
SDN
原型验证和多厂家互通测试。
2016
年以及之后,
SDN
将进入试商用部署和长期演进阶段,我们也正在逐步将
SDN
的典型应用场景部署到现网中,解决运营商面临的实际问题。
我在9月下旬找回登录天数,损失17000分
2017-09-30
你好
2016-10-12
诺基亚推出NPO服务,助力云时代网络优化转型
2016-10-12
VR对HTC到底有多重要:Vive已贡献超过7.4亿元收入
2016-10-12
美国运营商看上无人机,要有专门的4G套餐了
2016-10-12
诺基亚推出业内首个
2016-10-12
当前时区 GMT+8, 现在时间是 2026-08-30 01:54:56
Processed in 0.437981 second(s), 15 queries , Gzip enabled
