  • 阅读:7158
求助,关于ATU File Player 软件在win10系统下不能打开地图/报错
piepie
积分 108
帖子 23
威望 2542 个
专家指数 -7
注册 2013-10-28
发表于 2016-05-05 23:33:53  只看楼主
win10系统下装了ATU File Player 这个软件。软件可以打开,但是使用地图这一功能的时候[local]1[/local],会提示[local]2[/local]。详细信息如下 ************** 异常文本 **************System.IO.FileNotFoundException: 未能加载文件或程序集“MapInfo.CoreTypes, Version=6.8.0.536, Culture=neutral, PublicKeyToken=f548bcba69d4b8da”或它的某一个依赖项。系统找不到指定的文件。文件名:“MapInfo.CoreTypes, Version=6.8.0.536, Culture=neutral, PublicKeyToken=f548bcba69d4b8da”在 UltraPower.AFP.UI.UControl.ParameterTree.Btn_AddView_ItemClick(Object sender, ItemClickEventArgs e)在 DevExpress.XtraBars.BarItem.OnClick(BarItemLink link)在 DevExpress.XtraBars.BarBaseButtonItem.OnClick(BarItemLink link)在 DevExpress.XtraBars.BarItemLink.OnLinkClick()在 DevExpress.XtraBars.BarItemLink.OnLinkAction(BarLinkAction action, Object actionArgs)在 DevExpress.XtraBars.BarButtonItemLink.OnLinkAction(BarLinkAction action, Object actionArgs)在 DevExpress.XtraBars.BarItemLink.OnLinkActionCore(BarLinkAction action, Object actionArgs)在 DevExpress.XtraBars.ViewInfo.BarSelectionInfo.ClickLink(BarItemLink link)在 DevExpress.XtraBars.ViewInfo.BarSelectionInfo.UnPressLink(BarItemLink link)在 DevExpress.XtraBars.Controls.CustomLinksControl.OnMouseUp(MouseEventArgs e)在 System.Windows.Forms.Control.WmMouseUp(Message& m, MouseButtons button, Int32 clicks)在 System.Windows.Forms.Control.WndProc(Message& m)在 System.Windows.Forms.Control.ControlNativeWindow.OnMessage(Message& m)在 System.Windows.Forms.Control.ControlNativeWindow.WndProc(Message& m)在 System.Windows.Forms.NativeWindow.Callback(IntPtr hWnd, Int32 msg, IntPtr wparam, IntPtr lparam)警告: 程序集绑定日志记录被关闭。要启用程序集绑定失败日志记录,请将注册表值 [HKLM\Software\Microsoft\Fusion!EnableLog] (DWORD)设置为 1。注意: 会有一些与程序集绑定失败日志记录关联的性能损失。要关闭此功能,请移除注册表值 [HKLM\Software\Microsoft\Fusion!EnableLog]。求大神帮助啊
    fetchme
    C友·铁杆勋章
    积分 6988
    帖子 1470
    威望 3590785 个
    专家指数 -362
    注册 2010-5-21
    发表于 2016-05-07 20:21:08
    所以WIN7路过,WIN10在专业软件上支持不怎么好。
    piepie
    积分 108
    帖子 23
    威望 2542 个
    专家指数 -7
    注册 2013-10-28
    发表于 2016-05-14 20:38:07  只看楼主
    有股淡淡的忧伤。
    当前时区 GMT+8, 现在时间是 2026-06-27 07:26:28
    Processed in 1.066465 second(s), 16 queries , Gzip enabled
