  • 阅读:25310
  • 回复:9
[经验] 单双纤转换器,以及无源扩容器在基站传输上的使用(一)
szflyin
积分 60
威望 3102 个
注册 2014-9-11
来自 深圳
发表于 2016-05-23 11:37:22  只看楼主  QQ
最近两年无源单双纤接头转换器,或者简说单双纤转换器,在各地市招标中出现。像今年1月河北某市的联通就对单双纤转换器进行了大量的招标,4月河北另外某市、深圳移动等地区也进行了单双纤转换器的招标。以及移动今年5月在四川成都也陆续进展扩容器的招标采购。
这是我有在供货和供样的情况所了解到的,实际市场还有很多很大的需求。最大的原因,与城区光缆现状有关:
1、近2年FTTH和大规模的基站建设,对城区光缆纤芯占用很快。城区光缆资源不足。
2、部分城市管孔资源不足,新管线敷设受当地市政建设制约,流程复杂,周期长。
3、专线业务突发性强,难以规划,且通常需要快速开通,新铺光缆无法满足时间需求。
4、运营商竞争压力,导致成本压力增大。运营商越来越关注建设成本和维护成本。
由于上述的现状,BBU与RRU之间光纤资源紧缺的问题是4G建设初期必须解决的问题:
4G组网和未来扩容对纤芯的需求量很大,但现网BBU与RRU之间的光纤资源已经非常紧张,重新铺设光纤不仅工程量大,在部分缺乏管道资源的城市地区代价巨大。
如何利用现有光纤资源快速完成4G的组网覆盖是4G建网初期必须解决的问题;针对此问题,运营商传输设备商光纤器件商三方进行了讨论,无源单双纤接头转换器无源扩容器就这样出来的,满足现在4G基站建设的需求。
先说说无源单双纤接头转换器无源扩容器的区别:
1、单双纤转换器,适用于BBU/RRU上光模块固定的情况,光模块是普通白光的1310或1550nm波长.使这些模块由2芯光纤传输变为1芯光纤传输。
2、无源扩容器,设备上需要更换彩光光模块,才可以与无源扩容器一起使用。
先贡献一份我做的联通招标,无源单双纤接头转换器技术规范书:
3.2、系统应用要求应用A
原机房至基站仅存2芯光缆运行1310nmSDH/IPRAN传输;选择采用无源单双纤接头转换器,完成两路(13101550)业务的单纤双向传输。
[attach]324588[/attach]
1 单路扩容器应用组网
应用B
原机房至基站仅存2芯光缆运行1310nmSDH/IPRAN传输。采用无源单双纤接头转换器,完成两路(13101550)业务的单纤双向传输,实现业务的紧急开通。
[attach]324589[/attach]
2 两路扩容器应用组网
3.3、功能要求3.3.1、单路波长1310nm/1550nm
要求1对光纤(TX/RX)接入后,只需1芯光纤输出。
3.3.2、两路波长(13101550
要求2对光纤(TX/RX)接入后,只需1芯光纤输出。
4、硬件要求4.1、结构要求4.1.1、外观尺寸产品类型为跳纤型或法兰盘插纤型
4.1.2、物理接口共有以下物理接口,命名和功能如下:
光接口: 2个业务侧接口(输入、输出),1个线路侧接口。支持LC/UPC,SC/UPC,FC/UPC,三种须全部满足。
4.2、硬件参数4.2.1、系统接口及性能指标系统接口参数
参数
单位
规格
1310单窗口单纤双向
1550单窗口单纤双向
1310+1550双窗口单纤双向
工作波长
nm
1310±30
1550±30
1310±30 and 1550±30
插入损耗
典型值
dB
1.50
1.50
2.00
最大值
dB
2.00
2.00
2.50
通道隔离度峰值
最小值
dB
50
通道隔离度最小值
最小值
dB
40
串扰
最小值
dB
50
回波损耗
最小值
dB
50
单双纤转换器图片:
[attach]324590[/attach]
由上到下:
1、1310+1550双窗口单双纤转换器
2、1550单双纤转换器
3、1310单双纤转换器
为了降低篇幅,无源扩容器,在下一篇文章来,敬请关注:梁工
[ 本帖最后由 szflyin 于 2016-5-23 11:57 编辑 ]
    szflyin
    积分 60
    威望 3102 个
    注册 2014-9-11
    来自 深圳
    发表于 2016-05-23 11:56:56  只看楼主  QQ
    无源波分系统能将RRU至BBU间传统需要多芯光纤传输的数据合并入一芯光纤传输
    1、使用彩光模块替代BBURRU上的白光模块
    2、BBURRU侧分别配置合分波器,对彩光进行分插复用
    3、合分波器支持一对一、二对二(级联)和一对多(分段落波)三种配置方式
    无源扩容器优势:
    无源扩展器方案
    价格
    便宜。较有源方案省去了波长转换。
    包装
    小巧简便,环境适应性强。占用空间小,即可独立放置;也可放置在楼道分纤箱中。
    性能
    可实现将多路双向业务合成到单纤中传输。
    保证
    无源方案,可靠性高,减少了OTU卡等有源故障点;无需外接电源,环境适应性强,可应用户外等恶劣环境。
    生命周期成本
    无源光纤扩展为透明通道,与业务无关,未来可支持多业务扩展升级。
      无源扩容器图片:
    [attach]324591[/attach]
      彩光光模块:
    [attach]324592[/attach]
    无源扩容器解决方案应用一:
    [attach]324593[/attach]
      方案优势:
      采用无源扩容器后,从BBU设备侧,通过无源扩展器收敛3个扇区的CPRI信号后变成1芯光缆出局,传输到RRU侧,再通过同样的无源扩展器分离三个扇区的信号。最后通过跳纤和各RRU连接。
      可以看到,该方案可以大量减少BBU-RRU之间的裸纤消耗,是解决4G前传输光缆不足时,缩短建设工期,简化光缆规划的最佳方案。
    无源扩容器解决方案应用二:
    [attach]324594[/attach]
    现网使用案例:基站部署
    某市BBU集中部署试点,使用无源波分技术,起到节省光纤的效果
    [attach]324595[/attach]
    今年四川、山东片区就开展了无源扩容器的应用,无源的设备,提供了稳定的传输方案。值得推广。
    cyan
    积分 737
    帖子 118
    威望 9510 个
    礼品券 118 个
    专家指数 147
    注册 2009-9-5
    发表于 2016-05-23 15:31:12  QQ
    说白了,这玩意就是BBU出多光纤转为一条单光纤,然后在RRU侧又转为多光纤。这玩意的主要优势和劣势是什么?
    hahazeng
    纪念勋章·六周年
    积分 724
    帖子 89
    威望 1454 个
    专家指数 -22
    注册 2007-2-5
    发表于 2016-05-24 10:51:28
    缺点:1.带宽资源不足,严重影响用户感知;2.芊心损坏带来影响大
    szflyin
    积分 60
    威望 3102 个
    注册 2014-9-11
    来自 深圳
    发表于 2016-05-25 09:49:05  只看楼主  QQ
    原帖由 cyan 于 2016-5-23 15:31:12 发表 说白了,这玩意就是BBU出多光纤转为一条单光纤,然后在RRU侧又转为多光纤。这玩意的主要优势和劣势是什么?
    主要优势就上减少光纤铺设和用量,仅些而已。劣势没什么,增加了2dB左右的光纤损耗就是要钱!
    szflyin
    积分 60
    威望 3102 个
    注册 2014-9-11
    来自 深圳
    发表于 2016-05-25 09:51:53  只看楼主  QQ
    原帖由 hahazeng 于 2016-5-24 10:51:28 发表
    对带宽没影响,这个是通过无源技术实现的,输入的几路信号是同时传输的,对数据没有做处理。
    纤芯损坏带来的影响面积会大这是理所当然的,因为他单芯的光纤要传输更多的内容,要带更多的用户。
    gsliuqx
    公益·慈善勋章   纪念勋章·九周年
    积分 18990
    帖子 3794
    威望 85632 个
    礼品券 27 个
    注册 2010-1-27
    来自 兰州
    发表于 2016-05-26 18:12:25  QQ
    还是波分复用技术的应用吧。
    szflyin
    积分 60
    威望 3102 个
    注册 2014-9-11
    来自 深圳
    发表于 2016-05-27 09:25:37  只看楼主  QQ
    扩容器是波分复用技术。
    单双纤转换器不是呢。
    BBU/RRU上也会使彩光设备,无源波分复用系统,和扩容器是一样的道理的。
    zxsqq
    积分 1114
    帖子 226
    威望 16101 个
    专家指数 -16
    注册 2012-5-12
    来自 广东
    发表于 2016-05-29 21:40:07  QQ
    如果是用在家宽上倒没什么问题,其他地方用这个真没什么保障
    命運,爲什麽總是這樣讓人難受呢?在希望別人能幸福的時候,爲什麽總有一個人必須要悲傷呢?
    szflyin
    积分 60
    威望 3102 个
    注册 2014-9-11
    来自 深圳
    发表于 2016-05-30 09:01:48  只看楼主  QQ
    这我要科普一下,波分系统这技术是电信主干网100%必用的。你不管用什么网只要接入互联网必然就会经过。
    而且许多3G,4G都经过这个
    标题 [经验] 单双纤转换器,以及无源扩容器在基站传输上的使用(一)" tabindex="1">
    瀛楁暟缁熻
    当前时区 GMT+8, 现在时间是 2025-06-06 16:17:10
    Processed in 0.730036 second(s), 26 queries , Gzip enabled
