  • 阅读:3255
VisualNet图形化资源管理常用实施步骤
规则的旋律
积分 4825
帖子 967
威望 26978 个
专家指数 -10
注册 2013-7-12
发表于 2016-06-15 09:48:53  只看楼主
1、 模块的定制:
图库制作分成两块,一块是图形,另外是属性字段的定义。
A、图形制作:
VisualNet本身已经提供了大量的机房设备模版,如果图库集中已经有了,那么我们只需从图库中挑选出来直接使用即可,如果图库集中没有,那么到现场拍摄实际的设备照片后,让软件厂商矢量化制作一下即可(目前是免费的)。
B、 属性字段定义:
在VisualNet模板编辑状态下,直接通过自定义属性字段的方式进行。方式如下:
1、运行VisualNet,按F9进行模板编辑状态
2、新建模板,如:服务器、交换机、防火墙、电源、机柜、配线架、ODF架、机房等。
3、从系统中拖拉属性字段给相应的模板,譬如给字段定义为:主机、IP地址、MAC地址等等
通过以上两步的操作,就完成的图库的设计制作。如果在今后使用过程中需要增加、修改或删除模板,只需切换到模板编辑状态,进行相应的图形、属性字段的修改即可。一旦修改完成,所有的设计项目也就能同步完成更新。
2、 图层规划:
从用户需求来看,需要的图层主要有以下四层:
1、楼层:主要管理机房的位置、责任人、值班电话等常规的管理信息。
2、机房层:主要管理机柜的布局,以及机柜信息的管理。
3、机柜层:主要完成综合布线管理、配线架管理、设备管理(如服务器、交换机、防火墙等)。
4、设备层:主要完成机框、模板、端口以及端口之间线路的连接管理。
3、 图纸设计:
根据以上的图层规划,我们按由总到分,由粗到细的方式进行设计。设计时全部采用模块拖拉的方式进行节点的布局。在本系统中,我们的设计方式为:楼层---机房---机柜----机架---设备---端口。通过不断的双击这些节点,来进入下一个层次进行细化设计。
4、 数据录入:
图纸设计完成后,我们点击图中的每个节点或线,那么它们相应的属性信息就会在属性窗体中显示出来。然后我们选取以下一种或多种方式进行数据录入:
第一种是:点击每个设备或连接线缆,在属性窗体中挨个地输入属性数据。譬如,我们点击了服务器,那么服务器的相应属性信息会显示出来,如:名称、资产编号、IP地址、MAC地址、CPU、内存、操作系统、管理员密码、驱动程序地址、web管理入口等。给相应的字段输入相应数据后保存,那么今后点击了这个设备,其相应信息就直接显示了,很容易找到需要的数据。
第二种是:点击设计页面底部的“数据统计”项,然后按“统计”按钮。这时系统会产生一个excel报表,在报表中依次输入相应的数据后保存,那么这些设备或线路也具有了相应的数据信息。供今后直接使用。
5、 与第三方软件、数据库或文档的绑定:
在系统运行中,我们有可能经常需要打开或访问3类软件或资料:web方式的网管软件、通过安装的windows应用软件以及各种文档资料。这些信息在VisualNet平台中,只需通过双击事件的绑定,把web地址、软件运行的路径、文档地址输入到双击事件中来完成。
举个例子:现有一个交换机的web管理软件,平时我们是通过在IE栏中输入地址后,登陆到管理页面来访问的。那么在VisualNet中,我们右击交换机,然后在双击事件中,输入该web地址后保存。当今后需要监控该设备时,我们直接双击该交换机,就调出了web登陆界面来管理了。
如果我们还为这个交换机增加了一个字段,譬如叫:“紧急处置接口”,那么在字段的双击事件中,同样输入它的web地址,今后通过直接双击该字段,就可登陆到“紧急处置”页面了。
如果我们还有其它的电子文档也需要通过双击的方式去打开或访问,也一样采用该方式实现。譬如:有个字段“网卡驱动程序”,我们可以在此把网卡的驱动程序的web下载地址或在本机上的文档地址输入进去,今后如需重装系统,可以采用双击的方式直接下载或打开即可,十分便于维护。
    规则的旋律
    积分 4825
    帖子 967
    威望 26978 个
    专家指数 -10
    注册 2013-7-12
    发表于 2016-06-15 14:24:46  只看楼主
    VisualNet在广电行业中已经浸润多年,作为我们广电的最终用户来说,其应用也各种各样:有的用于管理光缆传输网、有的用于管理用户分配网、有的用于管理机房设备、电源支撑设备,还有的用于管理管道、杆路、窨井等等,我相信大家在这方面都已经积累了不少的应用经验。在本文中,我想把自己在其它方面的应用来做一点个人小结,以此想为同行起到抛砖引玉的作用,让VisualNet平台把功能发挥到极致。
    一、共享外部数据的方法
    目前我局中已经有了一套早期基于Access开发的20多万用户的信息管理系统,因一直很稳定,所以也没更换其它系统。里面目前有各种用户数据需要利用,譬如姓名、家庭住址、编号、联系电话等等。而在用VisualNet设计的广电网络资源管理平台上,我们已经形象化的设计出了详细的用户图纸,甚至把他们都已经在每个楼层的哪个房间都已布局好。如果再去输入一次数据,那工作量肯定很大的,因此需要一种数据采集的方法把这些信息直接读取到系统中加以利用。在这里我们借用了VisualNet平台中ODBC数据接口方式,很好的把它们读了出来,并和图中用户实际的位置一一对应起来。下面介绍一下操作步骤:
    1、建立ODBC数据库连接
    先切换到系统的模板编辑状态,然后点击一个“用户”模板,再点击菜单栏中的“新建数据接口”。弹出以下窗口:
    2、找到要导入的数据表
    选择要导入的数据表(农网用户表):
    [img=395,0][/img]
    3、设定采集数据的关键字段
    把“证件号码”这个字段设置为“关键字”。这样系统今后只要输入这个唯一的识别值,就能从表中自动采集出其他数据。另外注意的是,如果你选定的这个字段属于文字类型的,不是纯数字型的,你还得把该字段类型调整为“文本型字段”,如下图第二步所示:
    4、输入关键字的值并刷新数据
    在上述过程结束后,我们再返回到设计页面,点击一个农网有线用户,此时在属性栏中弹出了新的字段类型“农网用户表”,在此下面的“证件号码”中,录入身份证号码,然后按“检索数据”上的按钮,那么系统会自动把其它数据采集过来并填充到其它字段中。
    一点提示:如果你的系统是其它数据库开发的,那同样可以用ODBC建立连接后获取数据,其余操作步骤相同。只是这样的系统在你获取数据时,你必须要有打开这些数据库的登陆账号和密码才行,可以在建立连接时做个测试,如果通过就可放心使用了。
    当前时区 GMT+8, 现在时间是 2025-06-06 13:07:00
    Processed in 0.579286 second(s), 13 queries , Gzip enabled
