核心网技术专区
» 请教:H.248链路与SCTP链路有何区别?
huzhonggui
积分 4074
帖子 70
威望 9343 个
注册 2008-4-15
发表于 2008-05-22 22:04:16
比如SCTP链路需要定义本端IP地址,本端SCTP端口号,对端IP地址,对端SCTP端口号,那么,H.248链路需要定义哪些参数呢?
牛哥
积分 805
帖子 40
威望 432 个
注册 2008-5-13
发表于 2008-05-23 07:01:43
在线,5天前提问
在线,5天前提问
在线,104天前提问
在线,134天前提问
在线,299天前提问
在线,334天前提问
在线,398天前提问
在线,435天前提问
在线,484天前提问
在线,493天前提问
在线,522天前提问
在线,545天前提问
在线,553天前提问
在线,571天前提问
在线,599天前提问
在线,602天前提问
SCTP为传输协议类型;H248为应用协议类型;
比如SCTP链路需要定义本端IP地址,本端SCTP端口号,对端IP地址,对端SCTP端口号,你说的这个应该是定义H248链路时所需要的。。。
飘在济南
自建论坛,欢迎大家的光临!
huzhonggui
积分 4074
帖子 70
威望 9343 个
注册 2008-4-15
发表于 2008-05-23 10:15:18
这个我知道,H.248链路需要由SCTP链路来承载实现,我想知道的是定义H.248链路模型,需要定义哪些参数来说明它的属性?
guotie
积分 184
帖子 26
威望 674 个
注册 2008-5-30
发表于 2008-05-30 16:06:15
不同的协议层次吧?
ztezhx
积分 1593
帖子 85
威望 7845 个
专家指数 37
注册 2008-2-23
发表于 2008-09-05 23:23:38
楼主的概念好像有些问题
SCTP链路是有这个概念
需要定义本对端的IP地址、端口号等物理信息
但是没有H248链路这个概念,H248是一种协议规范,负责Mc口的Server和MGW之间的消息定义,它是一套完整的应用协议规范。
如果说这两个概念之间有关系的话,H248是可以承载在SCTP链路上的,当然也可以承载在M3UA上面。
胡八一
积分 2531
帖子 73
威望 7931 个
专家指数 11
注册 2008-9-8
发表于 2008-10-18 18:26:40
ztezhx
于 2008-9-5 23:23 发表
楼主的概念好像有些问题
SCTP链路是有这个概念
但是没有H248链路这个概念,H248是一种协议规范,负责Mc口的Server和MGW之间的消息定义,它是一套完整的应用协议规 ...
M2ua不可以吗
jsszxg
积分 6660
帖子 54
威望 6012 个
注册 2007-2-11
发表于 2008-11-08 22:54:46
这两个要有联系的话只能说H.248是基于SIGTRAN的,楼主如果要定的话把SIGTRAN订好,H.248一般不需要订的,系统偶联通了系统自动会好了。
mantiser
积分 200
帖子 19
威望 28 个
注册 2008-5-7
发表于 2008-11-12 00:26:30
H248有基于文本协议(来自IETF定义),基于二进制消息(来自于ITU-T定义)
底层通信可以支持UDP, TCP, SCTP等。
但是H248会话确实需要通过底层建立关联,发送或接受消息。在基于SCTP传输时,每个会话会建立关联(contex),
可以设计成每个关联id于一个sctp链路的一条流建立关联。当一个h248消息比较大时,可以通过sctp多条流和一个context建立关联。这里可能是携带的SDP消息太大引起。
李明123
积分 4762
帖子 229
威望 9165 个
注册 2008-8-25
发表于 2008-11-17 01:02:58
H.248是承载在SCTP之上
cherng
积分 4026
帖子 303
威望 16795 个
专家指数 -90
注册 2007-4-27
发表于 2009-04-15 16:53:00
楼上正解
jerome_sz
积分 5216
帖子 533
威望 4459 个
专家指数 41
注册 2009-4-18
发表于 2009-04-19 17:49:33
没错 H.248是应用协议 承载在 SCTP传输协议的链路上传输,一般用于MGW和MSC之间的通信。虽然说H.248也可以用TCP或UDP来传输但是不建议,因为考虑到有效性,安全性,效率性等等的问题。。。。。。
xinyuzf
积分 365
帖子 43
威望 3120 个
注册 2006-6-23
发表于 2009-11-17 09:39:07
我认为理解它就像初次接触七号信令如ISUP消息那样,比方它必须在MTP-1-2-3建立链路关系好后才可以通的,不知道这样理解对不对
zhangcg2696
积分 904
威望 3633 个
专家指数 -37
注册 2007-4-17
发表于 2009-12-13 17:45:00
华为设备的确有ADD H248LNK这样的指令。ADD H248LNK: MGWNAME="HRBGM01", TRNST=SCTP, LNKNAME="HRBS1-GM01_01", MN=132, SLOCIP1="10.10.8.20", SLOCPORT=2944, SRMTIP1="10.10.8.21", SRMTPORT=2944, QOSFLAG=TOS;
从指令上看,关键是提供双方IP地址和端口号。其实这里关键是建立SCTP的偶联。前面兄弟姐妹们说的都很好,我觉得自己都SCTP和H248的关系理解更深刻啦。
当前时区 GMT+8, 现在时间是 2026-06-17 06:38:36
Processed in 1.033009 second(s), 27 queries , Gzip enabled
