  • 阅读:5358
工信部松绑中国电信:800M频段将可用于LTE组网
13608027249
积分 203
帖子 40
威望 19478 个
注册 2014-5-25
发表于 2016-06-16 11:39:06  只看楼主
近日,一则关于“工业和信息化部关于同意中国电信集团公司使用800MHz和2100MHz频段开展LTE组网的批复”在社交媒体上广泛流传。
  对于此事的真伪,笔者也向中国电信相关人士进行了求证,但其表示并不知情。但在通信行业人士聚集的“通信人家园”论坛,针对此事则展开了热烈的讨论。
  网友们普遍认为,LTE FDD800M的应用将会极大地增强中国电信4G网络覆盖能力,提升市场竞争力;同时,也会加快电信CDMA老用户向4G迁移的进程,逐渐摆脱小众技术的尴尬局面,充分利用主流技术产业链的规模优势。
  增强低成本覆盖能力
  在三家电信运营商中,中国电信进入移动市场最晚;在万般无奈的情况下,选择了一条捷径,那就是在原本用于2G的800MHz频段上直接叠加建设3G网络,雪藏了2.1G的3G频段。
  低频段的应用,带来了一个显而易见的好处就是广覆盖,联通3G快电信3G广,也就成为了3G运营早期用户普遍的印象。因为联通和移动的3G网络频段比较高,覆盖差一些。
  但凡事有利就有弊,3G时代的取巧,给电信在4G时代带来了很大压力,那就是站址资源太紧缺,难以应对4G网络高频段、高速率的要求。在各方面的共同努力之下,铁塔公司出世了,这种“借兵打仗”的方式一定程度上弥补了电信联通在覆盖上与移动的差距。
  但只解决了站址问题还是不够的,如果同样是在高频段上,那就需要大量的设备投资,包括无线主设备以及传输资源等。这对于双线作战的电信而言,也是个巨大挑战;而800MHz的引入则可以有效的弥补这一点,通过增强单站覆盖能力,从而大幅降低CAPEX支出。
  根据相关测算,LTE FDD2.1G的覆盖半径在郊区相当于CDMA800的50%;而LTE FDD 800M的覆盖半径则与CDMA800M相当,如果使用LTE FDD2.1G覆盖农村地区,所需的站点数目将在原有共址站的基础上增加一倍。
  其实,这早就在电信的规划当中,在去年的“2015年天翼终端交易博览会暨高峰论坛”上,中国电信技术部副总经理沈少艾就谈到了分层组网的概念。在广域覆盖层、黄金容量层、热点分流层的模型中,广域覆盖层负责基础语音和数据,将会采用850M进行覆盖。
  现在的问题是,广域覆盖的数据需求已经出现,而且还在越来越强烈,仅用CDMA已经无法满足需求;其实,中国移动在TDL的后续建设中,已经明确提出了下乡的概念。中国电信也在今年Q1启动了LTE FDD无线网主设备农村覆盖集中采购项目,规模预估为13万个基站。
  CDMA短期内仍不会退网
  作为一个小众技术,CDMA在很大程度上是制约着产业链的持续发展。现在,将800MHz用于LTE,是否就意味着CDMA会不会退网呢?
  在笔者看来,中国电信不会采用退网这样的激进策略,因为从业务的角度来讲,CDMA现在还承载着大量的语音业务,由于VoLTE和VoWiFi技术还不是特别成熟,特别是支持这些技术的终端还没有完全普及,CDMA退网还尚需时日。
  从技术的角度来讲,笔者认为,中国电信可能在800M采用5M*2的方式来组网,剩下的5M资源依然用于CDMA。电信在800M频段上的资源并不丰富(825-835/UL 870-880/DL),这样的频点配置方式,既能兼顾数据业务需求,也能满足语音业务需要。
  对于电信而言,最大的挑战在于产业链,主设备厂家需要研发800M CDMA/LTE双模基站,终端厂家需要研发800M/2100M/LTE 800M CDMA双频双模手机。但好的一方面,国际上已经有大的运营商部署了LTE FDD800M网络,主设备和终端厂家在LTE FDD800M产品方面有成熟产品,所以对于中国电信部署800M/2100M双频网络所需产品研发难度大大降低。
  写在后面的话:
  就在文章截稿之时,工业和信息化部正式同意中国联合网络通信集团有限公司在900MHz频段开展LTEFDD投术试验,允许联通在上海、江苏、浙江等14个省市开展技术试验。
  当然,与电联相比,中移动在低频段上拥有更大的带宽(19M*2),也拥有更大的想象空间。
    当前时区 GMT+8, 现在时间是 2026-08-30 01:51:56
    Processed in 0.661536 second(s), 15 queries , Gzip enabled
