运营人之家
中国电信
» 工信部松绑中国电信:800M频段将可用于LTE组网
liluxiang
积分 146788
帖子 29307
威望 13861 个
礼品券 510 个
专家指数 253
注册 2010-4-15
发表于 2016-06-17 08:25:37
C114
讯
月
15
日评论(岳明)近日,一则关于“工业和信息化部关于同意中国电信集团公司使用
800MHz
和
2100MHz
频段开展
LTE
组网的批复”在社交媒体上广泛流传。
对于此事的真伪,笔者也向中国电信相关人士进行了求证,但其表示并不知情。但在通信行业人士聚集的“通信人家园”论坛,针对此事则展开了热烈的讨论。
网友们普遍认为,
LTE FDD 800M
的应用将会极大地增强中国电信
4G
网络覆盖能力,提升市场竞争力;同时,也会加快电信
CDMA
老用户向
4G
迁移的进程,逐渐摆脱小众技术的尴尬局面,充分利用主流技术产业链的规模优势。
增强低成本覆盖能力
在三家电信运营商中,中国电信进入移动市场最晚;在万般无奈的情况下,选择了一条捷径,那就是在原本用于
2G
的
800MHz
频段上直接叠加建设
3G
网络,雪藏了
2.1G
的
3G
频段。
低频段的应用,带来了一个显而易见的好处就是广覆盖,联通
3G
快电信
3G
广,也就成为了
3G
运营早期用户普遍的印象。因为联通和移动的
3G
网络频段比较高,覆盖差一些。
但凡事有利就有弊,
3G
时代的取巧,给电信在
4G
时代带来了很大压力,那就是站址资源太紧缺,难以应对
4G
网络高频段、高速率的要求。在各方面的共同努力之下,铁塔公司出世了,这种“借兵打仗”的方式一定程度上弥补了电信联通在覆盖上与移动的差距。
但只解决了站址问题还是不够的,如果同样是在高频段上,那就需要大量的设备投资,包括无线主设备以及传输资源等。这对于双线作战的电信而言,也是个巨大挑战;而
800MHz
的引入则可以有效的弥补这一点,通过增强单站覆盖能力,从而大幅降低
CAPEX
支出。
根据相关测算,
LTE FDD2.1G
的覆盖半径在郊区相当于
CDMA800
的
50%
;而
LTE FDD 800M
的覆盖半径则与
CDMA800M
相当,如果使用
LTE FDD2.1G
覆盖农村地区,所需的站点数目将在原有共址站的基础上增加一倍。
其实,这早就在电信的规划当中,在去年的“
2015
年天翼终端交易博览会暨高峰论坛”上,中国电信技术部副总经理沈少艾就谈到了分层组网的概念。在广域覆盖层、黄金容量层、热点分流层的模型中,广域覆盖层负责基础语音和数据,将会采用
850M
进行覆盖。
现在的问题是,广域覆盖的数据需求已经出现,而且还在越来越强烈,仅用
CDMA
已经无法满足需求;其实,中国移动在
TDL
的后续建设中,已经明确提出了下乡的概念。中国电信也在今年
Q1
启动了
LTE FDD
无线网主设备农村覆盖集中采购项目,规模预估为
13
万个基站。
CDMA
短期内仍不会退网
作为一个小众技术,
CDMA
在很大程度上是制约着产业链的持续发展。现在,将
800MHz
用于
LTE
,是否就意味着
CDMA
会退网呢?
在笔者看来,中国电信不会采用退网这样的激进策略,因为从业务的角度来讲,
CDMA
现在还承载着大量的语音业务,由于
VoLTE
和
VoWiFi
技术还不是特别成熟,特别是支持这些技术的终端还没有完全普及,
CDMA
退网还尚需时日。
从技术的角度来讲,笔者认为,中国电信可能在
800M
采用
5M*2
的方式来组网,剩下的
5M
资源依然用于
CDMA
。电信在
800M
频段上的资源并不丰富(
825-835/UL 870-880/DL
),这样的频点配置方式,既能兼顾数据业务需求,也能满足语音业务需要。
对于电信而言,最大的挑战在于产业链,主设备厂家需要研发
800M CDMA/LTE
双模基站,终端厂家需要研发
800M/2100M/LTE 800M CDMA
双频双模手机。但好的一方面,国际上已经有大的运营商部署了
LTE FDD800M
网络,主设备和终端厂家在
LTE FDD800M
产品方面有成熟产品,所以对于中国电信部署
800M/2100M
双频网络所需产品研发难度大大降低。
写在后面的话:
就在文章截稿之时,工业和信息化部正式同意中国联合网络通信集团有限公司在
900MHz
频段开展
LTE FDD
技术试验,允许联通在上海、江苏、浙江等
14
个省市开展技术试验。
当然,与电联相比,中移动在低频段上拥有更大的带宽(
19M*2
),也拥有更大的想象空间。
我在9月下旬找回登录天数,损失17000分
2017-09-30
你好
2016-10-12
诺基亚推出NPO服务,助力云时代网络优化转型
2016-10-12
VR对HTC到底有多重要:Vive已贡献超过7.4亿元收入
2016-10-12
美国运营商看上无人机,要有专门的4G套餐了
2016-10-12
诺基亚推出业内首个
2016-10-12
当前时区 GMT+8, 现在时间是 2026-08-30 01:51:57
Processed in 0.499740 second(s), 15 queries , Gzip enabled
