  • 阅读:22394
  • 回复:12
根据自由传播公式,推导接收功率计算方法,计算出来的结果是否有误?
chenhaibin
积分 801
帖子 217
威望 5131 个
专家指数 -284
注册 2010-10-31
来自 云浮
发表于 2016-06-24 22:59:37  只看楼主  QQ
自由空间损耗描述了电磁波在空气中传播时候的能量损耗,电磁波在穿透任何介质的时候都会有损耗。
自由空间损耗公式:空间损耗=20lg(F)+20lg(D)+32.4;
F为频率,单位:MHz;D为距离,单位:Km;
所以在距离一定的情况下:频率越高,损耗越大。
自由空间损耗为了简化链路计算而定义的一个参数,根据链路计算公式:
Pr=Pt+Gt-L+Gr
式中Pt是发射功率,Gt是发射天线增益,L是自由空间损耗,Gr是接收天线增益。计算出手机接收功率
假设使用F频段是GSM900,传播距离D计算天线口0.002KM,PT=47dbm,GT=17dbi ,GR接收天线增益=0。
传播损耗计算出来的结果为L=20*LOG(900)+20*LOG(0.002)+32.4=37.5
手机接收功率Pr=47+17-37.5+0=26.5
那么天线口的输出功率等于26.6dbm,是正数。这是否有问题?错误?
    石爽
    积分 222
    帖子 21
    威望 25551 个
    专家指数 117
    注册 2011-3-18
    发表于 2016-06-27 15:11:17
    手机和基站的距离路损呢,馈线损耗呢,人体增益呢,手机的天线增益呢……计算没那么简单
    chenhaibin
    积分 801
    帖子 217
    威望 5131 个
    专家指数 -284
    注册 2010-10-31
    来自 云浮
    发表于 2016-06-27 21:15:14  只看楼主  QQ
    只是大概预估,是理想情况下;
    jiangjun7
    积分 -153
    帖子 34
    威望 4316 个
    礼品券 110 个
    专家指数 -323
    注册 2011-10-26
    发表于 2016-06-28 09:59:00  QQ
    dBm不是这样直接计算加减法吧
    chenhaibin
    积分 801
    帖子 217
    威望 5131 个
    专家指数 -284
    注册 2010-10-31
    来自 云浮
    发表于 2016-06-28 17:35:07  只看楼主  QQ
    请问您,应该怎么算呢?
    wmj5467218
    公益·慈善勋章   纪念勋章·七周年   C友·幸运勋章   C友·登录达人   纪念勋章·六周年   纪念勋章·九周年   纪念勋章·十周年   C友·铁杆勋章
    积分 29078
    帖子 2635
    威望 1321577 个
    礼品券 100 个
    专家指数 67
    注册 2006-10-8
    发表于 2016-06-29 08:50:33
    基站天线口功率本来就可以40dBm以上
    gsliuqx
    公益·慈善勋章   纪念勋章·九周年
    积分 18975
    帖子 3791
    威望 85632 个
    礼品券 27 个
    注册 2010-1-27
    来自 兰州
    发表于 2016-06-29 23:23:55  QQ
    这个计算太过理想化了吧,再说了,无线信号是按照对数衰减的,是非线性的,所以不是直接加的。
    mesozoic
    公益·慈善勋章   纪念勋章·九周年
    积分 47204
    帖子 623
    威望 75272 个
    礼品券 101 个
    专家指数 154
    注册 2006-8-27
    来自 cq
    发表于 2016-06-30 08:46:45
    靠那么近,很正常。N年前有一种手机挂件,挂在手机天线上,靠手机天线的能量就能点亮里面。的LED发光
    顺其自然
    jacket003
    公益·慈善勋章   纪念勋章·七周年   纪念勋章·八周年
    积分 5083
    帖子 880
    威望 3318 个
    礼品券 207 个
    专家指数 683
    注册 2013-3-8
    发表于 2016-06-30 10:30:35
    这个算法没问题。
    电平值是正值,也只是表示一个功率而已,按照功率和dBm的换算,可以知道当功率大于1mW的时候,电平值是正值,而当功率小于1mW的时候,电平值是负值。
    因此在天线口,得到正值是正常的。
    xwl0705119209
    积分 -135
    帖子 14
    威望 2805 个
    专家指数 -205
    注册 2014-7-17
    发表于 2016-06-30 11:38:06
    请问你没有把终端贴在天线上测试过吗?出现正值?笑话!
    石爽
    积分 222
    帖子 21
    威望 25551 个
    专家指数 117
    注册 2011-3-18
    发表于 2016-06-30 14:46:35
    Pt发射功率是总功率,而手机收到的只是某个信道(广播信道,导频信道或业务信道)的功率。
    通信人IP
    公益·慈善勋章   财富勋章·小财主   财富勋章·富甲一方   纪念勋章·九周年
    积分 2736
    帖子 759
    威望 82705 个
    礼品券 19 个
    专家指数 -1059
    注册 2011-4-16
    发表于 2016-07-01 16:14:18
    天线口功率本来就是正值,拿个扫频仪测一下就知道了。
    djyql
    积分 365
    帖子 84
    威望 15922 个
    专家指数 -55
    注册 2010-1-22
    发表于 2017-09-08 18:30:47
    原帖由 石爽 于 2016-6-30 14:46:35 发表
    Pt发射功率是总功率,而手机收到的只是自己某个信道(广播信道,导频信道或业务信道)的功率。
    手机一般显示接收到的最大功率是-30~-40dBm左右。
    一副天线发射功率可以给成百上千个用户提供服务;即便只有你一个用户,因为距离近,自动功率控制会很快降到-40dBm左右。
    拿个专业无线扫频仪测一下,就知道天线附近发射功率是正值,如下图某型扫频仪最大无线输入功率是10dBm。
    [attach]388377[/attach]
    当前时区 GMT+8, 现在时间是 2026-04-29 22:25:35
    Processed in 0.808194 second(s), 45 queries , Gzip enabled
