  • 阅读:2292
  • 回复:9
D小区F小区分流问题
·枫丹白露·
公益·慈善勋章   纪念勋章·十周年
积分 167
帖子 249
威望 1502414 个
专家指数 -1078
注册 2013-12-7
发表于 2016-06-28 11:50:23  只看楼主
某一个站有D频段小区和F频段小区,现在是由于F小区的用户数过多,想分至D小区,或者是D小区用户过多,想把用户分至F小区,怎么是需要怎么操作?调整切换参数?调整重选参数?或者是临时开启负载均衡?
    Xiazhanyi
    C友·铁杆勋章   公益·慈善勋章   “灌水之王”   纪念勋章·七周年   专家·高级勋章   财富勋章·大富豪   财富勋章·神秘富豪   C友·幸运勋章   C友·登录达人   公益·环保勋章   财富勋章·富甲一方   纪念勋章·六周年   纪念勋章·八周年   纪念勋章·九周年   纪念勋章·十周年   C友·技术大神
    积分 22475
    帖子 3994
    威望 9886126 个
    礼品券 1031 个
    专家指数 2425
    注册 2010-3-10
    来自 河北保定
    发表于 2016-06-28 13:06:56  QQ
    可以调整功率等覆盖参数,可以调整重选、切换参数,可以负荷切换。
    EUE
    积分 123
    帖子 31
    威望 458862 个
    专家指数 -32
    注册 2015-5-26
    发表于 2016-06-28 19:03:57
    长远有效就开负载均衡
    waynelin
    积分 150314
    帖子 6848
    威望 11423506 个
    礼品券 1266 个
    专家指数 1219
    注册 2008-4-1
    发表于 2016-06-28 20:18:11
    异频分流,覆盖差异怎么克服!
    liuzhixin1987
    积分 1948
    帖子 388
    威望 794 个
    专家指数 8
    注册 2010-12-28
    发表于 2016-06-29 11:54:43
    我也碰到过此类情况,F:1895小区250左右RRC用户,D1:2585小区80左右,调整过切换门限、功率等,基本没有效果,哪位大神如果有什么好的方法,请发邮箱至:liuzhixin_zte@163.com
    万分感谢!!!
    谷屋o
    积分 60
    威望 7137 个
    注册 2016-3-11
    来自 陕西西安
    发表于 2016-06-29 13:33:25  QQ
    后台修改参数没效果就去前台看看哇!
    吴昊
    C友·贡献勋章   纪念勋章·九周年   纪念勋章·十周年   C友·铁杆勋章
    积分 2299
    帖子 414
    威望 295979 个
    礼品券 85 个
    专家指数 229
    注册 2009-12-18
    来自 安徽
    发表于 2016-06-29 14:11:53  QQ
    看看是不是方位角同方向、功率是否设置存在差异、站高、下倾角因素。如果这些都是一样或者D优于F的话,核查下切换参数是否苛刻,是否站点为边缘或者D不连续覆盖,导致远点用户较多。
    零点的永恒
    积分 1
    帖子 24
    威望 9919 个
    专家指数 -119
    注册 2012-2-27
    发表于 2016-06-29 14:44:51
    如果D忙,F闲
    1、重选参数调整,查看D/F的重选优先级,我这是爱立信设备,D优先级:6,F:5,那么往F分担(低优先级)需考虑servinglow(服务小区低于servinglow)和XLOW(37900邻区高于XLOW),例如现servinglow:2,XLOW:20,调整为:servinglow:18(我们这QRXLEVMIN设置为-124,也就是说服务小区低于-106出去)XLOW:16(也就是说邻区RSRP高于-108),相应的你也要调整F频段的XHIGH参数避免频繁重选
    2、切换参数优化,异频切换我这是A5切换,调整D频段的HOLD1和HOLD2,例:HOLD1为:-100,HOLD2:-88,那么服务小区信号低于-100邻区信号高于-88才会出去,建议调整:HOLD1:-90,HOLD2:-96,这是普通的切换参数,还要相应的调整负荷均衡的HOLD1和HOLD2,避免乒乓切换。调整好D频段,仍需调整F频段的普通、负载匀衡的HOLD1及HOLD2。
    3、还可以调整邻区对参数,CIO进行分担
    4、如果以上调整仍未改善,建议检查下功率设置、邻区是否缺失、QRXLEVMIN参数是否限制、天线方位角、或上站勘查是否方位角不一致或F频段俯仰角比较大
    [ 本帖最后由 零点的永恒 于 2016-6-29 14:46 编辑 ]
    ·枫丹白露·
    公益·慈善勋章   纪念勋章·十周年
    积分 167
    帖子 249
    威望 1502414 个
    专家指数 -1078
    注册 2013-12-7
    发表于 2016-06-30 10:45:13  只看楼主
    如果短期分流的话还是通过功率调整简单快捷,但是总体人数可能会有下降,,如果需要长远分流,就需要采取修改你所说的参数了,至于方位角下倾角,这个基本没问题,因为是共天线的
    fetchme
    C友·铁杆勋章
    积分 6988
    帖子 1470
    威望 3412513 个
    专家指数 -362
    注册 2010-5-21
    发表于 2016-06-30 14:00:39
    如果开了MLB,那就调整一下均衡的门限(用户数、PRB利用率),如果没有,就调整一下同覆盖扇区的CIO。
    当前时区 GMT+8, 现在时间是 2026-04-07 09:54:07
    Processed in 0.637169 second(s), 29 queries , Gzip enabled
