  • 阅读:9819
[其它] 通信小贴士【eSRVCC优化方法】
dengxiao
积分 360
帖子 71
威望 45796 个
注册 2016-6-20
发表于 2016-07-15 13:53:31  只看楼主
优化思路:
RVCC切换成功率= SRVCC切换成功次数(UE收到MobiltyFromEUTRACommand-指向GSM,随后上发Handovercomplete消息)/SRVCC切换尝试次数(UE收到MobiltyFromEUTRACommand-指向GSM)×100%,统计主被叫。eSRVCC切换成功率作为影响用户语音通话质量感知因素,严重影响用户感知,通过对eSRVCC切换成功率优化,提升用户的感知。呼叫建立时延基准值97%,挑战值98%。
优化流程:
eSRVCC切换成功率与G网邻区配置准确性和合理性有直接关系,对eSRVCC排查如下:
第一步:在初始配置阶段,可以参考CSFB邻区配置,虽然CSFB仅仅配置频点,未定义具体的2G小区,但是CSFB在外场经历了长期的优化,相对而言邻区设置比较合理。
第二步:核查G网邻区的准确性,即2G邻区相关的参数要配置正确。假如,小区CI、LAC、RAC、BSIC,频点等配置错误,都会导致核心网MME反馈目标系统不存在,进而eSRVCC来不及切换而发生掉话。
第三步:核查G网邻区的合理性。结合测试进行补充、删除不合理邻区关系。
根据不同场景设置合理的切换参数。eSRVCC异系统门限设置不合理会导致过早切换到异系统或来不及切换到异系统等问题,从而引发通话质量下降、掉话、重定向等事件发生。优化时,可以根据不同应用场景设置最佳取值。
第四步:网管侧排查:
优化方法:
在LTE弱覆盖区域通过eSRVCC切换到2G网络,保证通话的连续性。若触发过多的eSRVCC将会给网络带来诸多隐患。
1、   eSRVCC所引起的问题隐患:发生eSRVCC后除对MOS有影响外,存在感知问题隐患,对用户感知造成影响。
2、   切换失败无回退机制:eSRVCC切换失败则必然掉话,目前尚无回退的规范,厂家设备不支持回退。
3、   终端在2G/3G去注册与呼叫冲突:终端切换到2/3G网络后,将发起IMS去注册消息,若此时收到呼叫,IMS会终结呼叫导致接不通。
4、   回LTE网络初始注册与呼叫冲突:终端在2G IMS去注册后,回LTE后需进行初始注册,若此时收到呼叫,IMS会终结呼叫导致接不通。
尽量减少eSRVCC
对所有发生eSRVCC点进行LTE弱覆盖原因分析,通过故障站整治、邻区漏配、室分泄露、天馈优化、新加站等方法解决LTE弱覆盖问题,对暂时无法解决LTE弱覆盖的问题点进行eSRVCC问题优化。
eSRVCC问题点优化
核心网问题优化:若UE在2G收到网络侧的channelrelease,则排查核心网问题, SBC、HSS问题造成eSRVCC注册失败导致eSRVCC失败。
无线问题优化:若UE在2G未发送handovercomplete,则排查无线问题,进行无线侧优化。
  • 2G、4G小区均弱:核查2G小区弱原因,例如邻区是否漏配,是否2G存在故障等问题,对暂时无法解决2G弱的点,则通过eSRVCC切换门限调整等方法改变eSRVCC切换点,提升成功率;
  • 2G干扰:排查2G干扰原因,对无法降干扰小区,则将其从邻区中删除;
  • 2G无干扰且信号较好:复测排查是否为偶发事件,通过无线优化等措施处理。
    sjaben
    纪念勋章·七周年
    积分 1166
    帖子 260
    威望 23291 个
    专家指数 -134
    注册 2011-8-2
    发表于 2016-07-15 14:34:08
    附件????????????????????????
    张三1985
    积分 363
    帖子 71
    威望 12823 个
    专家指数 8
    注册 2012-8-8
    发表于 2016-10-17 16:47:38
    当前时区 GMT+8, 现在时间是 2026-06-27 06:36:54
    Processed in 1.003644 second(s), 27 queries , Gzip enabled
