  • 阅读:5889
[其它] LTE与WCDMA有哪些区别?
dengxiao
积分 360
帖子 71
威望 45796 个
注册 2016-6-20
发表于 2016-07-15 13:55:44  只看楼主
  1.      1.   LTE通过正交的子载波和循环前缀的方式消除了小区内的“自干扰”,而WCDMA由于本身使用的是CDMA技术,其同个小区内的不同用户是用准正交的扰码进行区分,所以存在自干扰。就是说同样的小区下,LTE用户之间并不存在干扰,而WCDMA用户间则存在干扰,且干扰值随着用户的增多而增大,直接影响到单个用户速率和整体小区的吞吐量,比如同样多的用户,LTE一个完整的20MHz载波小区还能保持接近150Mbps的吞吐量,而一个双载波HSPA+小区所能达到的吞吐量就远不如42Mbps了。另外现网中LTE搭配GPS等授时系统后可以使用eICIC等技术协调降低相邻小区间的干扰,进一步保证小区容量。但是话说回来,CDMA技术其实在抗干扰能力上要强于OFDM,因此传输同样的数据,OFDM需要更大的功率。
  1.   2.   LTE天生支持更大的带宽和MIMO技术,而WCDMA在大带宽下和MIMO下由于Rake接收机实现的复杂度以及带来的性能恶化限制了其可商用的带宽和MIMO数量。就是说LTE“原生”支持更大的载波带宽(20MHz)和MIMO技术(现网为2*2),而WCDMA这些都是后来加上去的,支持力度不是那么好,比如使用MIMO技术的WCDMA运营商屈指可数,多数都选择了双载波方案(频谱资源充足的情况下),3GPP R10版本中提出过四载波技术,也只存在于实验室中。另外LTE还支持灵活的带宽,实际应用中从5MHz到20MHz不等,方便运营商布网,未来还支持载波聚合技术。
  2.     3.LTE取消了RNC这个层级,基站直连核心网,同时调度周期达1ms,而WCDMA还有RNC这个层级,调度周期最小2ms。就是说LTE在接入网这里能比WCDMA取得更低的时延,实际测试情况也是如此。
  1.       4.LTE也有功率控制,主要在上行,也就是手机发射功率是需要受到基站的控制的,目的在于进一步降低干扰和节电。不过WCDMA的上行功率控制是非常必要的,而且必须是精准且快速的(步长我记得是0.5dB,每秒最高1500次),不然会产生致命的远近效应,就是同个小区内由于基站近处的手机发射功率衰减比远处的小,导致其信号到达基站时功率比远处的手机大,加上扰码的非严格正交,导致远处手机信号被“淹没”。
  1.         5.LTE目前已经基本实现了后3G市场和未来4G市场的“大一统”,大家只会讨论是FDD好呢,还是TDD好,另外一个对手Wimax基本快被无视了。而3G时代,虽然3GPP的WCDMA非常强势,占据了75%以上的市场份额,但是高通和其领头的3GPP2组织还是占据了不少份额,尤其是美日韩这三个重要的“战场”上,和WCDMA打得难解难分(貌似“中国战场”也是打得难解难分)。不过随着3GPP组织的LTE重磅推出,高通和3GPP2组织的全面投向LTE,甚至连当年力挺Wimax的intel也倒戈加入LTE阵营,可以说LTE处于“无人可挡”的状态了,就是半路来个“程咬金”,LTE也足以“碾碎”他们~
  2.        6.CDMA和OFDM其实各有优势,只是在这种时代大背景下,OFDM无疑是代表未来。但是也不是说CDMA就会被彻底放弃,GSM中使用的TDMA技术还不断在3G和LTE中用来用去,再加上GSM现在都还没退网,使用CDMA技术的3G网络离退网还早着呢~
  3.        7.LTE目前不支持语音通话业务,以后通过VoLTE可以支持。而WCDMA一开始就支持语音通话业务,并且在城区和近郊中还是承载语音业务的绝对主力~
小段子一个:
  • LTE:我速率比你快!
  • WCDMA:我可以打电话~
  • LTE:我是运营商新宠!
  • WCDMA:我可以打电话~
  • LTE:我未来也能打电话~
  • WCDMA:我现在就可以打电话~
  • LTE:咱们能不能别提打电话的事情?
  • WCDMA:走得再远,也不能忘了出发时的初衷呀~
  • LTE:。。。那咱们还是提打电话的事情吧。。。
  • WCDMA:我可以打电话~
  • LTE:。。。我一定努力,将来我也能让人们打上电话!
[[i] 本帖最后由 dengxiao 于 2016-7-15 14:29 编辑 [/i]]
    当前时区 GMT+8, 现在时间是 2026-06-27 06:36:52
    Processed in 0.686467 second(s), 12 queries , Gzip enabled
