  • 阅读:5148
[讨论] 你是搞通信的,知道通信和通讯的区别吗?
dengxiao
积分 360
帖子 71
威望 45296 个
注册 2016-6-20
发表于 2016-07-18 16:38:32  只看楼主
 目前,这两个词的使用频率相当高,但词义范围如何界定,并未明确统一。
传统意义上的“通讯”主要指电话、电报、电传。通讯的“讯”指消息(Message),媒体讯息通过通讯网络从一端传递到另外一端。媒体讯息的内容主要是话音、文字、图片和视频图像。其网络的构成主要由电子设备系统和无线电系统构成,传输和处理的信号是模拟的。所以,“通讯”一词应特指采用电报、电话等媒体传输系统实现上述媒体信息传输的过程。
  “通信”仅指数据通信,即通过计算机网络系统和数据通信系统实现数据的端到端传输。通信的“信”指的是信息(Information),信息的载体是二进制的数据。数据则是可以用来表达传统媒体形式的信息,如声音、图像、动画等。
   由于旧的“通讯”系统早已实现了数字化、计算机网络化改造,因此可以认为目前的数据通信系统已涵盖了过去的“通讯”系统的功能。按照这个结论,目前应多使用“通信”一词表达互联网间与局域网内的数据传输,尽量少用或不用“通讯”一词,以免引起概念上的误解。
一、那么他们究竟有什么区别呢?
1、二者强调的重点不同
通信强调的是结果,其结果是使交流的各方清楚某事,而通讯强调的是过程,怎样去传递。比如说到移动通讯,表示那是一项技术,而移动通信,表示的是一项服务,因此,分享通信集团取名为“分享通信集团”,表示他是帮助人们沟通的,给人们提供通信服务,如果改成“分享通讯”,那就成了和中兴、华为等一样的提供技术的公司。
2、二者对接收者的有用性不同
内容在通信和通讯的时候都是有载体的,可能是实体符号或者调制信号。通信的时候,通信的接收方一定很清楚怎样从内容里得到传递的信息,而通讯则不是。比如A、B、C和D在同一个communication域里,A往外发信号,B、C和D都能收到,此时我们说A和C在通讯,A和D在通讯,A和B在通讯。可能A只想把内容传送给B而不想让C和D知道,他会把内容加密,而把密钥只交给B,此时B就可以根据密钥拿到A想传递的内容,而C和D就不行,此时我们可以说A和B在通信,而A和C、A和D仍然只是在通讯。
3、所指不同
二、同一词语有不同的含义
1.带宽
在网络技术中,不同的应用场合,“带宽”有不同的含义。一种指网络的频率带宽—频带宽度,即网络信号的最大频率与最小频率之差,单位是赫兹;另一种则指局域网的最大传输速率,代表了LAN的数据传输能力,单位是bps。
2.速率
“通信速率”通常分为两种:一种是单位时间内传输的比特数,也叫比特速率、数据传输速率、数据率或简称速率;另一种是单位时间内传输的码元数,也叫码元速率、调制速率、波特速率或简称波特率(Baud Rate)。比特速率值可以和波特速率值相同,也可以不同。例如,对Modem而言,它在运行中的比特速率值远大于波特速率值。
3.媒体
“媒体”(Media)是经常出现的一个词汇,可以理解成用来连结两个或多个事物的中介物,在不同应用场合也被称为传媒、媒介、介质、界面等,但意义都有所不同。
当用于公众信息传播领域,“媒体”称为传媒,像广播、电视、报刊、杂志、网站等,都属于传媒。
当用于计算机信息处理技术上,“媒体”被称为媒体信息。通常指语音、文字、图形图像、动画等多种媒体,即多媒体。
当用于网络和通信技术,则被称为媒体介质、通信媒体、传输介质。我们所熟知的电缆、光缆、无线电、微波等,就属于这一类。
此外,在软件应用领域,把通过显示器向用户输出的那部分媒体信息称为软件的用户界面(UI)。
    标题 [讨论] 你是搞通信的,知道通信和通讯的区别吗?" tabindex="1">
    当前时区 GMT+8, 现在时间是 2026-04-03 07:57:51
    Processed in 0.323085 second(s), 11 queries , Gzip enabled
