  • 阅读:18878
  • 回复:134
关于不明随机接入的求助!!
smdsk
积分 3199
帖子 651
威望 52637 个
礼品券 70 个
专家指数 -56
注册 2009-9-20
发表于 2010-10-13 15:54:47
可能是虚假拨打;
另外可查看短信Counter值是否异常突增
remembert2
活动·积极勋章   纪念勋章·八周年
积分 4537
帖子 775
威望 30724 个
礼品券 71 个
专家指数 -52
注册 2009-7-7
发表于 2010-12-03 17:49:13
似乎挺难得问题啊!!
成功的途径 ·(1)抄 (2)研究 (3)创造 (4)发明
xuchy1996
积分 18642
帖子 1428
威望 42352 个
专家指数 -10
注册 2007-7-25
发表于 2010-12-13 10:36:06
LZ的问题不是随即接入失败,而是SD突发大量拥塞,这种问题一般是不定时/不定小区,难解决的是终端问题,找不到终端就解决不了
又见南山
积分 547
帖子 112
威望 3200 个
专家指数 -13
注册 2010-4-18
发表于 2010-12-16 21:07:47
加个带通滤波器不行吗?? 期待高手到来
wudcom
积分 1203
帖子 238
威望 8868 个
注册 2009-11-3
发表于 2011-02-27 15:09:43
有以下几点:
1、可能是信令拥塞SDCCH导致,由于立即指配时没有SDCCH信道。
2、可能是接入申请后,网络鉴权时失败,导致没有下发立即指配导致。
3、可能是网内存在同频同BSIC干扰,导致网络下发立即指配命令时出现误判导致。
4、也有一种情况就是接入网络时处于边界位置,申请接入后MS做位置更新导致网络无法下发立即指配命令导致。
chaoteng2
积分 3881
帖子 253
威望 3242 个
专家指数 69
注册 2006-8-3
发表于 2011-03-30 00:25:24
幽灵式接入产生的原因主要是由于两个(或多个)相隔较近的站具有相同的BCCH并有相同的基站识别码;或是由于一个小区的TCH频点与另一小区的BCCH频点相同且有相同的基站识别码。现在网络的频率规划一般采用分组分频的方法。在这种网络中TCH与BCCH采用不同的频段,频点自然不同,所以在这种网络中相隔较近的站具有相同的BCCH并有相同的基站识别码是造成幽灵式接入的唯一原因。因此,合理地分配小区的BCCH和BSIC资源是减少幽灵式接入的方法之一。即在分配小区的BCCH和BSIC资源时尽量使相隔较近的站具有不同的BCCH和BSIC。
其他方法 :一,降低手机接入时的发射功率,二,设置随机接入时延过滤器 三,使用跳频
pcy4656822
积分 618
帖子 176
威望 10131 个
专家指数 -262
注册 2011-4-18
发表于 2011-04-24 16:48:12  QQ
等待高手现身
huanyingshizhe6
积分 3754
帖子 224
威望 2737 个
专家指数 60
注册 2009-3-13
发表于 2011-05-17 23:50:42  QQ
调整CRH参数试试
付出多少,得到多少!
zltianyu
积分 319
帖子 55
威望 1198 个
专家指数 44
注册 2011-3-11
发表于 2011-06-05 21:11:05
突发的问题,看看是否是存在非法手机接入啊
zhangying8219
积分 2158
帖子 153
威望 2603 个
专家指数 39
注册 2008-3-12
发表于 2011-06-09 10:50:05
是不是大量位置更新造成的?
wr2009
纪念勋章·七周年   纪念勋章·九周年   纪念勋章·十周年
积分 5613
帖子 1058
威望 433918 个
礼品券 62 个
专家指数 323
注册 2010-8-13
来自 山西运城
发表于 2011-06-12 23:12:04  QQ
路过看看看看高手们都是怎么讲的
zhige6688
积分 597
帖子 116
威望 1113 个
专家指数 17
注册 2011-3-24
发表于 2011-07-06 10:05:12
新人学习中,0k
allucard
积分 2980
帖子 154
威望 -38 个
专家指数 101
注册 2008-7-16
发表于 2011-10-21 10:37:54
一个小时失败10万次算什么水平
lxf123
积分 3405
帖子 317
威望 88255 个
礼品券 22 个
专家指数 63
注册 2007-1-29
发表于 2011-10-31 10:00:33
这个是手机的问题。
爱立信的话可以开启rach风暴保护功能来规避这个问题。
现网发现少量故障终端会连续发送大量的随机接入请求,统计显示,一秒钟内的接入请求数量可以达到55~166次,从而导致以下严重问题
1)
SDCCH拥塞
2)
寻呼拥塞,由于大量的立即指派和立即指派拒绝消息
3)
正常话务的接入失败,由于立即指派过程失败
产生RACH风暴的终端会有如下特点:
1)
RA消息中的信息保持一致(如接入请求原因)
2)
位置固定(往往是一些质量较差的移动座机或通信模块)
解决方式及功能说明
为了解决RACH风暴的问题,BSC系统对随机接入的处理进行了优化:
1)
每个小区建立一个随机接入列表,存储最近10RA信息和相应的TA值;
2)
对于每个新随机接入请求,在更新这个列表之后,查找是否有重复的接入请求,即相同的RA信息和类似的TA
3)
如果发现有4个或更多的重复接入请求,则丢弃当前的接入请求。
这样,就可以解决故障终端连续接入导致空口拥塞的问题。本功能对正常用户接入的影响可以忽略。
cjkfc2008
公益·慈善勋章   纪念勋章·六周年   纪念勋章·九周年   纪念勋章·十周年
积分 5228
帖子 638
威望 78413 个
礼品券 39 个
专家指数 22
注册 2007-1-11
发表于 2011-11-08 17:46:39
MS异常频繁接入也会,爱立信有个补丁可以解决
瀛楁暟缁熻
当前时区 GMT+8, 现在时间是 2025-05-21 02:55:51
Processed in 0.817837 second(s), 36 queries , Gzip enabled
