通信设备厂商技术区
阿尔卡特朗讯技术讨论区
» OMCR设备非法掉电后的处理方法
OMCR设备非法掉电后的处理方法
威望 1816823 个
发表于 2008-05-28 22:22:19
OMCR设备非法掉电后的处理方法
本月在移动机房,由于大地震导致了现网正在运行的一台OMC-R设备非法掉电。因此,导致了多台终端无法检测全网内的设备。同时,网管中心也是通过OMC-R来提取话务报告和相关告警的,及时恢复OMC-R也就变得异常重要。而恢复OMC-R也得考虑多种情况,针对不同的状况来进行相应的处理方法。
关键词:OMC-R非法掉电,prom设置
首先,在恢复电力后,检查主机及其外设的硬件状态,有无设备的黄灯告警。
一 主机自带显卡,且prom设置里的auto-boot?=true(现场最通用的设置)
这时主机会在断电回复后自动重启(V880,且已经修改过/etc/vfstab里属性为ufs的文件改为logging),后续步骤:
1.在登陆界面,只要输入用户名axadmin和密码omc3(具体看各地的密码设置,这个是系统默认用户名和密码),进入操作系统。
2.执行/alcatel/omc3/osm/script/MF-start,等待命令执行完毕,回到提示符。
3.点击小蜂窝,打开iconbox。
4.运行dsm,检查所有进程是否都正常启动,颜色为绿色。
5.运行dcn,检查所有的BSC和MFS是否连接正常。
6.运行runusm,这时所有的BSC会做logic audit和alarm audit,等结束后,所有BSC前的问号会消失。
7.检查所有的功能是否都正常。
8.重启结束。
二 主机不带显卡(一般都为E4500,V880都自带显卡的)
这时无法从显示器看到主机的启动过程和所处状态,只有使用console线,用笔记本电脑联到主机后的串口A查看。
1.点击笔记本电脑左下方开始按钮。
2.点击程序,在弹出菜单中选择附件,再选择通讯,再选超级终端。
3.输入名称,按确定。
4.在连接时使用这项里,将下拉菜单选中COM1,按确定。
5.在端口设置中,选择还原为默认值,即各选项内容为:9600,8,无,1,无。按确定。
6.然后在超级终端里就会显示主机内容(没有的话,敲回车)。
1.如果没有改过文件属性的话,这时会停在一条告警内容处,其内容为:type ctr+d or give root password to maintenace mode:,这时输入root的password,默认为vision,然后会停在#提示符下。(E4500基本都是不改的)。
2.执行命令fsck -y,做文件系统的修复工作。
3命令结束后,再次停在#提示符下,然后执行命令init 6。
4.主机会自动关闭所有进程并重启。
5.接下来的步骤和一中所述相同,从1-8做一遍,就可完成重启。
如果prom里设置的auto-boot?=false
主机恢复电力后,自动启动后,停留在OK提示符下。
1.执行命令boot disk(一般设置的boot-device都是disk的,所以只要打命令boot即可,但为了防止意外,还是boot disk保险点)。
2.然后还会停留在type ctr+d or give root password to maintenace mode:处。
3.这时输入root的password,默认为vision,然后会停在#提示符下。
4.执行命令eeprom auto-boot?=true。
5.init 6。
6.主机重启后会到登陆界面(文本格式的),这时可用网络上的其他机器登陆了。
7.接下来的步骤参考一中所述相同,从1-8做一遍,就可完成重启
为啥你的5G手机不能使用卫星通信?
2025-12-31
为什么5G将是无线网络优化工作的终结点?
2025-12-27
5G手机为啥可以“脚踩两条船--双注册”?
2025-12-09
终端(UE)自由切换WIFI和5G的关键-ATSSS技术
2025-12-03
5G(NR)系统如果按100分计算,你熟悉多少接口就知道在那个水平~~~~
2025-11-30
5G中克服“沙漏”计费的AM应用
2025-11-22
jonvzw
积分 128880
帖子 3584
威望 261445 个
专家指数 10192
注册 2006-5-19
来自 广东
发表于 2008-05-29 00:18:30
招聘的板块不行了是吗?
在线,42天前提问
招聘的板块不行了是吗?
在线,42天前提问
招聘的板块不行了是吗?
在线,42天前提问
因为系统原因导致的中断,系统能自动7赎回处理吗
在线,64天前提问
在线,72天前提问
在线,72天前提问
在线,172天前提问
在线,202天前提问
在线,367天前提问
在线,402天前提问
在线,466天前提问
在线,503天前提问
在线,552天前提问
在线,561天前提问
在线,590天前提问
在线,613天前提问
不错,很好的经验。。。
第一个"五年计划":为了解决自己的温饱问题努力赚钱~
第二个"五年计划":为了解决老婆的小康问题努力赚钱~~
第三个"五年计划":为了解决二奶的富裕问题努力赚钱~~~
篮球流氓007
积分 18320
帖子 1380
威望 17691 个
专家指数 211
注册 2008-5-13
来自 江苏
发表于 2008-06-04 16:21:05
直接断电后再重起啊,这样不是很好吗?
篮球是现实生活中最纯真且廉价的运动,流氓只是生活中的一种精神罢了.
当前时区 GMT+8, 现在时间是 2026-08-23 22:53:12
Processed in 1.079134 second(s), 20 queries , Gzip enabled
