  • 阅读:5466
[其它] 裸眼3D手机是噱头还是未来?
wangxiya
积分 395
帖子 79
威望 40679 个
注册 2016-3-15
发表于 2016-07-20 15:48:14  只看楼主
机裸眼3D技术对我们来说并不陌生, 早在2011年HTC就推出过裸眼3D手机HTC G17(HTC EVO 3D),LG、夏普和国产的卓普、PPTV、长虹也都推出过裸眼3D机型,不过一直未产生太大影响,前不久康得新与中兴再次推出一款裸眼3D手机,那么在手机同质化严重的今天裸眼3D会是手机业发展的一个突破口吗?
当前主流的裸眼3D技术有三种:光屏障式技术、柱状透镜技术以及指向光源3D技术。
光屏障式技术
光屏障式3D技术也被称为视差障壁或者视差障栅技术,原理和偏振式3D技术比较类似,最早是由夏普欧洲实验室的工程师研发而成。光屏障式3D产品与传统的LCD液晶工艺结合在了一起,其实现方法就是在屏幕上添加了一个开关液晶层、偏振膜和高分子液晶层,利用高分子液晶层和偏振膜制造出一系列方向为90°的垂直条纹。用户在看屏幕时会有明显的竖条状条纹,而且左右眼实际看到的是不同的画面,这样即可实现3D画面显示。
优点:与既有的LCD液晶工艺兼容,因此在量产性和成本上较具优势
缺点:画面亮度会有明显损失,分辨率会随着显示器在同一时间播出影像的增加呈反比降低
柱状透镜技术
柱状透镜式3D技术也被称做双凸透镜或微柱透镜3D技术,和光屏障式技术相比,它最大的优势就是亮度不会有明显的损失。柱状透镜式技术的原理是在液晶显示屏前加上一层柱状透镜,当液晶屏显示图像光线经过这层透镜时,图像中每个子像素以不同的方向投影,这样我们从不同角度看显示屏,就会看到不同的子像素。虽然亮度很高,不过由于和目前LCD液晶工艺不兼容,因此无法广泛使用。
优点:3D技术显示效果更好,亮度不会受到影响
缺点:相关制造与现有LCD液晶工艺不兼容,需要投资新的设备和生产线
指向光源3D技术
指向光源技术搭配有两组LED,配合快速反应的LCD面板和驱动方法,让3D内容以排序方式进入观看者的左右眼产生视差,进而实现3D效果,它的优点是分辨率、透光率很高,不会影响现有的屏幕设计架构。不过目前这一技术还不是十分成熟。
优点:分辨率、透光率方面能保证,不会影响既有的设计架构,3D显示效果出色
缺点:技术尚在开发,产品不成熟
通过以上的介绍,相信大家已经对裸眼3D技术有了初步的了解,应用在裸眼3D手机中主要为光屏障式技术和柱状透镜技术,而指向光源3D技术则很少见。在裸眼3D手机的初期,HTC、卓普、PPTV等都使用了成本较低、更容易量产的光屏障式裸眼3D技术,但其画面亮度低、3D效果不明显、容易出现重影等问题让这些手机的实际3D体验大打折扣。
    hhhh
    gsliuqx
    公益·慈善勋章   纪念勋章·九周年
    积分 18975
    帖子 3791
    威望 85632 个
    礼品券 27 个
    注册 2010-1-27
    来自 兰州
    发表于 2016-07-21 08:58:21  QQ
    手机电池技术的滞后就给你带来很大的困扰
    标题 [其它] 裸眼3D手机是噱头还是未来?" tabindex="1">
    当前时区 GMT+8, 现在时间是 2026-04-03 07:57:24
    Processed in 0.369090 second(s), 14 queries , Gzip enabled
