  • 阅读:3385
VisualNet-机房内设备基础信息管理平台
规则的旋律
积分 4825
帖子 967
威望 27478 个
专家指数 -10
注册 2013-7-12
发表于 2016-07-21 16:33:35  只看楼主
一、        系统平台:
系统采用VisualNet软件,是专门用于为用户搭建各种设备、线路资源管理的一套开发平台。用户只需进行常规的图纸设计、数据录入,就完成的项目的开发制作,中间无需进行任何的代码编写。
在本系统中采用单机版还是网络版主要根据以下需求,由用户来确定:
1、        如果管理的人员较少,并且无需复杂的web方式的管理,那么就采用VisualNet单机专业版即可。
2、        如果设计管理的人多于3个,并且需要通过web方式进行远程的管理、查询,并且希望通过权限方式进行不同的项目管理控制,那么在VisualNet的基础上,另外增加购买WebServer标准版或专业版即可。有关软件的具体信息请看相应的资料。
二、        技术路线:
根据用户的需求信息,我们将按以下方式进行实施:
1、        模块的定制:
图库制作分成两块,一块是图形,另外是属性字段的定义。
A、        图形制作:
VisualNet本身已经提供了大量的机房设备模版,如果图库集中已经有了,那么我们只需从图库中挑选出来直接使用即可,如果图库集中没有,那么到现场拍摄实际的设备照片后,让软件厂商矢量化制作一下即可(目前是免费的)。
B、        属性字段定义:
在VisualNet模板编辑状态下,直接通过自定义属性字段的方式进行。方式如下:
1、运行VisualNet,按F9进行模板编辑状态
2、新建模板,如:服务器、交换机、防火墙、电源、机柜、配线架、ODF架、机房等。
3、从系统中拖拉属性字段给相应的模板,譬如给字段定义为:主机、IP地址、MAC地址等等
通过以上两步的操作,就完成的图库的设计制作。如果在今后使用过程中需要增加、修改或删除模板,只需切换到模板编辑状态,进行相应的图形、属性字段的修改即可。一旦修改完成,所有的设计项目也就能同步完成更新。
2、        图层规划:
从用户需求来看,需要的图层主要有以下四层:
1、        楼层:主要管理机房的位置、责任人、值班电话等常规的管理信息。
2、        机房层:主要管理机柜的布局,以及机柜信息的管理。
3、        机柜层:主要完成综合布线管理、配线架管理、设备管理(如服务器、交换机、防火墙等)。
4、        设备层:主要完成机框、模板、端口以及端口之间线路的连接管理。
3、        图纸设计:
根据以上的图层规划,我们按由总到分,由粗到细的方式进行设计。设计时全部采用模块拖拉的方式进行节点的布局。在本系统中,我们的设计方式为:楼层---机房---机柜----机架---设备---端口。通过不断的双击这些节点,来进入下一个层次进行细化设计。
在设备图层完成布局后,最后一步就是端口之间的线路连接。有关设计方式,请参看网站上的快速入门指导。
4、        数据录入:
图纸设计完成后,我们点击图中的每个节点或线,那么它们相应的属性信息就会在属性窗体中显示出来。然后我们选取以下一种或多种方式进行数据录入:
第一种是:点击每个设备或连接线缆,在属性窗体中挨个地输入属性数据。譬如,我们点击了服务器,那么服务器的相应属性信息会显示出来,如:名称、资产编号、IP地址、MAC地址、CPU、内存、操作系统、管理员密码、驱动程序地址、web管理入口等。给相应的字段输入相应数据后保存,那么今后点击了这个设备,其相应信息就直接显示了,很容易找到需要的数据。
第二种是:点击设计页面底部的“数据统计”项,然后按“统计”按钮。这时系统会产生一个excel报表,在报表中依次输入相应的数据后保存,那么这些设备或线路也具有了相应的数据信息。供今后直接使用。
5、        与第三方软件或文档的绑定:
在系统运行中,我们有可能经常需要打开或访问3类软件或资料:web方式的网管软件、通过安装的windows应用软件以及各种文档资料。这些信息在VisualNet平台中,只需通过双击事件的绑定,把web地址、软件运行的路径、文档地址输入到双击事件中来完成。
举个例子:现有一个交换机的web管理软件,平时我们是通过在IE栏中输入地址后,登陆到管理页面来访问的。那么在VisualNet中,我们右击交换机,然后在双击事件中,输入该web地址后保存。当今后需要监控该设备时,我们直接双击该交换机,就调出了web登陆界面来管理了。
如果我们还为这个交换机增加了一个字段,譬如叫:“紧急处置接口”,那么在字段的双击事件中,同样输入它的web地址,今后通过直接双击该字段,就可登陆到“紧急处置”页面了。
如果我们还有其它的电子文档也需要通过双击的方式去打开或访问,也一样采用该方式实现。譬如:有个字段“网卡驱动程序”,我们可以在此把网卡的驱动程序的web下载地址或在本机上的文档地址输入进去,今后如需重装系统,可以采用双击的方式直接下载或打开即可,十分便于维护。
6、        web发布与权限管理:
Web发布有两种主要方式:一种是单机版的web页面发布,另外一种是通过WebServer服务器进行的发布。前者在项目设计完成后,在工具栏中直接点击菜单中的web发布按钮,就完成的项目的web转化。该方式与采用WebServer的管理方式相比,在网页的发布上较为简单,功能较弱。
采用WebServer方式进行发布时,用户可以根据需要进行用户账号管理、权限管理、流程管理等操作。
    当前时区 GMT+8, 现在时间是 2026-05-09 18:04:57
    Processed in 0.701295 second(s), 15 queries , Gzip enabled
