  • 阅读:4892
  • 回复:6
LTE微小区不切换问题分析
vertu
积分 3199
帖子 430
威望 142724 个
礼品券 159 个
专家指数 -120
注册 2006-5-26
发表于 2016-07-22 14:36:02  只看楼主
故障现象
DT时发现UE在切换至8912微站后,总是不切换出,造成该路段指标变差。查看UE信令,如下图所示,发现eNB这时仅给UE下发了A4事件的测量重配,UE一直没有上报MR消息,导致最后发起重建。
故障分析
UE侧log显示,网络仅下发了基于A4事件的测量。分析如下:
1.确定基于A4事件的测量是基于eNB配置的哪项测量配置。根据UE侧log中给的测量门限RSRP_Range = 55,可知实际测量门限为55-140 = -85 dBm。查看eNB测量配置,如下图所示,发现并没有基于A4事件且测量门限为-85 dBm的测量配置。
2.由于8912配置为微站,当宏站与微站之间切换时,同时需要考虑eICIC配置中的“连接态用于CRE的偏移值”参数,因为网络实际下发的切换测量门限是网管测量参数中配置的测量门限+“连接态用于CRE的偏移值”。如下图所示,发现微站配置的“连接态用于CRE的偏移值”默认值为15,根据实际下发门限为-85 dBm,反推可知应该找配置为-100 dBm的测量配置。
3.基于A4事件且测量门限为-100 dBm的测量配置为122号。测量配置功能为基于覆盖的同频宏微切换测量。查看测量配置索引集,如下图所示,显示宏微切换测量配置索引为122号。说明网络下发A4测量是正确的。
故障处理
1.UE没有上报MR的原因是因为网络下发的A4门限为-85 dBm,而UE所处位置RSRP约在-100 dBm,UE没有测量到符合上报要求的信号。将122号测量门限改为-115 dBm后,实际下发的测量门限为-100dBm,复测时,UE上报MR,网络指示UE进行了切换,如下图所示。
2.UE虽然能够正常切换,但基于A4事件的切换在该场景下明显不合理。因此在配置索引集中将宏微切换测量配置索引改为基于A3事件的120号测量配置,120号测量配置对应A3 offset为1.5dB,如下图所示。
3.从UE级小区信令跟踪中查看网络下发测量重配,如下图所示。
发现实际下发的offset为30(15dB),查看测量配置中没有基于A3事件且offset为15dB的测量配置,如下图所示。
4.基于A3事件的宏微小区间切换,由于实际下发的测量门限为“测量参数中的测量配置门限+连接态用于CRE的偏移值”,因此实际下发offset为1.5+15=16.5dB,同时由于协议规定A3offset的下发值在[-30,30]dB之间,如下图所示,实际值为下发值的1/2,即取值范围仅能在[-15,15]dB之间,因此实际下发的offset为15dB。
5.将“连接态用于CRE的偏移值”参数改为0后,网络下发基于A3事件的切换测量正常,UE切换出正常,如下图所示。
总结
1.宏微小区之间切换需要考虑eICIC配置中的“连接态用于CRE的偏移值”参数,所有事件的实际下发门限均为测量参数中的配置门限+连接态用于CRE的偏移值。
2.本例中其他周围宏小区切换至8912微站没有考虑“连接态用于CRE的偏移值”参数是因为在宏站的邻接小区配置中将8912小区默认定义为宏小区。
3.宏微小区间切换默认采用A4事件切换,且默认实际下发测量门限为-85dBm,配置较高,这是因为微小区默认为补热场景,即微小区处于宏小区覆盖半径下,主要作用为吸收话务;而微站使用在补盲场景时,宏微切换采用A3事件会更合理。修改时,可以将测量配置集中宏微切换测量配置索引修改为基于A3的120号,同时需要修改eICIC中的连接态用于CRE的偏移值,也可以将微站e-utran小区中的小区覆盖范围修改为“室外宏小区”,这时,8912与周围其他宏站之间切换走基于A3事件的50号测量配置。
    • Xiazhanyi 威望 +10 个
      · 感谢分享! 详细.. 发表与:2016-7-22 15:56:34
    Messssss
    纪念勋章·九周年   纪念勋章·十周年
    积分 5074
    帖子 1006
    威望 350742 个
    礼品券 82 个
    专家指数 44
    注册 2013-8-22
    来自 内蒙古乌兰察布市
    发表于 2016-07-22 15:52:00  QQ
    可以的。。。
    何锋
    积分 3729
    帖子 730
    威望 80445 个
    专家指数 79
    注册 2010-5-18
    发表于 2016-07-24 23:56:11
    看起来有点乱
    waynelin
    积分 150314
    帖子 6848
    威望 11625976 个
    礼品券 1266 个
    专家指数 1219
    注册 2008-4-1
    发表于 2016-07-25 07:31:32
    分析的很详细,多谢分享
    随风123
    积分 4173
    帖子 541
    威望 169510 个
    专家指数 -147
    注册 2009-3-11
    发表于 2016-07-25 11:49:14
    学习了,多谢分享!·
    danggangqiang
    积分 7974
    帖子 1688
    威望 9715 个
    礼品券 305 个
    专家指数 -2966
    注册 2009-3-23
    发表于 2016-07-25 16:49:51  QQ
    这个是中兴的设备吧!!!
    一个人如果想做他喜欢的事情 就一定要做很多他不喜欢的事情 很多很多。
    ln12530
    积分 539
    帖子 153
    威望 4650 个
    专家指数 -226
    注册 2011-11-18
    来自 广西
    发表于 2016-09-24 15:35:25
    不错的案例,我们之前也有遇到过类似的问题
    当前时区 GMT+8, 现在时间是 2026-05-31 02:15:40
    Processed in 0.955357 second(s), 27 queries , Gzip enabled
