  • 阅读:5768
[经验] 北方暴雨来袭 | 手机雨天不完全使用攻略
wangxiya
积分 395
帖子 79
威望 40679 个
注册 2016-3-15
发表于 2016-07-22 14:42:30  只看楼主
讲道理,外面都狂风加暴雨了,你还不忘玩儿手机。是不是活该手机进水。
 「也是奇怪,各种百年不遇的灾害全让咱们赶上了
    这几天在北京上班基本是靠游的,打把伞也起不到什么作用,外面逛一圈回来肚子以下,内裤以外基本是湿透。本来以为北京的雨已经很大了,结果一刷朋友圈发现河北以及其他北方的小伙伴们,基本上已经可以走在路上看海了。
可想而知,在这种恶劣天气中我们自身都难保了,手机难免就被淋湿或者进水。那么今天我们就来一起看看有什么办法可以让我们在狂风暴雨中游刃有余地使用手机。
一、防水神器 | 身边的许多小工具防水有奇效
1.防水袋
这里说的防水袋并不是什么特别专业的装备。一个带封口的塑料小袋子都可以成为手机在雨中完美的避难所。而且我们完全不用担心手机在塑料袋中无法使用,硬塑料袋丝毫不会影响我们对于手机的触屏操作甚至指纹解锁。
2.防水外壳
防水外壳将手机边框容易进水的接口都密封住,具有不错的防水能力。和防水袋不同是,这种手机壳更加贴合手机,就算平常使用也不会觉得有违和感。
二、万一进水了怎么办? | 高效的除水措施最关键
虽然前面说了一些手机防水小物件。但是天有不测风云,万一你的手机不小心掉进了水中,恰好你又没有做任何的手机防水措施,怎么办呢?
在你的手机掉入水中之后,在第一时间捞出来简直不能再重要。减少手机与水接触的时间会将手机的损害降到最低。手机浸泡在水中的时间越长,对于手机的听筒、话筒、屏幕以及主板等重要部位的伤害就越大。
手机进水之后千万不要先开机,很多人在把手机捞出之后,都会慌乱地去试验手机否能开机。要知道这是非常错误的做法,你的手机可能本还能抢救一下,让你这一开机,直接就把主板给烧掉了。
接下来我们有这么两个步骤:
1.简单除水
在这一阶段我们并不需要什么太难找的工具,关键在于快速采取有效的方式去减少手机内的积水。
正确的方法是迅速将电池取出,然后冲着手机开口比较多的一方(比如耳机或者充电接口)、或者缝隙比较大的一方甩几下,将手机中的存水尽可能多地甩出去。
在这里有一点需要强调,现在的手机大多数都不能够开启后壳,更别说把电池取出来了。搞机哥在这里不建议大家采取拆机的方式拿出电池。这样做不但会耗费太多的时间,导致电池、主板等关键部位与水接触时间过长起不到抢救的目的。而且我们大多数都没有什么拆机的专业技巧,没准儿还会对自己的爱机造成比进水更严重的损害。
2.清理内部积水
经过简单的除水之后还是最好不要开机。只要手机进水了,想开机的话至少要等待24小时以上。我们刚才所采取的措施只能够去除手机较为裸露的存水,还会有一些水渍残留在手机内部,如果尝试开机,仍然会有烧坏主板的风险。
所以我们接下来应该做的就是进一步地清理手机较为内部的积水。我们在这一个步骤中有几个小工具可以用的上。
电吹风
许多人都习惯在手机 进水之后第一时间使用电吹风。安全可以,只是要注意吹风机风口与手机的距离不要太接近,让吹到手机上的风温度接近常温。切记不要将吹风机的风口对这手机直接吹,吹风机吹出的风温度还是比较高的,基本上等同于手机发热最严重时的温度,而高温则是手机的另一个杀手。大概吹个几分钟就停一会,然后继续甩手机,甩几下继续吹,持续个3-5次就差不多了,这个过程持续的时间也不宜过长,20分钟左右就差不多了。
吹完手机之后仍然不要尝试开机,因为这个时候手机可能还有存水,为了保险起见还是要再对手机进行干燥处理。
干燥剂、干燥盒
在淘宝上可以买到一种专门用来为单反相机除湿的硅胶干燥盒,这种干燥盒里面放了很多遇水变色的硅胶球。这种硅胶球吸水后会变色,这样你可以看到手机中存留的水是否被吸附完毕。将手机在干燥盒里放置24个小时左右,中途将干燥盒更换一次。当我们看到硅胶球不变色了,手机里的水就基本清除干净了。
当然了,手机进水这种事一般事发突然,我们很难找到像单反镜头干燥剂这么专业的东西。没关系,我们可以用大米来代替。
相信大家大多数都听说过使用大米来应对手机进水这个方法。之所以大米可以应对手机进水,是因为大米还是具有相当不错的吸水性的,将手机埋进大米里可以很大程度上将手机内部残留的水珠、水汽吸走。
经过了这一系列的处理,你就可以尝试开机了,如果手机进水不是特别严重,这个时候应该是可以完成开机的,假如依然无法开机,那就只能交给售后了。
三、事后检查 | 关键部位需要重点查看
在完成开机后,为了保证手机真的已经完全恢复正常,还应该在时候对手机进行简单的检查。其中有几个手机部位是需要重点查看的:
屏幕 屏幕是否会有痕迹。手机泡过水,屏幕受到影响后经常会显示不正常。
听筒、话筒 可以通过拨打电话测试他们是否能够正常使用。
扬声器 能否正常发声。泡水后可能造成扬声器不响或者扬声器不出声的情况。
摄像头 是否能够拍照,包括前置摄像头以及主摄像头。
     进水后的手机屏幕
温馨提示:
    最后还是奉劝各位,外面天气这么恶劣,在外面还是专心看路吧,别玩儿手机了。手机进水了掉水坑了都是小事儿,自己的安全最重要啊,要知道每次城市内涝可都有不少人发生意外。至于雨天手机的实用攻略,哪位朋友还有更好的点子,欢迎在下面留言补充。
    hhhh
    标题 [经验] 北方暴雨来袭 | 手机雨天不完全使用攻略" tabindex="1">
    当前时区 GMT+8, 现在时间是 2026-04-03 07:59:19
    Processed in 0.325007 second(s), 12 queries , Gzip enabled
