  • 阅读:6207
[其它] 你天天用手机,这些常识你都知道吗?
dengxingxing
积分 325
帖子 63
威望 28945 个
专家指数 10
注册 2016-7-15
发表于 2016-07-25 16:46:59  只看楼主
你天天用手机,这些常识你知道吗?
1 夜深人静时手机信号更好!
2 坐火车或公交车使用手机,不但电池会耗电更快,而且网速会更慢,这是因为移动速度越快,信号衰减越大。
3 手机耗电,主要是因为你使用的SIM卡。
4 手机待机状态下也会耗电,这是因为手机不断搜索来自基站的信号。
5 飞行模式下,手机耗电极低,同理,充电也更快!
6 要想电池寿命更长,最好在电量35%时充电,并连续充至100%;一旦电量掉至2%,最好连续充电6小时。(锂电)
7 电话未接通前辐射最大。所以,拨号时,尽量不要将手机贴近耳朵。
8 拨号 *#07#,可查看你的手机辐射是否符合标准。我的手机显示是这样的:
9 你的手机辐射有多少?你可以自己查!
用智能手机的童鞋,可以测试所在区域基站信号:
iPhone输*3001#12345#*;
安卓输*#*#4636#*#*(部分版本可能不支持)
即可查到基站信号强度。基站信号强,手机辐射就小;基站辐射信号是越大越好;
如果≤0.000001微瓦/平方厘米,那么对应的手机辐射就超过了国家标准。
10 你家遥控器不工作,可以用手机摄像头迅速来检测。
打开照相机功能,用遥控器(顶上小灯)对准镜头,按遥控器上任何一个键,手机屏上应该能看到闪动的光,假如不发光或闪光微弱,建议更换电池。这是因为手机摄像头的发光是硅二极管,硅光电二极管光谱响应率在900nm附近最大,而红外线波长范围在700nm至1mm之间。
11 处理器的速度不仅取决于它又多少GHz,还取决于cpu使用的晶体管数量和纳米技术。
12 使用手机时,里面芯片的温度高达60-80度,不过,没有关系,完全不影响手机使用。
13 我们平时说话的时候肯定要能听到自己的声音,不然就像你在说话时把自己的两个耳朵捂住,会感觉很不舒服的。所以,在你打电话时,你说话的声音不但要通过通过送话器传送到对方,而且一路要回传到本方受话器,使讲话人能听到自己的声音,这就是侧音。侧音太大或太小都不行,较大时能引起啸叫振鸣。
14 为什么手机英文叫“cell phone”?
这是因为移动通信网络由许多六边形的蜂窝状小区(cell)组成,通常每个cell都有一个基站(铁塔+机房),该基站服务于该区域。
15 你的手机为什么会震动?
是因为里面有个小小的直流电机。
16 4G网络下,手机信号格数已经没有绝对意义,用手机上的信号强度来估算网速是不准确的。
17 用了4G,为什么流量用得特别快?
和4G本身无关,主要原因有:
1)一些OTT厂商推出的图片智能自适应功能,其能够根据用户所在网络的质量情况调整用户打开网页、空间、朋友圈的图片质量。在网络良好的时候,其将为用户提供高清图片,而网络情况不佳的时候就推出压缩后的图片。
2) 由于移动广告的增多,很多网站为拉高网页广告点击率, 会设计全页式广告或是自动播放的影音广告。当网速太快, 经常会误点广告页面或来不及关闭影音广告的播放, 造成流量无谓流失。
18 你喜欢测速(比如Speedtest)软件来测速网速吗?其实这个速度是不准确的!
Speedtest的测速其实只显示了运营商无线带宽+传输带宽, 也就是你的手机到运营商的核心网(运营商机房)这段距离的速度,但你使用的手机连接的网站可提供的带宽与速度, 就不在Speedtest显示速度的范围之内。
19 为什么有时上网速度比较慢?
通常,同一区域内同一时间上网人数越多速度就会越慢,但并不仅限于此。影响移动上网速度的因素很多, 主要因素与运营商网络(网络制式/规格、基站与核心网之间的传输带宽、核心网本身的系统容量等)、信号覆盖(基站数量与距离)、资源共享(同一基站/小区同时上网人数)、用户使用环境(上网地点的地形地貌)、终端型号(手机的处理器规格与所能支持的网络规格等)、目标网站的带宽不足或负载过大等有关。
我们可以把移动上网的过程比喻为自来水供水的过程。如下图所示:
20 为什么明明说好的150Mbps,而我的手机只有几十Mbps呢?
150Mbps只是理论速率,运营商无线带宽资源是有限的,当同一小区下同时上网的人数越多,平均下载速率就越低。
那么怎样衡量多大的平均速率才是高水准的速率呢?
根据无线网络调研机构 OpenSignal 公布的全球 2014 年 4G 网络研究报告显示,如果用平均下载速度来看,目前全球已商用LTE的国家, 澳洲是全球4G速度最快的国家,平均下载速度只有 24.5 Mbps, 只有最高速率的1/4。香港、韩国、日本也只有21Mbps、18.6Mbps、11.8 Mbps。这样来看,若能提供20 Mbps以上的对等网速就达国际最高水准。这份报告里没有中国,大家可以用来作作参考。当然,随着4G技术的不断更新,这一国际水准也在不断的上升。
    ajlkakk
    积分 -73
    威望 539 个
    专家指数 -83
    注册 2016-5-9
    发表于 2016-07-25 20:24:10
    感谢大神分享交流经验,紫薯补丁
    danggangqiang
    积分 7974
    帖子 1688
    威望 9715 个
    礼品券 305 个
    专家指数 -2966
    注册 2009-3-23
    发表于 2016-07-31 10:58:51  QQ
    不错,涨知识了,谢谢楼主共享知识!!!
    一个人如果想做他喜欢的事情 就一定要做很多他不喜欢的事情 很多很多。
    标题 [其它] 你天天用手机,这些常识你都知道吗?" tabindex="1">
    当前时区 GMT+8, 现在时间是 2026-04-03 07:57:45
    Processed in 0.414545 second(s), 17 queries , Gzip enabled
