  • 阅读:13928
  • 回复:6
[其它] LTE/EPC相关定时器的梳理和解析
dengxiao
积分 360
帖子 71
威望 45796 个
注册 2016-6-20
发表于 2016-07-26 11:19:18  只看楼主
1     无线侧常见定时器梳理:
随机接入类:
    LTE中,UE的随机接入过程会受RRC层定时器T300、T302的影响。 而随机接入过程中自然也会牵扯MAC层,所以MAC也会有相应的定时器。而这些定时器和计数器,一直都是理解上的难点,这里试图梳理和阐述。
    首先,UE的RRC连接建立请求消息是由UE的RRC层发起,并向MAC层发出随机接入指示,此时,UE会启动T300定时器。  而当UE接收到RRC Connection Setup消息、或RRC Connection Reject消息、或UE的NAS层终止RRC连接建立时,T300定时器将终止;
    如果T300超时,则UE通知高层其RRC连接建立失败, 并进入空闲态。
    而RRC连接拒绝时,eNODEB会在RRC Connection Reject消息中携带等待定时器(T302),即在此RRC连接建立被次拒绝之后,UE需等待T302时间后才能发起下一次RRC连接建立过程。
T300
   在UE发送RRC Connection Request后启动。在T300定时器超时前,如果:
1. UE收到RRCConnectionSetup或RRCConnectionReject;
2. 触发Cell-reselection过程;
3. NAS层终止RRC connection establishment过程;
    则T300定时器会停止。
    增加T300的取值,可以提高UE的RRC连接建立成功率。但是,当UE选择的小区信道质量较差或负载较大时,可能会增加UE无必要的随机接入的尝试次数,进而增加网络的负荷及UE的负担。  而减少该参数的取值,当UE选择的小区信道质量较差或负载较大时,可以减少UE的无谓随机接入尝试次数,但是,会降低UE的RRC connection establishment过程中随机接入的成功率。 此参数,在3G的TDS/WCDMA中基本完全一样。不解释。
T302
    该定时器用于控制enodeb拒绝UE的RRC连接建立、到UE下一次发起RRC连接建立之间的时长。UE接收RRC Connection Reject信息后得到其中的参数wait Time,定时器T302的取值即由wait Time决定。
   T302设置过大会造成UE RRC连接拒绝后限制的时长过大,使本能够再次建立的RRC不能及时被建立,影响用户感知。
与随机接入相关的MAC层的定时器则有:
  1. UE发送MSG1之后等待MSG2的监测时间窗口,见截图的备注。
  2. UE发送MSG3之后的等待定时器,即冲突解决定时器。之前博文在RACH专题也提到此定时器。Contention ResolutionTimer,mac-ContentionResolutionTimer。
     最后一个就是backoff的时间,这个解释起来有点繁琐。
     简单说,backoff是一种后退的控制机制。 如果监听RAR消息的UE发现MAC PDU的RAR中有一个backoff指示(BI),那么UE就会把这个值保存起来。在随后,UE需要再次发起随机接入的时候,UE会随机的从0到backoff值里的选一个值,作为再次发送前导序列的起始时间(即决定什么时候再次重发重发msg1)。
      多费几句话,在通信系统的设计里面,我们碰到很多的诸如此类的后退机制,比如春天哥记得,在以太网的CSMA/CD中,就有类似的指数二进制退避算法。 那么这两者的区别是什么呢?    ——  注意,LTE系统里,后退的范围(即backoff的值)是由基站确定的,基站可以根据系统当前的负载情况来选择一个恰当的值;  而在以太网CSMA/CD中,退避的时间,是由PC自己来确定的,当PC发现冲突了需要回退,PC就会按照二的指数增加后退窗口的长度,然后在这个窗口里面,随机选一个时延来发送前导序列。  两者的后退机制,各有优劣。  再往简单说,LTE中的UE会从0到backoff时间之间随机的选择一个值,作为延迟时间,完了延迟那个时间之后,再重新开始下一次RA过程(即重发MSG1)。
     Backoff参数在规范里截图如下:
切换类定时器
    在切换过程当中,UE在收到带有“mobility Control Info”的RRC连接重配置消息时启动T304定时器,在完成新小区的随机接入后停止该定时器。T304定时器超时后,UE需恢复原小区配置并发起RRC重建流程。
T304
    在UE在收到带有“mobilityControlInfo”的RRC连接重配置消息时启动定时器,在完成新小区的随机接入后停止定时器;定时器超时后,UE需恢复原小区配置并发起RRC重建请求。
    对RRC重配理解深入的同行可以发现,RRC重配有5个作用,其中一旦携带“mobilityControlInfo”信元的时候,就表示一次切换。
   T304用于切换,该值设置过大会导致切换失败无法及时回退并发起RRC连接重建过程。
业务保持类定时器
    在UE进行无线链路检测时,当连续收到的下行失步指示(out of sync)个数等于N310时, 则会触发定时器T310的启动。
    如果在T310持续过程中,连续又收到下行同步指示(in sync)个数等于N311时,则停止T310定时器,指示链同步已恢复。
    如定时器T310 超时,则认为无线链路失败(RLF),将触发RRC连接重建过程。这个详细过程,请参考春天工作室之前博文《LTE下行无线链路监测及同步失步机制》。
T310
    UE的RRC层检测到physical layer problems时,启动定时器T310. 该定时器运行期间,如果无线链路恢复,则停止该定时器,否则一直运行。一旦该定时超时,认为无线链路失败。  而T310设置的越大,UE察觉RLF下行失步的时间就越长,此时间内相关资源无法及时释放,也无法发起恢复操作或响应新的资源建立请求,影响用户的感知。该参数设置过小,会造成不必要的RRC重建。
T311
    T310超时之后,如果UE安全激活状态下,UE会触发RRC重建过程。在进行RRC重建过程时,需要重新小区搜索(小区选择,TS36304),并在此小区发起重建。 而T310就是此过程中的小区选择的定时器。 一旦小区选择成功,即搜索到合适的小区,则终止T310定时器,并在此小区发起RRC重建。 而若T311超时还未找到合适的满足S准则的小区,则UE go to idele。
N310
    该参数用于设置停止T310定时器所需要收到的最大连续“out-of-sync”指示的个数。
N311
      该参数用于设置停止T310定时器所需要收到的最大连续“in-sync”指示的个数。N311设置的大,可以保证RL恢复下行同步的可靠性,但相应的也会增加T310超时的风险,而一旦T310超时,UE就会触发RLF(无限连路失败)的RRC连接重建流程;
blob.pngT310/T311/N310/N311这些定时器通过系统消息SIB2中传递到UE,截图如下。
2     从信令过程中的来看定时器
     这里选择了比较具有代表性五种的信令流程(包含EPC侧),结合信令流程来进行更直观的定时器的解释。五种流程包括了S1切换,X2切换,附着,承载修改,以及UE主动发起业务的信令流程。
S1切换信令流程及定时器
由于S1切换中在EPC侧可能会牵扯到GW以及MME的改变,故所选用的信令流程包含了MME的变更以及X-GW的变化。具体每一步的流程的解释,这里限于篇幅省略。
X2切换信令流程及定时器
ATTACH信令流程及定时器
承载修改信令流程及相关定时器
呼叫信令过程及相关定时器
3     MME相关定时器
MME等待寻呼响应的定时器
MME等待UE标识响应定时器
MME等待鉴权/安全模式响应定时器
MME等待附着/TAU完成/GUTI重分配完成响应定时器
附录:36331中定时器
    姚邺
    C友·铁杆勋章   管理·勤奋勋章   C友·进步勋章   管理·优秀勋章   管理·贡献勋章   纪念勋章·论坛周年庆   纪念勋章·七周年   管理·标兵勋章   活动·积极勋章   财富勋章·财运连连   财富勋章·大富豪   财富勋章·小财主   纪念勋章·三周年   C友·幸运勋章   C友·登录达人   纪念勋章·五周年   纪念勋章·四周年   财富勋章·富甲一方   财富勋章·钻石王老五   C友·五周年坛徽   活动·第一届通信技术杯   活动·第二届通信技术杯   纪念勋章·六周年   纪念勋章·八周年   纪念勋章·九周年   纪念勋章·十周年   纪念勋章·十二周年
    积分 22780
    帖子 4448
    威望 150903 个
    礼品券 1065 个
    专家指数 380
    注册 2009-11-14
    来自 刺桐花红
    发表于 2016-07-26 14:24:51  QQ
    原帖由 dengxiao 于 2016-7-26 11:19:18 发表
    1无线侧常见定时器梳理:随机接入类:LTE中,UE的随机接入过程会受RRC层定时器T300、T302的影响。 而随机接入过程中自然也会牵扯MAC层,所以MAC也会有相应的定时器 ...
    有文档格式不?
    积分 6545
    帖子 497
    威望 55409 个
    礼品券 33 个
    专家指数 -3
    注册 2008-4-30
    发表于 2016-07-26 16:46:03  QQ
    可以关注“春天工作室”这个公众微信号,里面关于LTE方面的知识讲的还不错
    laughing321
    积分 126
    帖子 28
    威望 1044 个
    专家指数 -14
    注册 2016-11-11
    发表于 2016-12-14 16:01:30
    lzx455220
    纪念勋章·六周年
    积分 990
    帖子 288
    威望 72458 个
    礼品券 6 个
    专家指数 -450
    注册 2011-1-26
    来自 河南郑州
    发表于 2017-02-04 10:16:14  QQ
    学习下,谢谢分享
    只有同甘苦,才能共患难!!
    bcchz
    积分 1523
    帖子 306
    威望 1118 个
    礼品券 6 个
    专家指数 -57
    注册 2009-7-21
    发表于 2017-03-31 16:27:54
    2G狗观摩一下!貌似很强大。
    danggangqiang
    积分 7974
    帖子 1688
    威望 9715 个
    礼品券 305 个
    专家指数 -2966
    注册 2009-3-23
    发表于 2017-04-12 11:45:32  QQ
    建议楼主搞个WORD,这样的话,只能在线看呀!
    一个人如果想做他喜欢的事情 就一定要做很多他不喜欢的事情 很多很多。
    当前时区 GMT+8, 现在时间是 2026-06-27 06:36:56
    Processed in 1.212367 second(s), 24 queries , Gzip enabled
