  • 阅读:6385
  • 回复:6
关于LTE链路预算的问题
constantine
积分 -978
帖子 21
威望 2529 个
专家指数 -1083
注册 2012-1-11
发表于 2016-07-28 08:42:42  只看楼主
在看LTE链路预算的资料时,看到这句话:“LTE 支持多带宽动态配置,带宽资源的配置,直接影响LTE 的速率,也影响LTE 的覆盖范围。用户占用的载波资源越多,接收机的底噪越大,覆盖范围就会相应的收缩;同时,业务信道占用的子载波数目越多,在边缘速率要求一定的情况下,覆盖范围也就越大。
请问下标黄的这句话怎么理解啊?“用户占用的载波资源”和“业务信道占用的子载波数”这两者不是一样的效果吗?请大神们指教!
    constantine
    积分 -978
    帖子 21
    威望 2529 个
    专家指数 -1083
    注册 2012-1-11
    发表于 2016-07-29 09:49:48  只看楼主
    “业务信道占用的子载波数目越多,在边缘速率要求一定的情况下,覆盖范围也就越大”,这个是不是这么理解:因为功率是平均到RE上的,所以业务信道占用的资源越多,在边缘速率要求一定的情况下,信道的所占的功率资源也越多,所以覆盖范围更大?
    dhf999
    积分 7490
    帖子 922
    威望 56914 个
    专家指数 -35
    注册 2009-2-1
    发表于 2016-08-03 07:47:20
    同意楼上
    李如松
    纪念勋章·六周年   纪念勋章·十周年
    积分 485
    帖子 75
    威望 77930 个
    专家指数 110
    注册 2009-10-7
    发表于 2016-08-03 14:13:20
    我的理解““业务信道占用的子载波数”是固定的,根据带宽划分的子载波数,除去控制信道以外剩下的子载波,是从载频角度看的。“用户占用的载波资源”是用户做业务时分配的载波资源,这个是根据用户的传输数据量、信号覆盖、调度算法来决定的,在每个子帧是动态调整的,肯定是小于等于业务信道子载波数的,在最理想的环境下才可能把所有的业务子载波都分配给用户去使用。举个例子,业务信道子载波好比是公路,用户好比是汽车,在一个8车道的公路上,如果有8辆车并排行驶,这时占用8个车道两者是相等的,如果只有2个汽车行驶占用的就是2个车道。
    李如松
    纪念勋章·六周年   纪念勋章·十周年
    积分 485
    帖子 75
    威望 77930 个
    专家指数 110
    注册 2009-10-7
    发表于 2016-08-03 14:22:59
    “用户占用的载波资源越多,接收机的底噪越大,覆盖范围就会相应的收缩”,底噪是带宽上的所有信号的功率,用户占用RB多了也就是传输发送数据的RB多了,发送数据肯定是需要功率的,所以底噪也就增加,覆盖收缩。
    “业务信道占用的子载波数目越多,在边缘速率要求一定的情况下,覆盖范围也就越大。”,用户的速率提升主要两个方面决定:分配的RB子载波资源多、信号覆盖较好采用高阶调制编码和空分复用MIMO。所以在边缘的用户如果能够获取更多的RB子载波资源,即使信号覆盖差也能获得达到边缘速率要求的速率,这也就是为什么说业务信道子载波增加可以扩大覆盖范围的原因。
    constantine
    积分 -978
    帖子 21
    威望 2529 个
    专家指数 -1083
    注册 2012-1-11
    发表于 2016-08-05 11:28:03  只看楼主
    感谢,分析得有道理,我再想想
    readhere
    积分 1243
    帖子 236
    威望 44393 个
    礼品券 40 个
    专家指数 63
    注册 2010-5-7
    发表于 2016-08-08 15:37:24
    1. 上行与下行是两种不同的方式,也就是子载波功率是否与带宽相关,因此不谈上行与下行就直接讲结论,是缺少了关键的前提。
    2. 分析覆盖的基础是香农公式。
    3. 不要盲目相信文中的结论,特别是覆盖收缩这一段。
    如果对LTE的覆盖分析感兴趣,推荐阅读《LTE教程:结构与实施》。
    瀛楁暟缁熻
    当前时区 GMT+8, 现在时间是 2025-08-16 07:49:50
    Processed in 1.563775 second(s), 31 queries , Gzip enabled
