  • 阅读:4934
山西大同移动LTE无线网覆盖性能提升纪实
liluxiang
积分 146788
帖子 29307
威望 5188 个
礼品券 510 个
专家指数 253
注册 2010-4-15
发表于 2016-08-03 14:55:22  只看楼主
随着LTE网络的建设推进,网络广覆盖日趋完善,但高频深度覆盖不足、特殊场景覆盖不足的短板问题凸显。本次大同移动携手华为通过细分覆盖场景、创新技术手段的方式,以最小的投资全面提升LTE网络覆盖质量,取得了良好的效果。
一、小站应用改善居民区深度覆盖性能
目前大同城区道路覆盖率已经达到99%以上,但MR覆盖率只有93%,更多的弱覆盖发生在居民区。城区宏站站间距已经达到300米,再通过建设宏站 的方式虽能解决深度覆盖不足问题,但必然会带来严重的同频干扰,造成网络性能的下降。同时居民区由于用户对电磁辐射危害的误解,使传统宏站/室分建设无法 实现。小站的伪装性能好、易安装、易维护等特性,不仅可以较好的控制覆盖规避干扰,同时便于物业协调,可以很好的解决居民区的覆盖难题。
大同移动携手华为在东花园里小区采用BOOKRRU楼间对打、共计安装16BOOKRRU进行覆盖提升。实施后日均流量从13.45G提升到 26.54G;居民区室外下载速率从33 Mbps提升到53Mbps,覆盖率从97.44%提升到99.47%;楼内覆盖率从32.14%提升到100%,下载速率从7.7Mbps提升到 42Mbps
二、需求细分提升农村广覆盖能力
目前大同农村LTE基站建设规模不足,导致站间距较大、广覆盖性能较差。华为联合大同移动深度分析业务需求,对覆盖场景进行细分,采用16T16R改造和双流合并两种手段实现分场景覆盖质量提升。
16T16R改造:针对日均流量大于3G、用户数超过20个的高话务小区,通过16T16R改造方案(利用天线的分集增益)来提升30%的覆盖距离。目前累计完成99个小区改造,其中92个小区的MR覆盖率提升8.27%93个小区流量增加超过20%
双流合并:考虑到双流合并牺牲空口带宽(下行速率会降低50%),所以选择业务需求小但广覆盖需求迫切的场景实施;该手段仅需进行参数修改,无需硬 件改造,节省投资。目前累计完成阳高县农村67个小区的参数修改,其中62个小区MR覆盖率提升超过15%61个小区流量增加超过10%
三、结构优化提升高速覆盖质量
大同区域的高速整体采用F频段20M组网进行覆盖。由于高速沿线丘陵、山区众多,无线环境复杂,多处路段存在弱覆盖、无主覆盖问题,影响用户感知。 考虑到高速公路特殊的线状覆盖场景,使用压缩带宽&异频插花(20M减半、F1/F2插花)的创新覆盖方案提升整体覆盖性能。 F频段带宽减半使RS功率提升3dB,同时异频插花有效提升SINR质量。
目前已针对二广、荣乌高速部分路段实施,实施后下载速率从19.59Mbps提升至26.56Mbps,覆盖率从97.16%提升到98.65% SINR13.56提升到15.88RSRP小于-110的采样点占比从1.06%降低到0.57%SINR小于-3的占比从2.39%下降到 0.98%
    dddooo130
    公益·慈善勋章   财富勋章·万元户   财富勋章·神秘富豪   C友·登录达人   纪念勋章·十周年
    积分 10536
    帖子 717
    威望 3702938 个
    礼品券 136 个
    专家指数 92
    注册 2008-8-6
    发表于 2016-08-09 18:39:51
    LZ,能不能发个WORD附件阿
    当前时区 GMT+8, 现在时间是 2026-03-16 11:28:44
    Processed in 0.466740 second(s), 16 queries , Gzip enabled
