  • 阅读:4243
[基础知识] 接地技术与检测方法
yanwei19801010
威望 2234 个
注册 2016-8-8
发表于 2016-08-08 15:36:22  只看楼主
第一节  大地的导电特性
    接地电流在地中的分布状况,除了与电流的频率有关外,还和大地的导电特性有关,要解决接地问题,就要了解和掌握大地的导电特性、电学性质电气参数,从而选择合理正确的接地方式
    大地导电归结起来无非是两种导电方式,一种是电子导电,地下如有导体或半导体,比如金属矿物质等,就会形成电子导电,但大地导电主要是离子导电,即土壤中的各种无机盐类或酸、碱离解成的金属离子导电。而各类无机盐或酸、碱又必须在有水的情况下才能离解成导电的离子,换句话说,干燥的土壤或纯净的水是不导电或导电能力很差的。所以土壤电阻率的大小主要取决于土壤中导电离子的浓度和土壤中的含水量。土壤电阻率是土壤中所含导电离子浓度A的倒数1/A和单位体积土壤含水量B的倒数1/B的函数,即
ρ=f1/A)·f1/B
    也就是说,土壤中所含导电离子浓度越高,土壤的导电性就越好,ρ就越小;反之就越大。如沙河中,河底的ρ值很大,就是因为河底由于流水的冲刷,导电离子浓度较小所致。土壤越湿,含水量越多,导电性能就越好,ρ值就越小;反之就越大。这就是接地体的接地电阻随土壤干湿度变化的原因。为什么雨后不宜开展防雷检测?请举例说说水的导电性能。
  第二节  土壤电阻率
    土壤电阻率就是土壤阻碍电流通过的能力。物理知识告诉我们金属的电阻率很小,而橡胶陶瓷等电阻率很大。而土壤的电阻率与其性质、结构和含水量有关。
    土壤电阻率是接地工程的一个常用参数,直接影响接地装置接地电阻的大小、地网地面电位分布、跨步电压和设备接触电压。因而,了解和掌握土壤电阻率的特点,尤其是准确测出土壤电阻率,电阻率的分布和变化情况,对接地工程来说是非常重要的。
    标题 [基础知识] 接地技术与检测方法" tabindex="1">
    当前时区 GMT+8, 现在时间是 2026-07-04 05:03:39
    Processed in 0.653832 second(s), 14 queries , Gzip enabled
