事件:打算用MapInfo 10.5做个图层,准备好数据后,发现选择数据点打开确定后该软件异常退出。
数据处理软件使用的是Microsoft Office 2013,新建excel文件扩展名为xlsx,处理数据后另存了xls文件,之间未用任何公式,就简单的复制粘贴。
使用MapInfo 10.5该xls文件导入,问题就出现了,软件异常退出,中间尝试减少文件内容,发现问题依旧。
另外尝试未给sheet命名,发现可以执行到表设置项,但是从中看到表头项异常,出现重复列,未能正确显示excel表内容。同时,发现excel表内容出现异常,未正常显示。
至此,可以发现2013 excel格式转2003 xls格式后,MapInfo 10.5未能兼容,异常解析表中数据存在重复性,从而导致该软件异常退出。
测试,用MapInfo 10.5导入2013格式的xlsx文件,该软件运行正常。
7、回复“YDSL”免费领取《中国移动算力并网白皮书》
