  • 阅读:6523
【LTE案例】联通FDD开通电信共享站无法主被叫(载波共享模式)
dengxiao
积分 360
帖子 71
威望 46296 个
注册 2016-6-20
发表于 2016-08-11 17:40:18  只看楼主
问题描述
有联通用户投诉,在南宫南八里4G基站下,语音业务主叫正常,但无法做被叫。同一终端在周围其它小区下可以正常作主被叫。(南八里4G基站之前与电信进行LTE共享竞合,基站版本不同于大网版本)现场测试,终端使用中兴Q801,问题现象与客户反映一致。
问题分析
从主叫信令上流程上看看,UE向MME回复RRC重配消息完成后,未收到RRC Connection Releas消息,信令出现异常,10秒后,手机在3G侧读取系统消息,3G侧信令正常,进行RRC Connection Request,原因为Originating Conversational Call,如下图所示:
被叫侧收到了寻呼消息,同样是出现在RRC重配后,信令异常,没有了下文,如下图
分析:主叫信令有如下异常特征:
1:3G测试信道释放后,UE返回4G,手机进入 Attach request流程,正常情况下应该是进行TAU。而且整个测试中4G侧始终未进行TAU(正常情况下,每次CSFB返回4G都应该有一次TAU)
2:手机Attach 完成后,主被叫寻呼消息时长均异常,如下图3所示,主叫手机8秒内才收到一次寻呼。正常情况下,应该是1秒内有2-3次寻呼消息。
优化方案
从主叫看,怀疑重配实际不成功,或着重配成功后MME由于某种原因无法继续进程导致手机脱网,进而重选到3G网络(非CSFB正常回落),在3G起呼正常。
被叫也是实际重配不成功或者重配成功后MME由于某种原因无法继续,从信令上看,手机应该是附着该小区成功,但是没有进行TAU,侦听寻呼异常。
解决措施:
1:核查一下影响寻呼类参数设置,共享站是否有特殊设置,从大网管导出全参与其它地市共享站设置对比,未发现异常;
2:关闭RIM功能,并测试,排除R9 RIM功能影响,实地测试故障未消失;
3:核查发现大网管侧存在黄色叹号;
运行配置数据从网元上载,黄色叹号消失,从大网管导出全参与其它地市共享站设置对比,发现EUtranCellMeasurement项中UTRAN载频数为0,与UTRAN FDD系统测量量未配置。修改UTRAN载频数为1,配置UTRAN FDD系统测量量未。实地测试CSFB回落正常,信令正常。
案例总结
此次CSFB回落失败的原因是由于大网管无法同步基站侧配置数据,导致没有及时核查到该问题是由CSFB功能参数设置导致。为了验证确实是由大网管无法同步基站侧配置数据问题,我们做了一次实验,如下:
实验第一步:在新网管侧修改数据,把UTRAN载频数目修改为0,生产同步文件,在基站侧导入,重启基站。此时大网管参数项:UTRAN载频数显示为1,但网元前面出现黄色叹号标示。
实验第二步:在新网管侧修改数据,把UTRAN载频数目修改为1,生产同步文件,在基站侧导入,重启基站。此时大网管参数项:UTRAN载频数显示为1
实验第三步:在新网管侧修改数据,把乒乓切换抑制开关由打开【1】改为关闭【0】,生产同步文件,在基站侧导入,重启基站。此时大网管参数项:乒乓切换抑制开关显示为打开[1],但网元前面出现黄色叹号标示。
如图:
实验第四步:在大网管,运行配置数据从网元上载,黄色叹号消失, 此时大网管参数项:乒乓切换抑制开关显示关闭【0】
结论:现网网管无法自动同步电信共享站配置数据,需手动同步
    fetchme
    C友·铁杆勋章
    积分 6988
    帖子 1470
    威望 3635669 个
    专家指数 -362
    注册 2010-5-21
    发表于 2016-08-11 22:37:21
    要是有个word文档下载就更好了。
    fengjianyx
    积分 -1298
    帖子 62
    威望 5327 个
    礼品券 2 个
    专家指数 -1608
    注册 2014-3-5
    发表于 2016-08-12 09:22:32
    我想问问楼主,改什么参数可以自动同步的?不都是手动同步数据操作吗????
    当前时区 GMT+8, 现在时间是 2026-07-24 08:35:12
    Processed in 0.517494 second(s), 22 queries , Gzip enabled
