XXXX年XX月XX日 00:49
1.与市分公司协商网优车辆事宜,无线室答复目前只有两头骆驼可用。
2.周一骑骆驼去PA31,36勘察,上午较顺利,下午因一头骆驼罢工,只有把它喂饱后再工作,随行小伙又看上了基站安装户主家的小姑娘,借改基站为名套瓷,导致下午工作无进展。
注:骆驼的饲料因老乡无发票,不好报销。
3.周二继续在PA36勘察,发现有三个基站安装不合理,主要是位置太低,还没有骆驼高,导致同步不好以及话务吸收能力低。建议调整。
4.周三PA66勘察,发现停电现象严重,造成基站状态是“其它”的数量每天都在40个左右,据分析还是安装不合理,部分安装在羊圈左右,很容易被羊们把插头咬掉,已建议地面局说服老乡作好羊圈管理工作。对个别老是调皮捣蛋的羊建议阉掉,费用打入基站调整经费。
5.周四因地面局的两头骆驼被大客户部调用,只能在电信局内工作。建议作好电子地图,已经和大客户部和设计规划院沟通,暂无结果,只有临时在他们提供的羊圈分布系统上标出基站。据此发现以前的基站布点确有不合理之处,比如高话务基站有2个,这两个都在羊圈集中地,周围有五个羊圈,共计520头羊,但只有此两个站;而话务低的站往往几个基站用于一个羊圈。已建议分公司以后作网优方案时充份考虑到此因素,建议采用每百羊一个基站的网优模板来实施布点,则大致不差。区设计院也表示苟同,要求地面局以后要多考虑此情况,并补充建议加入骆驼管理系统,因骆驼个大且管理人员较多,可以考虑五十骆驼一基站,混合组网时可以考虑三十骆驼五十只羊的模板。
6.周六/周日:汇总网优方案。
本星期工作内容
1.周一上午接市网管中心报告,核心网设备所在的毡房有烟冒出,话务中断,忙向附近的老乡借了匹快马赶去毡房,发现GW机框已被烧毁,局方人员已经切断设备电源。报CallLog后,向办事处报告了情况,决定用快马连夜送备用机框过来,考虑到路途遥远、天冷路滑、东X分子活动猖獗,决定雇佣马队护送。
2.周一下午,机框烧毁的原因已经找到,由于前一段时间的一场冰雹,砸漏了GW所在毡房,导致旁边羊圈的羊毛飘进毡房,被GW风扇吸入,导致GW过热烧毁机框,机框内还能找到残存的羊毛。看来公司要求定时清理防尘网的工作还是要严格执行的。
3.周二下午,在经过一天焦急的等候,运送机框的马队赶到了,一路上由于东X分子的骚扰,一名掉队的同事被绑架,绑匪要求释放同伙,胡大啊!保佑他能被顺利营救。我化悲痛为工作力量,更换机框、插板,上电,系统很快恢复正常,同时正式要求局方能够尽快修补毡房的洞,迁走羊圈,希望这能告慰被绑同事。另发现有维护人员在GW风扇后面挂葡萄,说这样做葡萄干快,被我严厉禁止。
4.周四网管中心说中心羊圈附近电话不好打,检查附近的CS,发现CS15无法管理,实地检查发现CS15被猎枪打坏(因附近有狼群出没,管理员昨晚开枪赶狼),通知做无线的同事明天来更换基站。
5、周五做无线的同事赶到了,途中为了躲避东X的追赶,便携丢了,差点挨一枪。做PT真辛苦!同事不顾身体执意要连夜更换基站,真让我感动,晚上……同事被狼咬了。
7、回复“YDSL”免费领取《中国移动算力并网白皮书》
