  • 阅读:14429
  • 回复:6
华为LTE-TDD,负载均衡切换具体切换条件与流程是怎样的?
smdsk
积分 3199
帖子 651
威望 53137 个
礼品券 70 个
专家指数 -56
注册 2009-9-20
发表于 2016-08-12 22:18:50  只看楼主
负载均衡切换是A4事件触发,那是不是说要:A2+A4+PRB/用户数触发的负载均衡条件,
以用户数为例,则单纯的负载均衡所需要条件:
1)上行同步态用户数>=异频负载平衡用户数门限+负载平衡用户数偏置;
2)(服务小区同步态用户数-邻区同步态用户数)/服务小区同步态用户数>用户数差值门限
那整个负载均衡切换则要:
目标邻小区触发A2+A4后再满足单纯负载均衡条件,还是A2后只需要满足单纯负载均衡条件就可?
另外:那此时触发A2所用的门限参数是选择哪个:
  基于A4A5异频A2的RSRP触发门限?基于负载平衡的A1A2的RSRP触发门限?
请专家大神们帮忙指点下,非常感谢!
[[i] 本帖最后由 smdsk 于 2016-8-13 09:35 编辑 [/i]]
    fetchme
    C友·铁杆勋章
    积分 6988
    帖子 1470
    威望 3590785 个
    专家指数 -362
    注册 2010-5-21
    发表于 2016-08-13 07:16:29
    回答:没有基于负载A4/A5的A1\A2。
    只要触发负载平衡,满足负载平衡转移条件就会向选定频点做负载平衡。
    共获得 1 次点评 我要点评
    smdsk
    积分 3199
    帖子 651
    威望 53137 个
    礼品券 70 个
    专家指数 -56
    注册 2009-9-20
    发表于 2016-08-13 09:29:29  只看楼主
    楼上能否讲的更清晰些,不是很确定您的意思!
    smdsk
    积分 3199
    帖子 651
    威望 53137 个
    礼品券 70 个
    专家指数 -56
    注册 2009-9-20
    发表于 2016-08-13 09:42:26  只看楼主
    是说不需要触发A2,不管是基于负载平衡的A1A2的RSRP触发门限,还是基于A4A5的A2都不用管,只要满足负载均衡条件直接A4事件进行负载均衡吗?是这样吗?请详细些,谢谢
    吴昊
    C友·贡献勋章   纪念勋章·九周年   纪念勋章·十周年   C友·铁杆勋章
    积分 2299
    帖子 414
    威望 295979 个
    礼品券 85 个
    专家指数 229
    注册 2009-12-18
    来自 安徽
    发表于 2016-08-15 11:41:44  QQ
    负载均衡的RSCP门限和基于A4A5的A2门限是2个值,注意调整后不要乒乓就可以了的,不要负载均衡去了对端,基于电平切换回本小区就可以了的。
    liers
    纪念勋章·五周年
    积分 2554
    帖子 510
    威望 28819 个
    注册 2010-7-14
    来自 江苏南京
    发表于 2017-08-28 21:51:51  QQ
    还有没有人能解释下,我跟楼主一样的疑惑
    nail3
    积分 24
    帖子 38
    威望 4024 个
    专家指数 -316
    注册 2006-7-6
    发表于 2017-08-28 22:55:52
    负载均衡实际上是要两个流程:第一,是位于eNB中的负载均衡的判断算法,主要由厂家的RRM决定,也就是不同的厂家实现的方法可能有区别,而且也 具有不同的参数配置,但基本思路是相同的,比如,PRB占用率达到多少、在线用户数达到多少、RRC连接数量达到多少就需要进行负荷均衡,或者是这些综合的负荷达到某个标准才需要出发负荷均衡。
    第二,当判断需要进行某种类型的负荷均衡的时候,eNB会下发测量配置RRC Connection Reconfiguration中的measconf字段,配置某一类跟负荷均衡目的相对应的测量对象(measObject),包括测量的频点及小区列表,测量报告配置(ReportConfig),包含测量事件、报告参数等。这跟普通的切换测量事件是相同的。不同之处在于这是eNB下发给手机另外的测量任务,其配置的参数是以负荷均衡需要相关的。比如,同频符合均衡,不需要相应的A2,就可以直接测量目标小区,异频需要先开启A2测量,然后再按照相应的测量事件(比如常用的A4事件)的特定的门限参数进行判断。比如当采用A2+A4事件的异频负荷均衡测量配置下发之后,通过较高A2的门限设置和较低的A4设置就会很容易满足这种负荷均衡的测量条件。一旦满足上述条件,再满足TTT的时间,则UE触发这个基于负荷均衡的MR上报(其实UE并不知道所上报的MR的具体是因为什么原因而要进行的切换),eNB再根据这个MR(eNB通过MR中的measID对应自己下发的测量配置信息,从而判断是属于哪个类型的切换)综合其他因素给UE下发切换命令,完成基于负荷均衡的切换流程。
    当前时区 GMT+8, 现在时间是 2026-06-28 03:22:10
    Processed in 1.181542 second(s), 27 queries , Gzip enabled
