  • 阅读:6979
[其它] 通信工程接头大全,总有一个你没见过!
dengxiao
积分 360
帖子 71
威望 45796 个
注册 2016-6-20
发表于 2016-08-15 16:43:53  只看楼主
1 光纤接头
光纤跳线分为单模和多模两种,单模SM跳线外皮是黄色,多模MM跳线外皮是橙红色。
常用光纤接口
E2000APC是多了一个防尘帽,保护作用,有防尘,安全作用,主要用于波分设备中的拉曼放大器单板。
ESCON是IBM系统或IBM兼容系统接口
其中,
PC:紧密接触,接触面是平的。
UPC:接触面微球型端面。
APC:端面被磨成一个8度角,减少反射。
常用连接器类型
光纤接头
FC,SC,ST,LC使用很广泛,占据统治地位,波分设备上LC使用更广泛,光芯直径只有1mm,其它三种光芯有2.5mm。
光纤接头大全
单模光纤连接头
多模光纤连接头
光纤连接器(法兰盘)
光纤活动连接器,俗称活接头,一般称为光纤连接器,是用于连接两根光纤或光缆形成连续光通路的可以重复使用的无源器件,已经广泛应用在光纤传输线路、光纤配线架和光纤测试仪器、仪表中,是目前使用数量最多的光无源器件。
光纤连接器种类:按传输媒介的不同可分为单模光纤连接器和多模光纤连接器;按结构的不同可分为FC、SC、 LC等各种型式;按连接器的插针端面可分为FC、PC(UPC)和APC;按光纤芯数分还有单芯、多芯之分。
衰减器
衰减器功能是增加光纤链路上的衰减值,使得在调光功率时达到需求的功率值。
型号分为阴阳式,法兰盘式.
●阴阳式连接跳线接头和路由器RX口之间
●法兰盘式连接两根跳线接头之间
衰减值各个数值都有(5dB,10dB,15dB等)
各种衰减器(适配器)
2 常见射频接头
DIN型-N型
SMC
SMC型同轴连接器是一种小型螺纹式射频同轴连接器,具有体积小、重量轻、抗震性好、可靠性高等特点,供无线电设备和仪器中连接射频同轴电缆用。在华为设备中使用较少。
SMA
SMA系列连接器是一种应用广泛的小型螺纹连接的同轴连接器,寿命长,性能优越、可靠性高,广泛用于微波设备和数字通信设备的射频回路射频同轴电缆或微带。
在无线设备上常用于单板上的GPS时钟接口及基站射频模块的测试口。
TNC
TNC型同轴连接器是一种螺纹连接器式射频同轴连接器,具有工作频带宽、连接可靠、抗震性能好等特点,共无线电设备和仪器中连接射频同轴电缆用,特别适用于在震动条件下的移动通信设备中。
N型
N型系列同轴连接器是一种具有螺纹连接器结构的中大功率连接器,具有抗震性强、可靠性高、机械和电气性能优良等特点,广泛用于震动和环境恶劣条件下的无线电设备和仪器中连接射频同轴电缆用。
常用于GPS天馈线,射频模块的射频连线,避雷器、功分器、合路器等接头。
DIN型
DIN型(也叫7/16或L29)系列同轴连接器是一种较大型螺纹连接的连接器,具有坚固稳定、低损耗、工作电压高等特点,且大部分具有防水结构,可用于户外作为中、高能量传输的连接器,广泛用于微波传输和移动通信系统中。
常用于基站天馈线接头,天线接头等。
DIN型-N型应用场景
接头类型首先看DIN头还是N头,DIN头直径大,约是N头直径的2倍。
然后是看螺纹判断是公头还是母头,内螺纹是公头,外螺纹的是母头。
一般工程用的接头有N型与DIN型两种,常见列表如下:
同轴终端负载
同轴终端负载用于同轴传输系统的末端连接,一般用于射频信号传输的系统测试,具有与传输线适配的特征阻抗,是系统中的能量吸收元件,特征阻抗分别为50欧姆与75欧姆。
馈线
平常用到的主要有普通电缆(8D,1/2”,1/2”超柔,7/8,7/16”,13/8”)和泄漏电缆(13/8”,5/4”).
8D,1/2”超柔馈线,柔软度高,因此主要用作跳线,个别情况在建筑结构复杂区域过弯,相对信号损耗较高。
平时室内分布建设中一般使用1/2”和7/8”馈线进行信号传输,7/16基站上用的多,13/8偶尔会在大型场所作为主干用。
泄漏电缆一般在隧道等用的多。
馈线转弯半径:7/8馈线大于120mm,1/2馈线大于70mm,8D馈线大于50mm;
1/2"馈线尺寸:1.27cm
7/8"馈线尺寸:2.2225cm
13/8"馈线尺寸:4.1275cm
(注:1"=1in=1inch=1英寸=2.54cm=0.0254m)
8D馈线接地用圆柱形N-50KK直通头进行馈线接地,即将8D馈线截断,馈线截断端线头分别制作N-J8C接头,中间用N-50KK直通头串接,再用喉箍把地线铜蕊线固定在直通头上.
其它传输线缆接头
L9系列产品是一种小型螺纹连接的同轴连接器,具有尺寸小、重量轻、机电性能俱佳的特点。共通讯设备和无线电仪器的高频回路中连接射频同轴电缆用。 常用于中心机房的DDF传输机架。
网线接头
110语音跳线
路由器接头
常见电力线缆接头
OT端子
OT型端子常用于接地及电力线缆的连接使用,通常使用螺栓固定安装。现场制作比较简便。
冷压端子
冷压端头的接头,是参照美国、日本、德国等标准的生产。广泛应用于机械、纺织、电力、汽车、铁路、造船、航天航空、轻工、家电、计算机、自动化装置成套设备等行业。凤凰端头和接头为T2紫铜料表面镀锡、保证了可靠的导电率,端头尾部内孔有螺纹线,绝缘套为硬质,不断裂、不回弹。
通常在现场无法制作,都是成套发货时直接用于定长的成品电源线,用于端子座插孔插接。
JG端子
常见电源线缆接头应用场景
    tyj2016
    积分 60
    威望 2241 个
    注册 2015-2-28
    来自 重庆
    发表于 2016-08-16 09:07:29
    不错,学习了
    ganvid2009
    积分 2512
    帖子 502
    威望 28952 个
    注册 2009-8-19
    发表于 2016-08-16 10:33:09  QQ
    不错,学习了
    坚持就是胜利!
    zhaocao
    积分 4739
    帖子 479
    威望 3032 个
    专家指数 -8
    注册 2008-6-17
    发表于 2016-10-19 12:36:54
    真齐全啊,谢谢楼主!
    当前时区 GMT+8, 现在时间是 2026-06-27 06:36:52
    Processed in 1.435650 second(s), 18 queries , Gzip enabled
