大数据的出现,需要高效和有能力的数据传输速度。为了解决日益增长的带宽而花费更少的悖论,WDM(波分复用)复用器/解复用器是最好的选择。该技术可以在电信网络中传输容量非常大的数据流量。这是一个很好的方式来处理来自网络的带宽爆炸。
波分复用
WDM(Wavelength Division Multiplexing)是波分复用,在发射端,各种光波被复用成一个单一的信号,通过光纤传输;在接收端,光信号被分裂成不同的光波。WDM有2个标准:粗波分复用(CWDM)和密集波分复用(DWDM),它们主要的区别是通道之间的波长。CWDM(粗)的通道间距是20nm,DWDM(密集)的是0.8nm。以下将介绍密集波分复用/解复用。
密集波分复用技术
DWDM技术可以同时整合和发送多个信号在同一光纤以不同波长形式。该技术满足了高效能数据传输日益增长的需求,同时不断增加了带宽,如SONET / SDH。它使用不同的颜色(波长),结合在一个设备,该装置被称为复用/解复用,也是光信号的复用和去复用。
复用器/解复用器
MUX选择一个输入信号发送到输出。因此,多路复用器也被称为数据选择器。多路复用器作为一个多输入单输出开关。它通过一个单一的光纤电缆发送高速率光信号。多路复用器可以使多个信号共用一个设备或资源而不必一个输入信号对应一个装置。多路复用器主要用于增加数据,也可以在一定的时间和带宽下,发送数据。
解复用器是完全相反的方式。解复用器是一个具有一个输入和多个输出设备。它通常被用来发送一个单一的输入信号到许多设备。一个光分路器的主要功能是接收来自一个由多个光学频率的光信号,再将它分离到各自的频率内。
密集波分复用/解复用
密集波分复用/解复用模块是在一个完全被动的解决方案中,为长距离传输的波长紧凑在一起的。飞速光纤(Feisu.com)能提供进行48波长100GHz(0.8nm)和96波长50GHz(0.4nm)光纤传输的模块。它符合ITU标准和Telcordi GR1221。当采用掺铒光纤放大器(EDFA),更高速的通信距离可以达到(几千公里)。
目前DWDM复用/解复用的通用配置从8到96通道。也许在未来的通道可以达到200个或更多。DWDM系统的传输信道(波长)通常被称为常规波段或C波段的光谱,在1550nm波长区的所有通道。密集的通道间距要求的波长更严格的控制,因此冷却DWDM光收发模块的要求,违背了CWDM具有更广泛的信道间隔的非制冷光学,如CWDM SFP XFP,CWDM。
飞速光纤(Feisu.com)提供的密集波分复用/解复用是塑料ABS模块盒形式,19英寸机架式盒子或标准 LGX盒子。我们的密集波分复用/解复用器是模块化的,可扩展的,非常适合传输PDH、SDH / SONET、以太网业务
结论
密集波分复用/解复用器,单纤已经能够传输数据,速率可达400GB。密集波分复用/解复用模块绝对是扩大你的光通信网络带宽,降低的损耗和增加远程能力的一个明智选择。
7、回复“YDSL”免费领取《中国移动算力并网白皮书》
