  • 阅读:14961
  • 回复:8
[其它] 【LTE优化案例】寻呼拥塞率高案例分析
dengxiao
积分 360
帖子 71
威望 45796 个
注册 2016-6-20
发表于 2016-08-18 16:10:08  只看楼主
问题描述
通过观察LTE的的忙时指标,发现某运营商LTE这几天寻呼拥塞率突然变高。寻呼拥塞率由0%上升到1.1%,如下图所示。
问题分析
2.1 TOP小区分析
通过提取网管U31的寻呼拥塞率指标性能分析,发现寻呼拥塞率主要是由TOP小区引起的,BBU397591站点下挂的6个小区的寻呼拥塞率达到100%,导致整网寻呼拥塞率变高,如下图所示,其他5个小区的指标变化与图片一样。故问题定位为TOP小区问题,重点解决397591站点的寻呼拥塞率问题。
2.2 指标分析
按照每小时粒度提取指标发现,BBU397591站点下挂的6个小区从4月10号开始指标突然恶化,且无线连接成功率几乎为0,寻呼记录丢弃个数几乎为寻呼记录接收个数,RRC连接建立成功次数几乎为0,RRC连接失败次数也为0,如下图所示,其他5个小区的指标变化与图片一样。6个小区均恶化表明为共性问题,重点排查方向为:站点故障告警和这几天是否对这6个小区进行参数修改。
2.3 站点故障排查
排查该站点的当前告警,未发现任何告警,站点正常。查询小区状态,小区也均正常。查询该站点的历史告警,发现BPL板经常重新初始化,初步判断为硬件故障,通知督导安排施工队处理。
2.4 参数核查
为进一步排查是否因为参数问题导致单板经常重新初始化,根据电信参数对该站点进行参数核查,参数均配置正常,同时也将该站点作为源对象与同一机房的其他BBU进行参数对比,未发现参数异常。
2.5 操作记录查询
查询该站的最近几天的历史操作记录均未发现异常操作,而且在指标恶化的这几天没有执行过参数修改。
2.6 指标详细分析
对指标进一步做详细分析发现:
1:同一时间点该BBU下挂的两个物理站点的寻呼记录接收个数有时不一致,如下图所示。怀疑TAC配置成不一样,因为如果TAC相同,这两个物理站点的寻呼记录接收个数应该接近。现网核查6个小区的TAC,发现TAC是一致的。
2:怀疑是否因为寻呼次数激增导致寻呼拥塞,通过对比同一机房的寻呼次数,发现数量级基本一致,而且均未超过寻呼信道容量,如下图所示。
3:问题BBU397591的RRC连接次数几乎为零,寻呼记录丢弃个数接近寻呼记录接收个数,但寻呼拥塞个数均为零。
查阅指标计数器的定义,发现寻呼拥塞个数为0,即寻呼队列并不满,寻呼容量没问题;寻呼记录丢弃个数接近寻呼记录接收个数,即eNodeB每次都错过寻呼时机,并未发送出去。初步怀疑该问题BBU出现挂死,即6个小区为睡眠小区。睡眠小区不会对指标造成影响,平时很难发现,但接入数为0,用户数为0。
4:根据第3步分析,初步判断该问题BBU的6个小区可能为睡眠小区,为进一步确认,提取更详细的指标,包含RRC/寻呼/PRB/MSG3/preamble,发现在问题时段该BBU下挂的6个小区存在很多异常指标。
1:《可使用的Preamble个数》几乎为0。
2:《RRC连接建立成功次数》和《RRC连接失败次数》几乎为0。
3:《Msg3检测成功次数》和《Msg3丢弃次数》几乎为0。
4:《小区上行信道实际使用PRB个数》和《小区上行信道可用的PRB个数》均为0。
5:《小区下行信道实际使用PRB个数》和《小区下行信道可用的PRB个数》均为0。
据此可判定该BBU硬件故障,下挂的6个小区为睡眠小区,睡眠小区的解决办法就是复位RRU,复位单板(BPL板/CC板/FS板),复位整个网元,如果复位未解决问题的话,建议单板重新插拔下或更换单板。
优化方案
将RRU掉电复位,观察该站点指标,发现指标恢复正常。
1:《可使用的Preamble个数》恢复正常。
2:《RRC连接建立成功次数》和《RRC连接失败次数》恢复正常。
3:《Msg3检测成功次数》和《Msg3丢弃次数》恢复正常。
4:《小区上行信道实际使用PRB个数》和《小区上行信道可用的PRB个数》恢复正常。
5:《小区下行信道实际使用PRB个数》和《小区下行信道可用的PRB个数》恢复正常。
观察整网忙时指标,发现指标正常,如下图所示。
总结
该问题站点为BBU经常重新初始化,通过查看当前告警,查看不到问题,故建议查看当前告警的同时也查看历史告警,借助历史告警排查问题。
BPL板出现故障会影响挂的所有小区,使小区有可能成为睡眠小区。睡眠小区不会对指标造成影响,平时很难发现,只有通过查看该小区的详细指标(RRC建立次数、Msg3检测成功次数、可使用的Preamble个数、PRB个数)来发现该问题。睡眠小区的解决办法就是复位RRU,复位单板(BPL板/CC板/FS板),复位整个网元。
    • mao_mao 威望 +10 个
      · 谢谢分享! 详细.. 发表与:2016-8-18 20:44:41
    Yihui520
    C友·纪念勋章   纪念勋章·七周年   财富勋章·万元户   C友·魅力勋章   C友·登录达人   财富勋章·富甲一方   纪念勋章·八周年   纪念勋章·九周年   纪念勋章·十周年   纪念勋章·十二周年   C友·铁杆勋章
    积分 14608
    帖子 2892
    威望 1795692 个
    礼品券 172 个
    专家指数 148
    注册 2010-7-15
    来自 湖北
    发表于 2016-08-18 16:21:35  QQ
    可以,是个不错的案例···
    网优日子的那些年、那些人、那些事···
    yss1836
    积分 5738
    帖子 1091
    威望 56348 个
    礼品券 119 个
    专家指数 283
    注册 2010-7-26
    发表于 2016-08-18 17:05:44
    局方喜欢的案例,可以当成培训教材。
    wj39016
    积分 2126
    帖子 425
    威望 10508 个
    礼品券 95 个
    注册 2010-8-6
    来自 重庆
    发表于 2016-08-18 21:41:21  QQ
    不错的案例,学习了
    做人,尽孝,感恩,行善,自省,健身,谋事!
    fetchme
    C友·铁杆勋章
    积分 6988
    帖子 1470
    威望 3587594 个
    专家指数 -362
    注册 2010-5-21
    发表于 2016-08-19 01:26:34
    案例不错,分析到位。因为我看不懂
    zzzvooo
    C友·铁杆勋章   纪念勋章·七周年   纪念勋章·八周年   纪念勋章·十周年
    积分 8413
    帖子 1668
    威望 15146545 个
    礼品券 194 个
    专家指数 23
    注册 2006-8-7
    发表于 2016-08-19 09:01:17
    不错的案例
    一抹阳光~~
    hanbing083
    财富勋章·小财主
    积分 2596
    帖子 492
    威望 14134 个
    专家指数 30
    注册 2009-6-7
    发表于 2017-02-28 10:12:49  QQ
    附件呢? :loveliness:
    wx_10176483
    积分 -204
    威望 -2435 个
    专家指数 -219
    注册 2017-7-30
    发表于 2017-08-07 10:20:06
    dsadasda
    Tz
    积分 60
    帖子 23
    威望 14221 个
    礼品券 100 个
    专家指数 -55
    注册 2018-11-20
    发表于 2021-07-13 16:01:24
    原帖由 dengxiao 于 2016-8-18 08:10:08 发表
    问题描述通过观察LTE的的忙时指标,发现某运营商LTE这几天寻呼拥塞率突然变高。寻呼拥塞率由0%上升到1.1%,如下图所示。问题分析2.1 TOP小区分析通过提取网管U31的寻呼拥塞率指标性能分析,发现寻呼拥塞率主要是 ...
    这个案例不错
    当前时区 GMT+8, 现在时间是 2026-06-27 06:36:43
    Processed in 1.054843 second(s), 29 queries , Gzip enabled
