  • 阅读:12011
  • 回复:10
[其它] 干通信线路工程,这些数据,你得张口就来!
dengxiao
积分 360
帖子 71
威望 45796 个
注册 2016-6-20
发表于 2016-08-18 16:55:39  只看楼主
一 线路工程材料
1. 光缆
丈量长度+接头余留(一边大概8-10米)+千分之七损耗
如果是靠局方的一盘光缆,还需要加上进局光缆(50-100米)
2. 接头盒
一般2公里一盘光缆,在图纸上配盘后,可得出接头个数。通常100个接头允许损耗1个接头盒
3.钢绞线
7/2.2钢绞线一般用于吊线、双方拉及四方拉的侧拉以及少量用于角杆辅助装置、仰俯角辅助装置上
7/2.2钢绞线=吊线每公里221.27公斤×吊线公里数+拉线每条3.02公斤×拉线条数+辅助装置每套2公斤×辅助装置套数
7/2.6钢绞线一般用于拉线以及辅助吊线
7/2.6钢绞线=拉线每条4.41公斤×拉线条数+每公里322.27 公斤×(辅助吊线长度+高桩拉线长度)
7/3.0钢绞线一般用于拉线(对应于吊线是7/2.6的 情 况)比如说辅助吊线的拉线
7/3.0钢绞线=拉线每条5.88公斤×拉线条数
4. 镀锌铁线
4.0铁线一般用于吊线、引上钢管的帮扎、电杆的避雷线以及角深在5-10米时制作的角杆辅助装置,还有木围桩、木帮桩等加固保护装置、木撑杆,横木拉线,极少使用。
4.0铁线=2公斤×吊线公里数+1.2公斤×引上钢管处数+(0.2公斤、1.5公斤、2公斤)×避雷线处数+1.5公斤×辅助装置个数
3.0铁线一般用于拉线的制作(另缠法),吊线、辅吊、仰俯角辅助装置
3.0铁线=制作拉线用量+架设吊线用量+架设辅吊0.6公斤每100米+仰俯角辅助装置0.6公斤每个
1.5铁线一般用于拉线、吊线的帮扎封口、辅吊、吊线辅助装置、仰俯角辅助装置帮扎收尾、架设架空光缆余线的帮扎等
1.5铁线=制作拉线用量+架设吊线用量+架设辅吊0.03公斤每100米+吊线辅助装置、仰俯角辅助装置0.02公斤每个+帮扎光缆余线用量+引上光缆和室内通道光缆的用量
5. 电杆
在图纸上数出,1000根有3根的正常损耗
6. 抱箍
拉线抱箍D164,一般用于拉线及吊线终端数量由施设图上数出+俯、仰角辅助装置
单吊线抱箍D164,一般用于吊线的制作数量由施设图上数出
双吊线抱箍D164,一般用于一条杆路,同时新装2条吊线的情况,数量由施设图上数出
7. 穿钉
镀锌穿钉16×60:一般用于吊线抱箍,每单吊线抱箍3只,每双吊线抱箍4只
=3×单吊线抱箍个数+4×双吊线抱箍个数
镀锌穿钉
18×60:一般用于拉线抱箍,每拉线抱箍2只
=2×拉线抱箍个数
8. 三眼夹板
三眼单槽夹板:一般用于吊线抱箍,每单吊线抱箍1付,每双吊线抱箍2付
三眼双槽夹板一般用于拉线(夹板法)及吊线的终结(夹板法)
一条拉线对应2付三眼双槽夹板(7/2.6及以下)
一条拉线对应4付三眼双槽夹板(7/3.0)
9. 衬环
衬环一般用于拉线、吊线终结、吊线连接、辅助装置等
五股衬环对应于7/2.2、7/2.6钢绞线
七股衬环对应于7/3.0钢绞线
衬环=拉线条数+拉线抱箍个数+仰俯角辅助装置套数+2×角杆辅助装置套数+2×吊线连接处数
10. 镀锌钢卡
一般用于拉线(卡子法)、吊线的终结(卡子法)以及角杆辅助装置
7/2.2、7/2.6钢绞线对应8号钢卡,7/3.0钢绞线对应10号钢卡
一条拉线6只钢卡,角杆辅助装置需4只8号钢卡,4只10号钢卡。
11. 挂钩(35mm) 2060只/每公里×敷设光缆公里数
12. 钢柄地锚
与拉线数量相同,损耗量1000根损耗3根
16×2100、12×1800
13. 水泥地块(水泥拉盘)
与钢柄地锚数量相同
14.子管
在架空光缆工程中主要用于保护光缆,引上引下光缆。
塑料子管
架空光缆敷设中每公里需25米子管,室内通道光缆每 100米需要103米子管,以及在引上光缆时看情况,引上人手孔距电杆有多远,一般都非常近
15.光缆余线架
用于架空光缆接头处,一个接头2付光缆余线架
16.电力线保护板
用于吊线与电力线交越的情况,2边各超出电力线1米左右,按实际统计
17. 一些水泥制品,比如水泥圆盘、卡盘等,主要用于土质比较松软的地方。
18. 水泥,主用用于石护墩,
19. 炸药、***、导火索主要用于立杆、拉线遇石质的情况
二 管道线路工程材料
主要材料包括:光缆、接头盒、塑料子管、三孔堵头(放3根子管)、塑料塞子、塑料托板或者塑料吊钩
1. 光缆实际长度+接头余留(一边大概8-10米)+千分之十五损耗+每个人、手孔的余线(1-2米左右)
2. 接头盒:光缆配盘后按实际
3. 接头盒固定支架:与接头盒配套
4. 塑料子管;28/32mm塑料子管,现基本每个管孔里布放3、4根子管,对应子管材料3030米、4040米
5. 3孔堵头(布放3根子管)
用于管道管孔的封堵,防止异物进入管孔,每个人、手孔2只
6. 塑料塞子
用于管道内子管的封堵,防止异物进入子管,如果布放3根子管,新敷设一根光缆,每个人、手孔4只,如果布放4根子管,新敷设一根光缆,每个人、手孔6只
7.  波纹软管
每个人、手孔平均2米
8. 塑料托板、光缆吊钩
对应管道内光缆布放的2种方法,用塑料托板的方法,可根据实际情况,适当少估计一点,一般来说,人、手孔中应该有塑料托板了。
另一种是用光缆吊钩固定在人、手孔壁上,平均一个人、手孔4只光缆吊钩。
9. 镀锌铁线
需少量1.5、4.0铁线,用于做牵引头子,帮扎,可少量估计一点,
三 墙壁光缆线路工程材料计算
主要材料包括:光缆、接头盒、钢绞线、拉攀、钢索架、膨胀螺栓或者装螺钉、  镀锌钢卡、塑料卡子、衬环、涂塑挂钩
1. 光缆
和架空光缆算法一样
2. 接头盒
一般来说在光缆工程中,在接入基站、机房时,可能有墙壁光缆,并且距
离通常在几百米内,一般没有接头,以实际情况为准
3. 钢绞线
墙壁吊线一般使用7/2.2的钢绞线,每百米吊线22.1公斤
4. 拉攀
1号拉攀:100百米墙壁光缆4个
5. 钢索架100米墙壁光缆2个
7. 膨胀螺栓
建议使用8mm的,或者3号装螺钉配小铁针
数量:
1号拉攀×3++钢索架×2
8. 镀锌钢卡
建议使用6号钢卡,数量1号拉攀×3
9. 塑料卡子
钉固光缆,数量:1米3个卡子,100米309个卡子,一般用10号或者12号卡子
10.衬环
建议使用五股衬环,数量:1号拉攀
11.镀锌铁线
用于封口,每百米墙壁光缆0.1公斤
12.涂塑挂钩
与架空光缆用量一样,都是每公里2060只
    wj39016
    积分 2126
    帖子 425
    威望 10508 个
    礼品券 95 个
    注册 2010-8-6
    来自 重庆
    发表于 2016-08-18 21:43:20  QQ
    基础知识,通信人必需了解;学习了
    做人,尽孝,感恩,行善,自省,健身,谋事!
    gsliuqx
    公益·慈善勋章   纪念勋章·九周年
    积分 18975
    帖子 3791
    威望 85632 个
    礼品券 27 个
    注册 2010-1-27
    来自 兰州
    发表于 2016-08-19 09:15:14  QQ
    光缆传输必备知识,不错。
    louyu0501
    积分 520
    帖子 128
    威望 8824 个
    专家指数 -120
    注册 2011-7-28
    发表于 2016-08-25 16:03:37
    光缆传输必备知识,不错。
    lijinping311
    积分 9
    威望 151 个
    注册 2013-6-3
    发表于 2016-08-29 18:09:22
    有人有通信信号、线路、通信设计方面的高工证吗?我们院申报资质用,下面说说我们院的情况:我们是央企,准备申报市政行业设计甲级资质,要找通信信号高工、线路高工、通信设计高工挂证,费用3年一次付清。有意向联系我1们人事:13825057491,Q3038991646李女士
    laughing321
    积分 126
    帖子 28
    威望 1044 个
    专家指数 -14
    注册 2016-11-11
    发表于 2016-12-28 17:09:21
    ge66
    积分 160
    帖子 32
    威望 3676 个
    注册 2017-6-12
    发表于 2017-06-12 13:06:14
    光缆传输必备知识
    boy403759537
    威望 12 个
    注册 2017-11-7
    来自 邯郸
    发表于 2017-11-07 13:55:52
    好东西,经验分享啊
    xianzph
    积分 1925
    帖子 385
    威望 2635 个
    注册 2014-2-13
    来自 陕西
    发表于 2017-11-07 14:39:17
    通信行业竞争相当激烈啊
    www.shenouwlan.com,tx.shenouwlan.com,jd.shenouwlan.com,www.xa600.com
    mengyunfei
    积分 12221
    帖子 842
    威望 7491 个
    专家指数 -689
    注册 2007-7-4
    发表于 2018-08-24 22:21:17
    必须给楼主点个赞,谢谢!
    但有点说明:
    现在光缆长度的计算还得算上每个杆50-70公分的预留弯,以及过路预留等。
    甲方也在与时俱进啊。
    芙蓉落叶
    积分 2190
    帖子 425
    威望 108846 个
    礼品券 95 个
    专家指数 65
    注册 2015-1-1
    发表于 2018-08-31 15:25:11
    很好的资料,感谢
    2018一级通信与广电QQ群:837461356
    2018通信工程师备考群:872185862
    通信行业考证微信公众号:老杨资考部落
    当前时区 GMT+8, 现在时间是 2026-06-27 06:36:41
    Processed in 0.778906 second(s), 35 queries , Gzip enabled
