  • 阅读:5797
[原创] 单模光纤-你应该选择什么样的?
Feisu
积分 250
帖子 50
威望 19088 个
注册 2016-8-11
来自 湖北
发表于 2016-08-24 12:13:26  只看楼主  QQ
我们都知道,多模光纤通常分为OM1,OM2,OM3和OM4。那么单模光纤呢?事实上,单模光纤的类型比多模光纤更为复杂。单模光纤的规格有两大类,一个是ITU-T G.65X系列,另一个是 IEC60793-2-50(IEC发布为BS EN 60793-2-50)。通信行业需要多样的单模光纤跳线跳线丰富的种类往往是由单模光纤的多样性决定的。本文不仅仅涉及ITU-T和IEC的术语,也提及了简单的ITU-T G.65X。总体上有19种不同的单模光纤,它们的型号是由ITU-T定义的,这里将介绍一下单模光纤的种类。
每种类型的单模光纤都有自己的应用领域,这些光纤规格的演变反映了传输系统技术的发展,从最早的单模光纤到现在,其性能、成本、可靠性和安全性都在不断地发生变化,这对您的项目选择合适的光纤也是息息相关的。在这篇文章中,会解释更多关于单模光纤g.65x系列规格之间的差异。希望能帮你做出正确的决定。
G.652单模光纤
ITU-T G.652光纤也称为标准单模光纤(单模光纤),是最常用的光纤。它有四个变种(A,B,C,D)A和B有一个水峰C和D消除全谱操作的水峰影响。G.652 B光纤主要零色散点在1300nm,因此他们在1310 nm波段操作,具有优化性。而在1550nm波段操作则没有优化性,由于这一区域的高色散性。这些光纤通常用于局域网和接入网络系统。另外两类(G.652。C和G.652 D)具有降低水峰,可用于在波长1310 nm和1550 nm之间的支撑粗波分复用(CWDM)传输。
G.653单模光纤
G.653光纤的开发是为了使低损耗与零色散在同一工作波长上。它使用一个更复杂结构的核心区域和一个非常小的核心区域,当零色散的波长被转移到1550纳米,使光纤中的损耗最低。因此G.653光纤也叫色散位移光纤(DSF)。G.653信道间距较小,这很可能会产生非线性效应。其中最麻烦的是四波混频(FWM),发生在密集波分复用(DWDM)零色散系统,通道间的串扰和干扰造是很严重的。
G.654单模光纤
GG654光纤为“截止位移单模光纤”。它的纤芯由纯二氧化硅构成,使用较大的纤芯尺寸是1550 nm波段低衰减,达到同样的长距离性能。它的高色散在1550nm,但不是在1310nm处。所有G.654光纤在1500和1600 nm之间更高的功率水平,是针对长距离海底的应用扩展。
G.655单模光纤
G.655光纤被称为非零色散位移光纤(NZDSF)。它有一个小的C波段(1530-1560 nm)的色散相对较大核心区的G.653光纤,非零色散位移光纤克服了四波混频等非线性效应。有两种类型的非零色散位移光纤,称为(-D)NZDSF和(+DNZDSF他们分别有一个负和正斜率与波长。下面的图片描述了四个主要的单模光纤类型的色散特性。一个典型的G.652标准光纤的色散是17ps /nm/kmG.655光纤主要用于支持远程系统使用DWDM传输。
G.656单模光纤
作为在一系列波长范围内很好地工作的光纤,为了在特定波长处工作得最好具有一些特别的设计。G.656光纤,又称为介质的色散光纤(MDF)。它是专为本地接入和长距离传输,在1460nm和1625nm的性能良好。这类光纤支持远程系统使用CWDM和DWDM传输到指定的波长范围。同时,它允许城域网中CWDM的快速部署,提高DWDM系统中光纤的容量。
G.657单模光纤
G.657光纤拟与G.652光纤兼容,但有不同的弯曲灵敏度性能。它的研发是为了解决光纤弯曲影响性能的问题,由此,弹簧光纤跳线应用而生,很好地解决了光纤布线时跳线弯曲的问题。G.657光纤使光信号通过一个光沟,反射回到核心,而不是丢失在包层中,是具有更大的弯曲性能的光纤。我们都知道,有线电视和光纤到户的领域,很难控制弯曲半径,G.657是FTTH应用的最新标准,最常用在最后一公里的光纤网络。
通过以上的研究,我们知道不同类型的单模光纤具有不同的应用。G.657光纤与G.652兼容,规划者和安装人员经常使用它们。事实上,G657比G.652弯曲半径大,特别适合FTTH应用。由于G.643在WDM系统中使用的损耗问题,现在已很少使用,正在被G.655取代,而G.654主要用于海底应用。根据这篇文章,我希望你对这些单模光纤有一个清晰的了解,这很可能有助于你做出正确的决定。
[[i] 本帖最后由 Feisu 于 2016-8-27 03:45 编辑 [/i]]
    万里无云
    积分 8384
    帖子 1677
    威望 96384 个
    注册 2014-7-22
    发表于 2016-08-31 10:14:50
    对光纤,真心不懂。
    wubw
    积分 331
    帖子 66
    威望 5745 个
    注册 2016-8-30
    发表于 2016-08-31 10:19:46
    真心不错,通信人部落,微信关注[attach]325367[/attach]
    Feisu
    积分 250
    帖子 50
    威望 19088 个
    注册 2016-8-11
    来自 湖北
    发表于 2016-09-02 11:30:59  只看楼主  QQ
    慢慢就都懂了
    标题 [原创] 单模光纤-你应该选择什么样的?" tabindex="1">
    当前时区 GMT+8, 现在时间是 2026-04-03 08:01:19
    Processed in 0.479326 second(s), 19 queries , Gzip enabled
