  • 阅读:2367
voip常用编码带宽计算
威望 1814350 个
发表于 2016-08-28 08:11:05  只看楼主
      voip常用编码带宽计算VOIP计算方法如下(各厂家通用):
     带宽=包长度×每秒包数 =包长度×(1/打包周期)
         =(Ethernet头+IP头+UDP头+RTP头+有效载荷)×(1/打包周期)
         =(208bit +160bit+64bit+96bit +有效载荷)×(1/打包周期)
         =(528bit+(打包周期(秒)×每秒的比特数))×(1/打包周期)
         =( 528 / 打包周期 ) + 每秒比特数
     按照上面的计算公式: G711:20ms打包,带宽为 ( 528/20 + 64) Kbit/s=90.4 Kbit/s
                          G729:20ms打包,带宽为 ( 528/20 + 8 ) Kbit/s= 34.4 Kbit/s
                          G723:5.3k,30ms打包,带宽为 ( 528/30 + 5.3 ) Kbit/s=22.9 Kbit/s
      业界一般按照下表提供的IP网带宽系数和以太网带宽系数来设计网络带宽:
     编解码技术        压缩速率(Kbps)        打包周期(ms)        IP网带宽系数        以太网带宽系数      G.711 a/u           64                     20                  1.25                      1.41
     G.729 a/b           8                      20                  0.38                      0.54            G.723.1(5.3kbit/s)  5.3                    30                  0.27                      0.37            G.723.1(6.3Kbit/s)  6.3                    30                  0.25                      0.36            H.263(384Kbit/s)    ≈384                  10                   6                         6.2
    注:采用某种编码方式时,用64K乘以相应的带宽系数就可以得出其实际占用的带宽。当然如果是中继接口,还需要考虑信令占据一定的带宽,一般按照2.5%来计算。
     源自:http://blog.csdn.net/hwz119/article/details/3479217
[[i] 本帖最后由 litom2004 于 2016-8-28 08:14 编辑 [/i]]
    当前时区 GMT+8, 现在时间是 2026-07-24 08:35:41
    Processed in 5.291253 second(s), 17 queries , Gzip enabled
