  • 阅读:4989
[原创] 浅谈SFP光模块的那些事
Feisu
积分 250
帖子 50
威望 19088 个
注册 2016-8-11
来自 湖北
发表于 2016-08-30 15:45:54  只看楼主  QQ
SFP光模块是小型可热插拔光收发一体模块,在通信行业使用较广泛,FP光模块有很多种类型,如:BIDI-SFP、电口SFP、CWDM SFP、DWDM SFP、SFP+光模块等。另外,对于同类型的XFP、X2、XENPAK光模块而言,SFP光模块不仅能与其直连,还具有成本较其更低的特点。。这里我们简单的谈谈SFP光模块的一些基本概念,使用技巧,安装方法以及常见兼容品牌模块的价格。
.SFP光模块概述
1.定义
SFP光模块的封装形式是热插拔小封装,目前最高速率可达10G,LC接口为多。SFP的缩写为Small Form-factor Pluggable,可以简单理解为GBIC的升级版本。SFP光模块体积比GBIC光模块减少一半,可以在相同的面板上配置多出一倍以上的端口数量。
2.构成
SFP光模块由激光器、线路板 IC 和外部配件构成,外部配件包含有外壳、解锁件、卡扣、底座、拉环、橡胶塞,PCBA,拉环的颜色可以帮助大家辨别模块的参数类型。
3.SFP光模块的发展
GBIC与SFF在光模块,随着网络的快速发展逐渐被SFP光模块取代。它正朝着小型化与热插拔的方向发展。SFP 光模块继承了GBIC的热插拔特性,也借鉴了SFF小型化的优势。采用LC头, 极大的增加了网络设备的端口密度,适应了网络迅猛发展的趋势,得到了最广范的应用。虽然目前已经出现了许多更高技术和更新的光模块产品,但SFP光模块依然会继续存在很长时间。在SFP之后,光模块的发展主要是向着更高速率的发展,现在已经出现了10G,40G,100G等光模块。
. SFP光模块使用技巧
模块在使用过程中有不适当的操作,很容易造成光模块失效。遇到这种情况,先不要着急,细心检查,分析具体原因。一般光模块功能失效主要有两种,分别为发射端失效和接收端失效。最常见的原因主要有以下几个方面:
1.使用的光纤连接器端面已经污染,造成光模块光口二次污染;
2.光模块光口暴露在环境中,灰尘进入而使之污染;
3.使用劣质的光纤连接器等。
所以,在平时使用中要注意光模块的清洁和保护。使用完了后,建议塞上防尘塞。因为模块光触点不清洁,很有可能影响信号质量,可能导致线路问题和误码问题。
三.SFP光模块安装注意事项
1.将SFP光模块的拉环向上垂直翻起,卡住顶部卡扣,用手捏住SFP光模块两侧,轻推入SFP插槽,直至SFP模块与插槽紧密接触(可以感到SFP光模块顶部和底部的弹片卡住SFP插槽)
2.安装/拔出SFP光模块时要佩戴防静电手腕
3.在没有良好接地措施的情况下,不要直接插拔SFP光模块,可能会导致SFP光模块或SFP插槽中的电子元件被静电击穿,造成器件损坏。
4.将SFP光模块的拉环扳至水平位置用于解除弹片与SFP插槽的固定关系,强行拔出SFP光模块,将损坏弹片或插槽内的卡扣。
四.SFP 光模块价格
光模块在通信行业也越来越来收到关注,SFP光模块是模块中的最受欢迎的一款,上文为大家从几个方面总结了SFP光模块的相关知识,希望给大家带来一定帮助。
[[i] 本帖最后由 Feisu 于 2016-8-30 07:48 编辑 [/i]]
    标题 [原创] 浅谈SFP光模块的那些事" tabindex="1">
    当前时区 GMT+8, 现在时间是 2026-04-03 07:58:23
    Processed in 0.472656 second(s), 13 queries , Gzip enabled
